11044
16 197 Inlägg
30 maj 2013
#21441
Volvo1998 skrev:
Om nån vill så länka produkter som passar till en volvo 740. baslåda.  Allt max 4000-5000
ska du ha ALLT för max 5000?
86 Inlägg
30 maj 2013
#21442
Första ljud ska ej spela dubstep men det borde gå??
21 761 Inlägg
30 maj 2013
#21443
Men själva bilstereon har du väl redan?
86 Inlägg
30 maj 2013
#21444
Nope!
280 Inlägg
30 maj 2013
#21445
amoreex skrev:
Liten snabb fråga bara..
Sitter och planerar sommarplanerna..
Skulle det låta bra med t ex 2 såna här kit i framdörrarna ? ( alltså 2 högtalare och diskant i varje dörr )
http://www.dbakuten.se/ovriga/kicker/ki … aeGhUDxobE
Och då parallell koppla så jag kör dem i 2 ohm ?
Så varje dörr är 1 kanal ?
Tänkte isåfall driva det med ett Zachry K475.
Som ger ut 4 x 75 watt 4 ohm eller 4 x 120 watt 2 ohm.
Skulle detta kunna låta bra ?
Kommer även vara såna i bakdörrarna !
Eller kan det vara värt att lägga till 3 st i framdörrarna ?
Kan det spela bra eller skall man fundera över att skaffa lite dyrare högtalare?
Köp ett bättre kit istället för tre stycken som bara är okej. Är det till 9-5:an?
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21446
Okej. vill ändå ha 2 högtalare i framdörrarna smile
Nej den är till salu, ska köpa en Mitsubishi Galant från 97-01 smile
Kan du rekommendera ett par bra kit för kanske runt 1500 då som är bättre ? smile
280 Inlägg
30 maj 2013
#21447
http://nardik.se/produkt/DLS-Reference-R6A
Men det kommer att bli bättre om du bara använder ett kit. Dubbla kit förstör mer än det tillför. Om du absolut ska ha dubbla så rekommenderar jag att du åtminstone skippar diskanerna till det ena kittet och att du använder alla fyra kanaler på slutsteget. Då slipper du lasta ner det i 2 ohm.
Finns det vettiga platser för högtalare uppe på instrumentbrädan i Galanten så finns det bättre lösningar än 2-vägs.
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21448
Anledningen till att jag ska ha iaf 2 är för att jag ska ha det som litet projekt så skall plasta om dörrarna ändå!
Kan det kanske då bli bättre ljud med ett par Koaxial ?
Original finns det inte i brädan vad jag vet.
280 Inlägg
30 maj 2013
#21449
Nej, det blir inte bättre med koaxialer.
Använd 4 st. 6,5", 4 st. delningsfilter, två diskanter och fyra slutstegskanaler.
Om det är första gången du plastar så tänk på att dörrsidorna lätt vrider sig när polyestern härdar. Detta förhindrar du lättast genom att montera tillbaka dem på dörrarna innan de börjat härda. Tänk också på hitta en lösning som gör att dörrsidorna fäster bättre i dörrarna när du modifierar dem. Originalclips och originalskruvar brukar inte vara tillräckligt.
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21450
Skulle du kunna länka både delningsfilter, diskanter och 6.5 ?
Gärna ett par 6,5 med galler, eller så tar jag bara ett 6,5 galler jag har hittat
Det har jag inte hört att dem kan vrida sig!
Tack för du sa det!
Blir att skruva på dem då när dem skall härda smile
Samt fixa något extra skruvhål att fästa med, alternativ någon form av lim runt hela kanten ?
Blir kanske jobbigare att ta bort men håller nog lite bättre.
Förresten, de delningsfilterna, så jag förstått rätt, 2 filter på varje dörr, i de ena filter är en 6.5 och en diskant, och i andra är det endast 6.5 ?
Senast redigerat av amoreex (30 maj 2013)
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21451
Säkert dum fråga.. men det kitet du länkade.. skulle det spela bra då om jag valde att ta och beställa 2 såna kit men bara använde 1 diskant i varje dörr och bara har dem andra liggandes?
Får ju då 4 st 6,5, 4 delningsfilter och 2 diskanter? smile
280 Inlägg
30 maj 2013
#21452
Gärna ett par 6,5 med galler, eller som man kan hitta separata galler till då det är snyggast smile
Tack för du sa det!
Med din budget och dina krav så hade jag köpt två sådana kit som jag länkade till tidigare men helt enkelt avstått från att använda två av diskanterna.
