11201
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 maj 2013
#21341
glapp i lågnivån låter det som, kolla över anslutningar och kabeln i sig
493 Inlägg
15 maj 2013
#21342
stoltosmart skrev:
Tja
Basen ger ifrån sig ofrivilliga basljud vid ojämnheter i vägen, detta sker även när volymen är ställd på noll och är höga vad beror detta på??
Detta började för en veckan sen ungefär och funkat felfritt 1 år innan det, har inte ändrat eller gjort nåt med ljudet när det började.
Har gjort detta redan:
Tittat alla kablar och det sitter som det ska.
Mina saker:
Slusteg:
MDS audio phile monoblock
Class D
1 x 1200W / 1 Ohm
1 x 600W / 2 Ohm
1 x 300W / 4 Ohm
Baslåda: GAS Alpha 212 2x12tum
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Kabel 21mm2 både jord och ström, ström avsäkrat 30 cm ifrån batteriet 80 ampere, jorrd fäst i bältespunkten ordentligt slipat och sitter som gjutet.
Som tidigare sa, lågnivån verkar vara trasig. Koppla ur och se ifall själva metallen fortfarande sitter i lågnivåkabeln eller om du ser plast där.
Sponsor: www.12vled.se
897 Inlägg
15 maj 2013
#21343
Redan gjort 2 gånger men får göra det en tredje
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
897 Inlägg
15 maj 2013
#21344
Hassman skrev:
stoltosmart skrev:
Tja
Mina saker:
Slusteg:
Class D
1 x 1200W / 1 Ohm
1 x 600W / 2 Ohm
1 x 300W / 4 Ohm
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Så har jag inte tittat får göra de men vrf har den slutat funka nu för i så fall bara så där?
493 Inlägg
15 maj 2013
#21345
stoltosmart skrev:
Hassman skrev:
stoltosmart skrev:
Tja
Mina saker:
Slusteg:
Class D
1 x 1200W / 1 Ohm
1 x 600W / 2 Ohm
1 x 300W / 4 Ohm
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Oftast för att baslåda/slutsteg inte sitter monterat ordentligt så att dom inte kan rubba sig. Då kan kabeln också flytta på sig och hamna i kläm och gå av.
Det kan hända även om sakerna sitter monterade ordentligt, men kabeln inte är fastmonterad med exempelvis stripes eller liknande.
897 Inlägg
15 maj 2013
#21346
Aha steget står bara bakom baslådan mot baksätet löst, bara baslådan och kablarna som sitter fast ordentligt, får fixa fast det i helgen
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 maj 2013
#21347
Fast är kabeln pajj gör det ju detsamma om du sätter fast det nu. Du kan ju prova med en provisorisk kabel smile
367 Inlägg
16 maj 2013
#21348
stoltosmart skrev:
Tja
Mina saker:
Slusteg:
Class D
1 x 1200W / 1 Ohm
1 x 600W / 2 Ohm
1 x 300W / 4 Ohm
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Hade samma problem innan och det var jordpunkten som var dålig.
More Bass To The People!
610 Inlägg
16 maj 2013
#21349
Tänkte lite på en sak..
SPL D8 steget har på bass remoten en clipper indekator. Funkar den och går att lite på till 100%?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
16 maj 2013
#21350
Blinkar den i takt till musiken så är det ingen fara.. eller någon gång ibland men när den lyser med ett mer
fast sken då ska du bli mycket orolig.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
610 Inlägg
16 maj 2013
#21351
Okej tack för snabbt svar!
Orolig som något har garanterat gått sönder eller orolig som att sänka volymen fort som satan?
49 Inlägg
16 maj 2013
#21352
hej, totalt nybörjare på de men ljud men jag har kopplat in ett steg till mina 400w 5,25or i hatthyllan, steget klarar 800w 4ohm. men problemet är att när steget är igång utan att någon låt spelas så viner de i takt med motorvarvet. är de för att steget plockar upp laddningsstömmen från generatorn? vad gör man åt de? störningsfilter?
2 712 Inlägg
16 maj 2013
#21353
Det är inte en så enkel sak att + kabel och RCA kablar ligger emot varandra?
Eller högtalarkablarna emot + kablen ?
Senast redigerat av amoreex (16 maj 2013)
897 Inlägg
16 maj 2013
#21354
Warsore skrev:
stoltosmart skrev:
Tja
Mina saker:
Slusteg:
Class D
1 x 1200W / 1 Ohm
1 x 600W / 2 Ohm
1 x 300W / 4 Ohm
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Jorden sitter vid bältespunkten renslipat uta helvete
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 maj 2013
#21355
Lyser lampan med fast sken kan man nästan vara säker på att steget lämnar fyrkantsvåg..
Volymen bör sänkas omgående några snäpp.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 maj 2013
#21356
Om inte för steget/basen så iaf för hörseln, för när ett D8 börjar lämna distad effekt är det inte direkt lite pulver man skickar på basen. big_smile
Team-leader för Team1
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 maj 2013
#21357
Precis.. en och annan liten wattsiffra knuffar det ur sig. smile
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
610 Inlägg
17 maj 2013
#21358
Tack för grymma svar grabbar! smile
27 Inlägg
17 maj 2013
#21359
Har en liten fråga ang lågnivå kablar.
Jag har ett 4 kanals steg DLS XM40 som ska bryggas men jag har bara 1 lågnivåkabel, måste jag köpa 2st y splittar?
http://www.bilradiohuset.se/product.htm … er-y-split
Steget ska driva ett framsystem.
Eller går det göra på något annat vis?
Bifogar bilder på hur det ser ut på steget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192154/192154-987df041d9696633c7506630d1adcb54_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192154/192154-9dc1ad0ffe1b1241e52565be0f63210a_tn.jpg
Såg visst att det var felritat på bilden.
Bryggkopplingen sker mellan kanal 1 och 2 för ena högtalaren, och 3-4 på den andra.
Senast redigerat av Chips (17 maj 2013)
den smarige
102 Inlägg
19 maj 2013
#21360
Hejsan var kan man köpa 45 amp flatsäkringar behövr 2 stycken
