10888
21 761 Inlägg
27 juni 2013
#21641
Effektmässigt ska steget kunna driva på rejält, men se till att ha stabil strömförsörjning. smile
436 Inlägg
27 juni 2013
#21642
Drulen skrev:
Kan ett sinus live 3000 driva på 2st kicker cvx12.2 (drivs i 2 ohm) bra?
Tänker inte på väl ljud utan ljudtryck
Har haft ett likadant steg själv till mina basar.
och som drönis säger se till att det får ordentligt med ström kondensator/extra batteri är att föredra mitt steg hängde inte med när man drog på utan fick införskaffa en kondis men annars inga problem det är mycket kraft för pengarna smile
280 Inlägg
27 juni 2013
#21643
Om det bara ska spela högt på mätaren så fungerar det men ska det gå att lyssna på också så blir det helt värdelöst. Används bilen till mer än bara tävling så är det ett av de sämsta steg du kan köpa.
81 Inlägg
27 juni 2013
#21644
Ska köpa ett slutsteg till min Lanzar Max Pro 12" bas(2 st talspolar på 4 ohm, kopplat i 2 ohm) och undrar då vad för steg som är vettigast att köra med, tävlar ej utan endast svenssonbas.
Har upp till 2500kr att lägga på slutsteget men behöver även köpa alla kablar och behöver få veta vilken storlek på dessa jag ska köra.
Har ett slutsteg som jag funderat på att köpa och det är SPL Dynamics ICE 800.1, kommer det passa för mina behov?
5 852 Inlägg
27 juni 2013
#21645
Ground Zero Titanium GZTA1.800DX är ett riktigt bra alternativ till din bas, kommer driva den på ett riktigt bra sätt och sen ska du bara köra monoblocket på den strömkabeln så räcker 20mm2 till det slutsteget
Senast redigerat av tujbo (27 juni 2013)
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
27 juni 2013
#21646
Hej har införskaffat mig en Pioneer AVH-P5100DVD och undrar hur fan man tar bort den där spärren till dvdn? Det står bara att man inte kan använda den medans man kör sad i instruktionsboken står det att man bara ska parkera och dra handbromsen men det funkar inte !! på internet står det att man kan köpa nåt relä skit för massa dollar men det måste väl finnas nåt enklare sätt? Dra direktström till stereon och sätta en strömbrytare bara? Tack på förhand för svar, blir frustrerad över såna här saker har fan inte tålamod till de -.-
Lobster knife fight
5 852 Inlägg
27 juni 2013
#21647
Jorda grön kabel
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
27 juni 2013
#21648
tujbo skrev:
Jorda grön kabel
ska pröva de
Lobster knife fight
81 Inlägg
27 juni 2013
#21649
Lagt en beställning, får hoppas det funkar bra då smile
Hinner man få det nästa vecka måntro?
5 852 Inlägg
27 juni 2013
#21650
Ja det löser vi går iväg imorgon.
7 Inlägg
28 juni 2013
#21651
Tjabba
Ska bygga en ny låda till basen men behöver lite hjälp..
Har en sluten låda nu, men tänkte pröva en låda med slotport istället..
Det jag inte förstår är hur lång, bred och hög/djup porten ska vara så att man får rätt avstämning osv..
Basen är en SPL Dynamics XTR-300D2 och rekommenderas en Portad låda, 60L och 1x4' Port med Längd 250mm..
Så 450x450x350mm blir ca 70L brutto kanske kan funka? Och hur stor port?
Har en halvkombi, ska porten spela bakåt eller uppåt genom hatthyllan?
Lyssnar mest på house och dubstep.. men är ganska allround ändå
Tack på förhand! smile
818 Inlägg
29 juni 2013
#21652
Är det någon som använder en stor stereo i Golf mk2? Jag har en Kenwood KDC 6051u men den verkar inte få plats helt i bilen så den låses fast
610 Inlägg
29 juni 2013
#21653
stor stereo? är inte kdc-6051u en enkel din?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 juni 2013
#21654
Från det jag får fram så jo, Kdc 6051U är en enkel din.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 juni 2013
#21655
Jo det är en helt vanlig 1-dinsspelare, inget stort kablage eller någonting alls.
2 712 Inlägg
29 juni 2013
#21656
En liten fråga.. märker man nån skillnad på en kondensator på 1 farad och en på 1,2 Farad?
Och är en kondensator på 1 Farad okej till ett steg som ger runt 460 watt i 2ohm ?
818 Inlägg
29 juni 2013
#21657
Jo det är en enkeldin, men det verkar som den tar i någonting
Stämmer... tongue
565 Inlägg
29 juni 2013
#21658
Du borde inte märka skillnad på en kondensator på 1 farad och ingen kondensator.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 juni 2013
#21659
Det borde han definitivt göra tongue
2 712 Inlägg
29 juni 2013
#21660
En farad är väl trots allt rätt så "mycket" om jag inte minns helt fel från vad jag har hört ?
Menar har man nån liten spännings fall vid "aggresiv" bas så ska ju 1 farad hjälpa mot de trots allt ?
Kan det vara värt att sätta dit en kondensator på 1 farad till ett sådant steg ?
Tänkte isåfall ha 2 steg och 2 kondensatorer.