Tänk på att ha någon form av skydd mellan dörren och dörrsidan medans polyestern härdar så den inte fäster i själva dörren. Jag brukar använda Biltemas vanliga plasttejp den fäster polyestern inte i.
Det är ju betydligt mera praktiskt att skruva fast dörrsidan än att limma fast den. Jag brukar använda genomgående skruv och mutternitar.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … ats-12953/
Skulle det inte bli helt tätt mellan dörr och dörrsida så är den här smidig att använda som tätning. Den tar dessutom bort oljud från eventuella vibrationer mellan dörr och dörrsida.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Ovri … ejp-29320/
280 Inlägg
30 maj 2013
#21453
Helt rätt uppfattat även om jag hade valt att montera diskanterna på brädan eller i a-stolparna istället för i dörren.
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21454
Tack för du sa det!
Tackar sjukt mycket för detta!
Hoppas dem finns kvar när detta blir aktuellt så fort bilen är såld och nästa är inhandlad.. kommer börja i juli förhoppningsvis..
Det angående dubbelhäftande tejp tänkte jag lite på, då det original sitter ofta nån form av "klister" mellan dörr och dörrsida.
Kan bli att man kanske Nitar fast dörren på flertal ställen i sidorna.. borde ju hålla rätt så bra.
Sen en fråga..
Räcker det att köra vanlig högtalarkabel 1.5-2,5mm2 ?
Eller behövs de vara grövre?
Tänkte isåfall var jag hittar så pass små gaffelskor ?
Tittade på stereospecialisten men deras minsta är 8mm2..
Tänkte ha det för att montera kablarna snyggt på delningsfiltret då dessa kommer troligtvis vara synliga smile
Hör av mig i PM till dej senare när detta blir aktuellt ifall det är något man undrar över då du verka ha rätt bra koll på detta med plasta! smile
Mvh!
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21455
Har inte satt fast att diskanterna skall sitta i dörrarna.. om dem nu skall det skall det bli en "utbyggnad" så dem blir riktade mot mig mer.. troligtvis hamnar dem i A-stolpen smile
Så blir bara 6,5 och Delningsfilter i dörrarna smile
35 Inlägg
30 maj 2013
#21456
Drönirettab skrev:
Vilka maximala yttermått kan lådan ha och vilken materialtjocklek tänker du använda?
Eftersom du vill ha mycket tryck från basen så skulle jag välja en större area till slotporten med tanke på att den inte har lika "stor och mjuk" radie i mynningarna som förhindrar flåsljud. smile
22mm mdf
100cm max bredd
djupet får gärna vara under 25cm så man kan lasta lite smile.
höjden spelar ingen roll.
Senast redigerat av jockejr (30 maj 2013)
280 Inlägg
30 maj 2013
#21457
Sen en fråga..
Mvh!
Klistret brukar vara till för att fästa fuktskyddet mot dörren. Fuktskyddet kan du med fördel ersätta med t.ex. Silent Coat. Ett paket på 40 ark räcker bra till att dämpa ytter- och innerplåten och dörrsidorna på två dörrar.
De nitarna jag länkade till nitar man fast i dörrplåten för att få gängor som man sen kan skruva fast dörrsidan i.
2,5 mm2 räcker bra. Kabelskor klarar du dig utan till högtalarkablarna. Lägg lite lödtenn längst ut så att kardelerna förseglas på de ändar som ska till delningsfilter och slutsteg. De ändar av kabeln som ska till högtalarna löder du fast direkt på högtalarna.
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21458
Sen en fråga..
Mvh!
Jo kommer löda fast i både högtalare och diskant.
Men vill ändå ha Gaffelskor vid delningsfiltret då jag tror personligen att det kan se snyggare ut.
Kan vara att man testar på det sättet du sade och sedan kör Krympslang ända fram till slutsteget.
Tror dock att det blivit en snyggare montering av att använda gaffelskor..
280 Inlägg
30 maj 2013
#21459
Ja, om du ska ha filtren synliga så kan det ju vara viktigt hur det ser ut. Jag har inte använt passiva filter på tio år men när jag använde det så brukade jag alltid sätta fast dem med dubbelhäftande tejp under instrumentpanelen för att slippa dra dubbla kablar genom hela bilen. Du var inte utseendet något att bry sig om.
Jag tittade lite i min låda med monteringssaker och jag hittade kabelskor från Biltema som borde passa så där kan du eventuellt få tag på dem.
2 712 Inlägg
30 maj 2013
#21460
Har sökt på biltema men kan verkligen inte hitta just "Gaffelsko" bara vanliga med hål i eller flatstift....
