10829
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 094 Inlägg
5 augusti 2013
#22041
Boyakacsha skrev:
Nitromast skrev:
Boyakacsha skrev:
Det är jue dock inte sant, allting jag har beställt hem via staterna har inte blivit särskilt dyrt alls.. Och då har jag tagit hem både basar och steg därifrån så paketen har vägt en del. Sen ska man jue vara införstådd med att det är betydligt krångligare att returnera produkter vid eventuella fel osv.
och då har du lyckats både undvika tull och skatt smile
Möjligt, men det betyder jue bara att det tydligen är väldigt ovanligt att man fastnar i tullen då jag har beställt flertalet saker från staterna vid flera olika tillfällen. smile
Kanske de inte skrivit det rätta värdet på paketet?
Alla gånger jag beställt något som det skrivna värdet på paketet var lägre än vad som måste tullas, så har det gått igenom utan problem.
Och enda gången som det stod att värdet var över så måste jag betala tull.
Detta är i och för sig i Finland, men troligen likadant i Sverige.
Så misstänker att det du beställt har haft fel värde uppskrivet på paketet, eller att värdet var så lågt så du inte behövde betala tullavgift.
272 Inlägg
5 augusti 2013
#22042
Jag kan absolut inget om ljud, men har en 854 med sprängda högtalare så inser att det är dags att byta dem... Använder bara bilen tillfälligt så tänkte flytta ev. över grejerna till min S60 när den börjar fungera igen.
Skulle vilja ha tips på vad som ger okej ljud för pengarna! Vill inte ha någon baslåda, och inte heller ha för stora högtalare som inte ryms i dörrar och instrumentpanel utan att bygga om dörrarna. Hatthyllan är "kanske"... Om möjligt hade jag gärna undvikit slutsteg och dra nya kablar, men det kanske är ett "måste" för att få ok ljud i en sådan bil?
Sitter en JVC KD-G441 i den, (står MOS-FET 50Wx4 om det kan vara till nytta)
1 494 Inlägg
5 augusti 2013
#22043
Kan tyvärr inte nått om 854 men i din S60 så ska det sitta 6,5" högtalare i dörrarna och alla sladdar ska vara dragna även om du inte har högtalare i alla dörrar. Och utan slutsteg är det nog ingen ide att köpa super fina grejer för du kommer inte ha något att driva dom med men 4 st koxiala högtalare borde väl funka? Gas Silver serien har fått mycket beröm och ska vara prisvärd men har inte lyssnat på dom själv.
5 852 Inlägg
5 augusti 2013
#22044
MT-Adam skrev:
I 850 sitter det 5,25" kitsystem fram och 5,25" koaxial i bakdörrarna.
I S60 sitter det 6,5" kitsystem i fram och 6,5" koaxial i bakdörrarna samt 8" koaxial i hatthyllan om man har det tillvalet.
272 Inlägg
5 augusti 2013
#22045
jaha okej då blir det inte att flytta över grejerna iaf, för på 850n sitter det 5,25" som tujbo skrev. Då kanske det räcker med ett par nya högtalare fram att ersätta orignal med då jag inte vill lägga så mycket pengar på det? Eller ska jag köpa 4 st till alla dörrar ändå tycker ni?
5 852 Inlägg
5 augusti 2013
#22046
Mitt råd är skippa högtalarna i bakdörrna och montera 6x9" i hatthyllan då det redan går kablar dit
272 Inlägg
5 augusti 2013
#22047
Jaså det är färdigdraget? Minns att jag satte i 6x9or i min gamla 850 en gång i tiden, och det gjorde rätt stor skillnad! Lite småbesvärligt att kapa i hatthyllan bara, men det löser man ju. Blir det bättre om man tar ur högtalarna i bakdörrarna då menar du?
Har du tips på fronthögtalare till bilen som passar då? smile
5 852 Inlägg
5 augusti 2013
#22048
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-251.aspx
Dem är riktigt vettiga med tanke på det grunda monteringsdjupet du har i 850. Låter riktigt trevligt även utan steg
272 Inlägg
5 augusti 2013
#22049
Okej smile Kopplas båda högtalare till filtret och sen till de ursprungliga kablarna eller hur fungerar det? ^^
Och det funkar fint att komplettera med 6x9or där bak om man skulle önska då? Ska de också ha filter isf?
1 494 Inlägg
5 augusti 2013
#22050
Frågan är om din stereo orkar driva allt? Vad ger en stereo? 4X15 wrms? det är onödigt att köpa dyra grejer som man ändå inte kan utnyttja sen gör stereons kvalité en enorm skillnad, försök att inte få en massa flaskhalsar i ditt system för då lägger du pengar i onödan.
5 852 Inlägg
5 augusti 2013
#22051
Det är filter till framsystemet och 6x9 är en koaxial som inte har lösa filter. Funkar kanon med stereon effekt
409 Inlägg
6 augusti 2013
#22052
Inte en aning om vad dom skrev för värde, om dom skrev värden, ingen koll alls. Men nog borde dom ha kommit upp i minimum-värdet iaf.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2013
#22053
Jag fick då tulla mina dojjor som jag beställde. Frakten kostade 249 om jag inte minns fel, dojjorna runt 6-700. Fick pröjsa totalt ~1500 i slutändan med tull och allt smile
60 Inlägg
6 augusti 2013
#22054
Tjena igen! har 2 mds basar fr 10w 10" basar jag behöver ha ett steg till, vad är bra att driva med? Dom ligger på 1,000 watt max stycket och 500 wmrs e rekomenderat dom håller för mer men det är vad garantin tar så vill inte lira över det.
Samt att det ska vara en portad låda, gör basreflex rör stor skillnad för har inte monterat det till lådan, lirar med vanlig förstärkade här hemma och den dunkar sådär bra så tänkte om det blev bättre med port rör.. samt om det är ngn större skillnad på ett "bil slutsteg" lr vanlig försärkare
5 852 Inlägg
6 augusti 2013
#22055
Ska du ha steget inne/hemma?
367 Inlägg
6 augusti 2013
#22056
Körde mina med ett B2 Quota i 1Ohm och dom klarade det utmärkt. Inga varma coils eller någon konstig lukt. Låt dom bara spelas in innan du drar på.
Har 2 st till salu om intresserad ^^
More Bass To The People!
60 Inlägg
6 augusti 2013
#22057
Nej vill ha ett steg till bilen så att jag kan sätta baslådan i bilen, har det inne för tillfället och undrade bara om det var skillnad på en vanlig förstärkade och ett slutsteg min förstärkade jag har inne ger 560-580 x4 watt vilket e rätt jävla mycket för att driva golvhögtalare med dom brukar ligga på 80-120 max watt, aldrig riktigt köttat på lirade en tredje del av vad det kan ge typ o då skakar hela lägenheten!
Basportarna borde göra mkt skillnad lr? har en portad låda utan portar, när jag byggde lådan så glömde jag att beställa hem det och sen dess har den bara stått tongue
5 852 Inlägg
6 augusti 2013
#22058
Stoppar du portar i lådan så måste du även ha en annan lådvolym. Börja med slutna lådor. Ett slutsteg som verkligen funkar bra med dem är :
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-260.aspx
60 Inlägg
6 augusti 2013
#22059
det är en låda som är tänkt att vara portad
5 852 Inlägg
6 augusti 2013
#22060
Dåså , då är det bara köra i portar i rätt längd
