11573
282 Inlägg
8 augusti 2013
#22081
Beeck skrev:
Noiseprojekt skrev:
Beeck skrev:
Funkar det att ha mina GZRW25SPL:or (x2) i en 119L låda med 6" port??
Eller blir det åt helvette för stort?
Åt helvete för stort!!!
Dom vill ha 40L var med en 4"x16cm port!
Haha tänkte kolla era reaktioner smile Om jag skulle ha 3st 10"or så skulle det ha funkat dock wink
Det brukar låta så.... roll
1 829 Inlägg
8 augusti 2013
#22082
Dom vill ha 19L var med en 3" port!
Låter som en rekommendation till en vanlig 8" det där.
GZ själva rekommenderar denna lådan om den ska va portad:
Box recommendation vented
40 Liter / 1.41 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 10 cm / 4" - L = 16 cm / 9.3"
Men ja 119L är lite väl stort om det ska spela musik med nån vettig återgivning.
Jo det är ju 40L åt helvette för stort wink
Ska ha 80L och 6" port
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
1 829 Inlägg
8 augusti 2013
#22083
Haha faktiskt så gjorde jag det...40L är jäävligt mycket...
och jag ska ha 80L 6"..wink
1 426 Inlägg
8 augusti 2013
#22084
till er som plastat
hur lång tid bör man vänta mellan varje lager?
ska plasta dörrsidorna
och hur mycket går det åt per dörrsida om man ska köra 1-2 lager fram och 2 lager baksida  850 dörrsidor
Senast redigerat av Jockk3 (8 augusti 2013)
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22085
Snabb fråga!
Vad är det för anslutningar på den här?
står inget om den ju..
Är det största för 50mm2 kabel ?
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-408.aspx
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22086
1st50, 1st25 och 2st10har ja för mig men inte helt säker smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22087
Ok smile
Viktigaste är att det finns plats för min 50mm2 kabel samt bilens original kablar som inte alls är så tjocka.. kanske max 20 smile
Tackar för det! smile
Ifall nån vet exakta anslutningar är det välkommet! smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22088
Förresten när man ska säkra av en kabel/slutsteg så säkrar man ju inte av på antalet watt.. utan kablens grovlek om jag inte är helt ute och cyklar ?
Vad är det för rekommenderat att ha för säkring på en 20mm2 på allt från 0,5-1,5 meter i längd ?
Samt vad är det för "Max rekommenderat watt" på en högtalarkabel som är 1,5mm2?
Ska gå till ett par framsystem, och kommer väl ligga på 100-140 watt, och vet ej längd men ett par meter, från bagaget till framdörrarna smile
Senast redigerat av amoreex (8 augusti 2013)
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22089
20mm2 skall avsäkras max 100amp smile
Med 1.5mm kabel kan du teoretiskt få ut 180w i 12v(om man räknar på va kabeln max får avsäkras, 15a), då är inte längdens resistans med räknat :p
Jag drog 4mm2 fram till mina, jag skulle minst dragit 2,5mm2:)
Senast redigerat av Ljud-fan (8 augusti 2013)
1 426 Inlägg
8 augusti 2013
#22090
amoreex skrev:
Snabb fråga!
provade googla och fick fram
1x 53,0mm² + 1x 21,4mm² + 2x 9,6mm²
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22091
Okej!
Då kör jag nog på 2,5!
Men tänkte mest på 1,5 då dem är billiga på stereo speciallisten ! 19 kr per meter smile
Men DBakutens kablar va rätt bra pris på 2,5 också!
http://www.dbakuten.se/bilstereo/kablar … gPEopLDvQM
Hur många meter kan man behöva ha ?
Räcker det med 10 meter skulle du tro ?
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22092
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Snabb fråga!
Ja tack!
Då räcker det ju iaf för det jag tänkt mig ! smile
Förresten fråga till er alla.. är det värt med ett extra batteri ?
ska ha 3 slutsteg. 2 som ger 460 watt RMS styck.. och ett som pumpar ut 140 x 2 i 4 ohm..
har ett original batteri bara i bilen på runt 65-70 amp. skulle det orka driva det ?
Eller kan det vara värt om jag stoppar i ett extra batteri vi har här hemma på ca 95ah  ?
bara för att ha det i bagaget eller?
1 426 Inlägg
8 augusti 2013
#22093
Okej!
yikes köpte mina 2.5mm² på netonnet  och funkat utmärkt
10kr/metern roll
1 426 Inlägg
8 augusti 2013
#22094
amoreex skrev:
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Snabb fråga!
Ja tack!
hur många ampere har generatorn? (den ska väl klara av att ladda batterierna också smile )
1 525 Inlägg
8 augusti 2013
#22095
Okej!
Stereospecialisten säljer Ground Zero högtalarkabel (2,5mm) för 6kr/m
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22096
Jockk3 skrev:
Ja tack!
Hittade dessa högtalarkablar!
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6659.4702/
Borde väl fungera ?
kollade snabbt på mekonomen och de utbytes är på 90A så tror min också är på det!
Kan springa ner och kolla i värsta fall:)
Men tror det finns plats för ett litet större batteri där framme!
kanske skall ha det istället ?
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22097
Okej!
Då kan du gärna länka för jag kan inte hitta det iaf :o
1 525 Inlägg
8 augusti 2013
#22098
amoreex skrev:
Noiseprojekt skrev:
amoreex skrev:
Okej!
Det kommer, håller precis på att lägga upp varan
1 525 Inlägg
8 augusti 2013
#22099
amoreex skrev:
Noiseprojekt skrev:
amoreex skrev:
Okej!
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-268.aspx
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22100
Tackar för det!
Men detta bara enkel kabel?
Så får ta 2 kablar till en högtalare? En + och en - ?
