9858
596 Inlägg
26 maj 2013
#21401
Hej jag har ett zachry 4*75w som är bryggbart och undrar om det går att brygga så man har 3 kanaler två kanaler till hatthylle högtalarna och en till en liten bas låda?
143 Inlägg
26 maj 2013
#21402
tujbo skrev:
Var och hur har du jordat?
Har jordat i karossen i ett stag som går innanför hela instrumentpanelen samt handskfack, tvivlar på att det är en dålig jordpunkt. Har steget i handskfacket så är väldigt kort jordkabel också.
Kan fixa bild på hur det ser ut där jag jordat men om det hade varit kass jord hade väll inte spänningen varit 14,5v och ej heller fungerat klockrent tidigare i veckan? hmm
Kan även tillägga att ingen protect lampa någonsin blinkat..
Senast redigerat av Ovesund (26 maj 2013)
1 400 Inlägg
26 maj 2013
#21403
Inga problem se bara till att basen är på 4 Ohm.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
26 maj 2013
#21404
Drönirettab skrev:
BunnA skrev:
Någon som vet hur man räknar ut en portad låda med parametrarna? Jag hajjar nada.
Stroker 122/124 Specifications
Diameter: 12"
No. of Voice Coils: 2
Power Handling: 2000 Wrms
(cont. unclipped power (1000 Wrms per voice coil)
per EIA RS-426B)
Frequency Response: 40~200 Hz
Voice Coil Diameter: 3.0"
Total Weight: 33 lbs, (14.96 kg)
Mounting Diameter: 131⁄8" (33.32 cm)
Mounting Depth: 8" (20.32 cm)
Stroker 122/124 Thiele-Small Parameters
122 124
Free-Air
Resonance: fs 32.6 Hz 35.3 Hz
Total Q: Qts 0.72 0.85
Mechanical Q: Qms 9.94 10.45
Electrical Q: Qes 0.776 0.925
Comp.Vol.: Vas 1.31 ft3 1.20 ft3
Max. Excursion: Xmax 29 mm 29 mm
Voice Coil
DC Resistance: Revc 2 x 1.55 Ω 2 x 3.5 Ω
Vol. Displace.: 276 in3 276 in3
(0.16 ft3) (0.16 ft3)
Nominal Impedance: 2 x 2 Ω 2 x 4 Ω
Sensitivity: 83.98dB 84.00dB
Vill du ha förslag på låda eller förklaring på hur man ska räkna ut lämplig låda i ett beräkningsprogram?
Gärna mått på låda smile
1 400 Inlägg
26 maj 2013
#21405
BunnA skrev:
Diameter: 12"
per EIA RS-426B)
122 124
Free-Air
Voice Coil
vad har du för bil ?
Vad är det för bas ?
Vad vill du ha ut av basen/ SQ/SPL ?
vad ska du driva basen med ?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
26 maj 2013
#21406
Den ska vara i en Opel Corsa B
12"
SQ/SPL har jag inte en aning om vad det är.
Ett orion steg är vad jag har just nu, det ligger på 1000W rms
1 400 Inlägg
26 maj 2013
#21407
12"
Att det är en 12" bas ser jag redan Men vilken ?
Anledningen till att jag undrar är för att parametrarna inte alltid stämmer.och så är det parametrar till 2 olika basar du har med.
SQ betyder ljudkvalite och spl är lika med att spela så högt som möjligt men med lite bristande ljudkvalite.
Och vilket Orion steg är det du har ?
Senast redigerat av micke7406 (26 maj 2013)
1 400 Inlägg
26 maj 2013
#21408
12"
En sluten låda på 43 Liter kommer att fungera bra till basen.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 maj 2013
#21409
Greatsnyggo skrev:
En snabb fråga prisvärda 6.5 midbasar ? . har/hade amega q-comp 6.5 men har lyckats paja ena nu sad så läre köpa nya  de kommer drivas av Genises four channel.
Förslag ?
Amega DRVQ6
1 400 Inlägg
26 maj 2013
#21410
Förslag ?
GLADEN ZERO 165 smile
Streetracer
66 Inlägg
26 maj 2013
#21411
Tips på en bra huvudenhet, krav är blåtand till Iphone och android, samt bra ljudkvallitet!
Förkärlek till Pioneer wink
983 Inlägg
26 maj 2013
#21412
Tjenare! behöver akut hjälp ang mitt Digitaldesign S2 slutsteg!
Jag har märkt av att från bytet mellan Dls A3 till mitt S2 så har middarna som jag drivit spelat mycket lägre än med a3 steget.
Jag och en kompis mätte u s2 steget igår och jag får bara ut 44.45watt per kanal! har belastat steget i 2 ohm på 2 st  8" middar i dörrarna.
Steget blir oerhört varmt och "Clip" lampan blinkar när det " belastas" lite mer såsom ett lite högre trummslag.
Det har slagit ifrån 2 ggr nu pga värme. Steget har god ventilation och alltid haft över 12.5V!
Någon som vet vad felet kan vara eller kanske hjälpa mig hitta nån som kan kolla på det ?
Mch Jesper
983 Inlägg
26 maj 2013
#21413
Pioneer 80prs eller va den heter kör jag med. Mycket trevlig hu men inget för den som vill spela sådär super högt känner jag då volym kontrollen är väldigt långsam och reagerar inte vid snabba höjj/sänkningar.
1 400 Inlägg
26 maj 2013
#21414
Mch Jesper
Har du bryggat steget till 2 ohm ?
983 Inlägg
26 maj 2013
#21415
Mch Jesper
Oj. Nej kör stereo alltså 2 kanaler
596 Inlägg
26 maj 2013
#21416
Okej men hur gör man när man bryggar då tar man -- och ++ å sätter ihop bara?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 maj 2013
#21417
ena kanalens plus och andra kanalens minus kopplas till basens plus och minus. vilken kanal som ska användas var borde stå vid anslutningarna,
Team-leader för Team1
596 Inlägg
27 maj 2013
#21418
Okej tackar
43 Inlägg
28 maj 2013
#21419
Jag tänkte försöka få upp ljudet lite i bilen så volymen blir högre då jag anser att den inte klarar tillräckligt högt innan högtalarna ger en dålig ljudbild.
Det jag tänkte göra är att sätta in 2 lättare högtalare i hatthyllan. Men jag vet inte riktigt vilka eller vilken storlek som skulle vara mest lämpad. Jag gissar på att en 8" högtalare är mest lämpad men man vet aldrig.
I dagsläget så sitter det: 2 diskaner fram, 2 6,5" mellanregister fram, 2 5,25" koaxil bak, en baslåda i skuffen.
Så vad hade passat bäst då?
493 Inlägg
28 maj 2013
#21420
Mer högtalare är nog inte lösningen, ett slutsteg till dom befintliga om du inte redan har det, annars ett bättre framsystem.
Sponsor: www.12vled.se
