8767
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
60 Inlägg
18 juli 2013
#21861
det är 2 st mds basar fr 10 w fanatic serien    blaupunkt i övrigt
5 852 Inlägg
18 juli 2013
#21862
Du vill ha tag i slutsteg till högtalare och basar? Mitt råd i så fall är :
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-260.aspx
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-262.aspx
Där har du så du kan driva alla dina högtalare och basarna med riktigt bra kraft.
Senast redigerat av tujbo (18 juli 2013)
60 Inlägg
18 juli 2013
#21863
tack!
SRS
168 Inlägg
18 juli 2013
#21864
tujbo skrev:
Är det till din golf och vad är det du ska driva med?
Rockford Fosgate T4004 ( vet inte hur mycket de ligger på ) vet inte om jag kan koppla högtalarna till de eller om jag måste köpa nytt då basen redan är kopplad till det.
68 Inlägg
18 juli 2013
#21865
Lillalilja skrev:
johanW9-3 skrev:
micke7406 skrev:
Antingen skippar du det slutsteget till basarna och kopplar in det på framsystemet och köper ett nytt MONO BLOCK till basarna.
Eller så skippar du dom basarna och skaffar EN lättdriven bas.
Varför : För det första så är det ett 2-kanals steg som bara är stabilt i 4 ohm bryggkopplat.
            Med 2 basar så blir belastningen antingen 2 eller 8 Ohm och att köra basarna i 8 ohm orkar inte det steget.
Och till sist VAD ÄR DET MED ER UNGDOMMAR OCH 6x9 ? Släng ut skiten dom förstör bara mer än vad dom ger.
Ett par 6x9 högtalare går så pass djupt i frekvens så att dom inkräktar i basens arbetsområde och det gör så att dina fina dyra subbar låter slappa och tråkiga. rollmad
Blir det schysstare ljud på framsystemet om jag kopplar det slutsteget på dem?  Om jag skaffar en lättdriven bas, kan jag köra den med detta slutsteget då? hur lättdriven måste den vara? För jag hade tänkt mig två st 12tums  eller en 15 tums.
Och varför jag köpte 6x9:or var för att komplettera framsystemet, där satt bara 3:or i hatthyllan bak
som knappt var värda namnet hötalare. Och dem 6x9:orna kompletterade bra.
Nu vet ju inte jag vart andra drar gränsen för framsystem, men i mitt tycke hör då definitivt inte hatthyllan dit! Varför vill du ha just 2x12/1x15 tums basar?
Varför jag just ville haft två 12 tummare eller en 15 tummare är för att jag suttit i bilar och lyssnat på båda systemen. Och det basade ganska duktigt. Men efter att ha varit och fått lite mer kött på benen hos en professionell ljudbyggare idag så har jag nästan bestämt mig för att börja med det DLS slutsteget som jag har och sedan bryggkoppla en 10 tums Gladen Bas, eller en 12 tums gladen bas. Köper då dem med sluten och volym anpassad låda för schyssta priser! kan rekomendera er här nere i skåne att köra till Ljudbyggaren AB i Hyllinge om ni vill ha tips eller råd om vad ni ska köpa! Han är riktigt grym på ljud!
68 Inlägg
18 juli 2013
#21866
Och varför jag köpte 6x9:or var för att komplettera framsystemet, där satt bara 3:or i hatthyllan bak som knappt var värda namnet hötalare. Och dem 6x9:orna kompletterade bra.
Varför ska du ha ljud där bak ? Du sitter ju där fram wink.  och ljudet ska komma framifrån, Om du går på konsert så står du ju inte med ryggen mot scenen och tittar på publiken smile
Jo det är sant, men man sätter ju helst inte en bas framför passagerare stolen. Får liksom inte plats någon annanstans än där bak, blir ju ett annat studsande där bak också.
1 400 Inlägg
19 juli 2013
#21867
Tonny (nonne) är bäst...Bra val av dig att åka till en riktig butik som kan sina saker.
Som du säkerligen nu förstår är inte alltid störst bäst. Lycka till och njut.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 400 Inlägg
19 juli 2013
#21868
Nu var det ju inte direkt basen jag menade wink och klart som fan att man helst har basen fram,Bara att ta bort handfacket och gjuta en låda smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 juli 2013
#21869
Ja det är inte enbart för jag känner Nonne som jag brukar rekommendera folk att handla hos han, det är en väldigt kunnig man när det kommer till att få saker att spela mjällen från kragen och ändå låta bra.
