8352
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 727 Inlägg
26 juli 2013
#21941
Noiseprojekt skrev:
Horsyhorse skrev:
Vad är det för 3-vägssystem?
Pierre
DLS Reference 6,3
Får den plats där under???
Då skulle jag sätta diskanten så nära den som möjligt.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 829 Inlägg
26 juli 2013
#21942
Pierre
DLS Reference 6.3
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
1 829 Inlägg
26 juli 2013
#21943
Horsyhorse skrev:
Noiseprojekt skrev:
Pierre
DLS Reference 6,3
Pierre
Mellanregistret är 6.3cm 2.5" och orginal så sitter det 3.5" så ja, det passar om man gör en ny baffel.
Voodoo
1 444 Inlägg
26 juli 2013
#21944
Ska verkligen audioson lrx1.1 bli skollhett ? Vi har de problemet att överhettningsskyddet slår igång och sänker ljud nivån till basen på bara 10min användning..
Basen är en hertz hx250d som körs slutet och 2ohm..
Vi har dessutom monterat 2 extrafläktar som blåser och suger på varsin sida av steget.
Ström får då steget om nån tror felet ligger där 50mm2 kablar ca50cm från bakre batteriet.
Tacksam för alla tips
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
535 Inlägg
27 juli 2013
#21945
Finns det några "riktlinjer" för hur man kan höra om en sluten baslåda är för stor eller för liten?
Motorer utan turbo.....suger!
21 761 Inlägg
27 juli 2013
#21946
Inte några exakta riktlinjer, men basen kan verka "seg" och bottna ganska lätt när lådan är mycket för stor. smile
610 Inlägg
27 juli 2013
#21947
Hur låter en bas när den bottnar? Klonkar den eller hur låter drt?
Voodoo
1 444 Inlägg
27 juli 2013
#21948
Spolen bottnar och ger oljud och blir ostabil on rörelse dvs tappar bas ljudet när den bottnar iaf de ja va med om i förrgår i pilarna bil då lådan va 2 liter för stor.
535 Inlägg
27 juli 2013
#21949
Okey! Blir väl lite trial and error nu då helt enkelt. Fylla lådan med sten tills det låter bra. big_smile
Typ såhär. tongue
http://www.garaget.org/video/58505
610 Inlägg
28 juli 2013
#21950
Hejsan, jag har nu installerat 2st spl xtr 12d2s drivet av ett spl d8 steg.
nu till "problemet"
När ja ställde in det så höjde jag lite på gainen men kunde fortsätta höja till gainen gick i botten utan att spela på för hårt(spelar ändå på riktigt bra men inte i närheten emot va dom kan prestera).
Dom är kopplade i 2ohm.
ända ja kan komma å tänka på är att jag helt enkelt inte har tillräckligt högt på stereon? Har 20 av 40 (kenwood kdc 6051u)
Tillägg: vad har en låda på 170L med 2st 6" portar på 28cm sen trattar på?
Senast redigerat av Ljud-fan (28 juli 2013)
139 Inlägg
28 juli 2013
#21951
nu till "problemet"
ända ja kan komma å tänka på är att jag helt enkelt inte har tillräckligt högt på stereon? Har 20 av 40 (kenwood kdc-6051u)
Du tänker nog helt rätt, höj till 30 innan du ställer in smile
818 Inlägg
28 juli 2013
#21952
svampen92 skrev:
nu till "problemet"
Jag höjde till 26 när jag ställde in mina steg med oscilloskop, stereons lågnivåutgångar distar inte föränn en bit över 30 (minns ej exakt volym), jag hade 26 för det var lagom för diskanter som jag hade som drevs av stereon, om jag hade högre distade dom därav hade jag volym 26 på stereon
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 juli 2013
#21953
nu till "problemet"
Precis. Sänk gainen och höj volymen till 30-32 iaf och därefter justera upp gain på steget, kolla så du inte har sublevel ställt för lågt på din kenwood med.
Team-leader för Team1
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2013
#21954
nu till "problemet"
är det inte 35 som är max på den stereon? Jag har ju en likadan i min bil, den går då iallafall bara upp till 35 wink
2 094 Inlägg
28 juli 2013
#21955
Själv tänkte jag skita på mig när jag gav lite för mycket effekt till en gammal åttatummare. Inte kunde jag tro att det skulle uppstå ett så högt (o)ljud.
Har en fråga också...
Ni som har Pioneer HU, hur har ni fixat dimmern? Står connect to lightning switch på en orange kabel.
Hoppade över den, men då går det inte att dimma alls (för det går endast att välja on eller off, och det funkar såklart endast med den orangea kabeln inkopplad)
Borde väl funka att koppla in den på tändningen till HU:n och själv aktivera det när det blir mörkt?
Voodoo
1 444 Inlägg
28 juli 2013
#21956
mest troligt ska de vara kopplat till bilens dimmer funktion tex många har org stereon så den dimmras ner när man vrider ner belysning i instrumentet. Jag bara gissar så ta de inte som ett svar bara en tanke
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2013
#21957
På min har jag löst det som så att jag "tjuvat in" mig på en kabel på ljusvredet som helt enkelt har spänning när jag "vridit på" ljuset. Dvs inte på halvljusautomatiken. Och då dämpar den när jag slår på ljuset...mao; när det börjar bli mörkt
2 094 Inlägg
28 juli 2013
#21958
Ja, men läste att det inte verkar funka så, utan att det funkar som så att det dimmar när man lägger på lamporna.
Med andra ord så vet HU:n bara om det kommer +12V i kabeln eller inte.
2 094 Inlägg
28 juli 2013
#21959
Ja, men funkar inte på äldre bilar utan halvljusautomatik.
Voodoo
1 444 Inlägg
28 juli 2013
#21960
isf i mitt tycker är de då helt onödig funktion smile
