7786
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
8 Inlägg
16 juni 2013
#21561
Hej har något störande pipande ljud som hörs när jag vrider av strömmen på bilen efter jag har just kopplat in min sony xplod cdx-gt420u stereo. Det pipar 3 gånger och så slutar det vad är problemet?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 juni 2013
#21562
Är det inte stereon som piper för att du ska bli uppmärksammad om att ta bort fronten? tongue
8 Inlägg
16 juni 2013
#21563
Googlade runt lite och det lär vara som du säger att det är problemet men går det inte att lägga av det på någon meny elr? tongue
5 852 Inlägg
16 juni 2013
#21564
Tyvärr ingår det på alla sonymodeller
Streetracer
66 Inlägg
16 juni 2013
#21565
Det ska gå att stänga av, det har gjort det på alla Sony som jag har haft! Dock brukar knappljuden försvinna då!
695 Inlägg
17 juni 2013
#21566
calle gsi skrev:
Har en gammal bas liggandes som iaf spelade riktigt bra i förra lådan jag hade den i men den passar inte i nya bilen. Så jag tänkte bygga en ny, hittade en ritning till den http://www.mds.se/Ladritningar/210/1290 … en-bil.pdf men kommer den att passa till min musik, spelar mest rock och techno?
Basen är en mds audiophile 1290power.
Mina 1290 POWER spelade bäst i slutet på 48L, Så en bas skulle i så fall funka bra i 24L slutet. Så kör på den  ritningen vet ja.
Senast redigerat av nesum (17 juni 2013)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
18 juni 2013
#21567
sha!
ska beställa lite ljud till min e36. sitter original vid fötterna. okänd storlek.
sen ska jag beställa 3,5" till dörrarna. hade tänkt mig dessa:
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_767.html
stereo tänkte jag denna:
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_776.html
sen sitter det 2 st GAS 6x9or i hatthyllan som har sin låda i bagaget..
vad jag undrar är, hur bra kommer detta spela utan slutsteg? kommer allt fungera ihop?
jag hade tänkt bygga in 10" basar i bagaget med hyffsat slutsteg i framtiden. hur gör jag med 6x9orna då för att dem ej ska ta ut varandra? bygga låda till basarna samt hänga upp en låda till 6x9orna? eller något annat tips?
kan inget om billjud än sad
Stil>Funktion
2 712 Inlägg
18 juni 2013
#21568
P-K skrev:
sha!
Varför ska du ha 3.5 till dörrarna?
Troligtvis sitter de 5.25 eller 6.5 där redan, blir väl då bättre med ett par med samma storlek?
Och hur mena du med låda?
Ska du bygga låda eller finns det redan?
501 Inlägg
18 juni 2013
#21569
Det går inte i större. Det sitter 3" original men jag köpte dörrsidor som är uppsågade till 3,5 smile 4" passar ej..
6x9orna har ingen låda alls. Dem går rakt ner i bagaget som det ser ut smile
Stil>Funktion
49 Inlägg
18 juni 2013
#21570
Jag ska snart införskaffa mig en volvo v70 01 - 04 års modell.
Då har jag lite funderingar över hur jag monterar min stereo. Det är en 1-DIN stereo. Behöver jag någon monteringsram? Behövs något mer?
Är det enkelt att dra ström och lågnivå kablar?
Tack på förhand! smile
610 Inlägg
18 juni 2013
#21571
Haft lite tankar på ground zero basar 15"
Hur bra är ground zero?
dom ja kollat på är
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-257.aspx
Hur är dessa basar? Spelar dom djupt elller rappt?
Hur presterar dessa emot tex
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-257.aspx
3 Inlägg
18 juni 2013
#21572
Undrar om http://www.dbakuten.se/ovriga/audison/s … cBgkeeGHSg kan driva http://www.alpine-electronics.se/p/Prod … 2/swr-10d2 i 4ohm, med 35mm2 kablar? Kan vara 12" modellen också.
Senast redigerat av Restless95 (18 juni 2013)
24 Inlägg
18 juni 2013
#21573
Hej, jag har vart sugen länge nu på att bygga ett eget ljud, det jag skulle behöva lite hjälp med är att få fram en lådritning till mina 4 st bassface 12"
jag åker en saab 900 -97 och jag skulle vilja ha en portad låda. hoppas man kan få lite hjälp i allfall så jag kan börja bygga
lite info om basen: http://bassfaceaudio.co.uk/?page_id=155
Mvh David
177 Inlägg
18 juni 2013
#21574
Satt och lyssnade på radio i bilen idag och det var bara skit på alla kanaler, så jag bytte till skivan jag hade i men då började det bara skrika ur högtalarna, riktigt högt, det slutade inte och blev inte tystare då jag sänkte volymen till noll.
Stängde av stereon och startade den igen men det skrek så fort stereon gick igång igen.
Har alla högtalare kopplade till ett slutsteg, gain har jag kanske på hälften på steget och stereon är det inget jag har ändrat på. Spelade inte högt heller, utan det började på en gång jag bytte till cd.
Provade att byta tillbaka till radio också men det skriker bara ändå.
Är högtalarna brända? Ska prova att dra ur framhögtalarna för jag hörde inte om det skrek från dom där bak.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 juni 2013
#21575
Restless95 skrev:
Ja om du kör steget i 4 ohm så kommer det att spela bra i normal ljudvolym. Vill man ha lite mer ös i basen så funkar steget mycket väl nere i 1ohm och du har gott med ström att tillgå. Testa dig fram vilket koppling du tycker blir bäst sen kör på det.
MVH//Björn
3 Inlägg
18 juni 2013
#21576
dbakuten skrev:
Restless95 skrev:
MVH//Björn
Okej, tackar så mycket!
138 Inlägg
19 juni 2013
#21577
Säkert nåt tillfälligt fel bara,ta bort strömmen helt o hållet så stereon får sig en riktig omstart så ska du se att det löser sig (kanske)
501 Inlägg
19 juni 2013
#21578
beställde en Kenwood KMM-257 ock ett par Herts 3,5" till bilen idag!
har även 6x9or i hatthyllan och 5,25or vid fötterna (original) skall så småningom bytas.
hur tror ni detta kommer spela? Ska även i bas så småningom.
Stil>Funktion
177 Inlägg
19 juni 2013
#21579
jankarl:
Provade att slå på lågpass istället för högpass på steget, och då slutade det låta.
Men då blir det ju väääldigt dovt ljud i högtalarna, och det lät runtom.
Vrider jag på gain på steget så låter det både mer och mindre.
Antar att steget brunnit kanske?
610 Inlägg
19 juni 2013
#21580
Finns det någon anledning till varför den bakre eller främre väggen på vissa baslådor har lite lutning? Gör de någon effekt på ljudet?