Team-leader för Team1
60 Inlägg
19 juli 2013
#21870
samma med detta..  kan få det för 2000 kr men det finns inte att det ger 6 x 1665 watt
• max. Effekt: 6 x 1665 Watt
• XXL design med elegant aluminium kylfläns i tidlös svart-silver
• omkopplingsbar Super Bass Boost (50 Hz) 0/6/12 dB
• rörlig hög-och lågpassfilter och få kontroll för varje kanal
egenskaper:
• 6 x 160W RMS i 4 ohm, 6 x 320 W RMS vid 2 ohm. 3 x 640 W RMS
• MOSFET-teknik
• 6 x RCA-ingångar
• Separera varje kanal med crossover
Av • På / över bilradion
• Super Bass Switch
• Högpass: 50 Hz till 500 Hz
• Låg Pass: 50 Hz till 250 Hz
• Frekvensomfång 10Hz-30kHz
• Impedans: 2 till 8 ohm
• Signal brusförhållande:> 90dB
• Distorsion: <0,06%
• Ingångskänslighet: 0,12 V - 1,0 V/10K
• Ingångskänslighet för fram + bak justerbar separat
• 3 säkringar för att skydda mot överspänning och överhettning
• På / Av-knappen på bilradion
• Strömförsörjning: DC 14,4 V
Leveransomfattning:
• 1 x Enhet
• Monteringsmaterial
• Användarhandbok
Mått:
• Design och monstruösa effekt på 64 x 33 x 7 cm utrymme
• Vikt: 8,35 kg
Póg mo thóin!
34 Inlägg
20 juli 2013
#21871
Jag kan väldigt lite om billjud å sånt, men jag har en baslåda med slutsteg i skuffen på min bil (både bas och steg från MDS, lite halvgamla saker men inte så välanvänt) och det fungerar väldigt konstigt. När man sätter igång stereon hör man att basen sätts igång och ibland funkar den en liten stund, men sen slutar den helt plötsligt fungera. Jag antar att strömmen och allt borde funka eftersom den alltid sätter igång, så någon som kan förklara lite lätt vad man ska kolla efter och göra för att få den att fungera?
Póg mo Thóin!
Mad, Bad and Dangerous!
2 712 Inlägg
20 juli 2013
#21872
Något du alltid kan kolla är så dina lågnivå kablar är hela!
En poleras har gått sönder lite så i kurvor slutar baden slå för honom
Póg mo thóin!
34 Inlägg
21 juli 2013
#21873
okay, men lixom om dom är helt trasiga eller glappa, borde inte basen antingen sluta fungera helt eller glappa lite hela tiden? kan lixom köra bil i två timmar och basen fungerar bara en halvminut när jag startar bilen.. Men värt att kolla upp iaf smile
Póg mo Thóin!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 juli 2013
#21874
Hur dör ljudet? slutsteget stänger av? stereon med?
Mät spänningen vid slustegets plintar.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Póg mo thóin!
34 Inlägg
21 juli 2013
#21875
ljudet dör bara i basen, stereon fungerar utmärkt hela tiden.
Spänningen har jag inte kollat upp, vad är problemet om det är för låg spänning eller så? behövs kraftigare kablar då?
Póg mo Thóin!
21 761 Inlägg
21 juli 2013
#21876
Det är nog ganska sällan som låg spänning beror på för klena kablar, ofta är det istället dålig kontakt i tex säkringshållare eller i jordkabeln. Skriv gärna vilket märke och modellnamn det är på basen+slutsteg, då kan folk säkert ge mer råd. smile
818 Inlägg
21 juli 2013
#21877
Beeck skrev:
Tjena en polare fick med ett Genesis steg (4-kanaligt) med på en bil och han har ingen kunskap inom billjud osv.. Så jag tänkte köpa det BILLIGT..men på steget då jag kollade på det sist (var dock lite berusad) så stod det 4x45watt på steget...
Undra om det är detta steg?? yikes Ser exakt likadant ut...
http://seastreamsgarage.se/files/genesis%204ch.jpg
Kolla modellbeteckningen på det smile
1 829 Inlägg
21 juli 2013
#21878
Något att ha?
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-b7b3596dde57ce6b775257048ac72db2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-76e9710b3b7f08927b5704219594f3f3.jpg
Senast redigerat av Beeck (21 juli 2013)
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
21 761 Inlägg
21 juli 2013
#21879
Den modellserien av steg är inte gjord för att spela högt. Ljudkvaliteten ska däremot vara riktigt bra, "HIFI-ljud". smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 juli 2013)
1 829 Inlägg
21 juli 2013
#21880
Jo jag vet att det är kraftigt jävlar..men vad är det värt? (ungefärligt)
