17153
2 712 Inlägg
29 oktober 2013
#23261
BengtK skrev:
amoreex skrev:
Har inte tänkt köra så jätte många. det är bara för att få ett par 6,5 att fästa då det verkligen ej går att få dem att fästa i bilens original plåt sad
Kan de räcka med kanske 1kg per dörr?
fast kanske är lite klent ?
ekonomin säger tyvärr lite stopp till att köpa 5kg hmm
1 kg per dörr räcker och blir över.
Ok tack!
Kan det bli lagom med kanske 1,5 per dörr? för 1 kg för 2 dörrar räcker inte eller ?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
29 oktober 2013
#23262
Fjong skrev:
Om man har en bas som har Fs värdet 40.04 och lådans F-3 ligger på 35Hz ungefär hur lågt kan man spela i frekvens registret utan att behöva oroa sig för att basen tar för mkt skada? :s
(basen får inte mycket mer effekt än sin RMS tålighet)
Det handlar om hur lång slaglängd basen har samt hur lådan är konstruerad så det går inte svara på din fråga.
Med vänlig hälsning, Björn
1 494 Inlägg
29 oktober 2013
#23263
Förlåt :s
Här borde alla nödvändiga specs finnas:
http://www.brl.se/bilder/artiklar/pdf/505HN12D412.pdf
Det är B2 HN12 an jag undrar över smile
Edit: lådan kommer vara nästan kvadratisk med en total volym på 96-98L (bas + port inräknat) Porten kommer vara en 6" areoport (från dBakuten) på på 35cm till att börja med.
Senast redigerat av Fjong (29 oktober 2013)
253 Inlägg
29 oktober 2013
#23264
Tjena snabb fråga ang port till en 12" kan man bygga slotporten mer i mitten , ist längst åt Sidan eller blir avstämningen annorlunda då?
Måste ha porten mer i mitten för att få porten mitt i skidluckan .
Eller så kanske aeroport är bättre då?
/Erik
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 oktober 2013
#23265
Förlåt :s
Ska du ha en sådan bas i så stor låda så är risken stor att den "ploppar" när du spelar lite högre med den.
Gå ner till ca 60L som de rek.
MVH//Björn
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 oktober 2013
#23266
/Erik
Porten har en viss betydelse vad den placeras i lådan. Men vad som är rätt o fel kan bara ditt öra avgöra. Ska du spela dBtävling så är det mätaren som avgör smile
MVH//Björn
253 Inlägg
30 oktober 2013
#23267
/Erik
MVH//Björn
Nejdå ingen tävling vardags lyssning smile slot är bra då ja tror 4" blir för liten till en DD0512 eller ja kan ha fel!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 oktober 2013
#23268
/Erik
MVH//Björn
En st 4" räcker gott till den basen.
MVH//Björn
253 Inlägg
30 oktober 2013
#23269
dbakuten skrev:
bjornebrygg skrev:
MVH//Björn
MVH//Björn
Okey tack !
2 712 Inlägg
30 oktober 2013
#23270
Ställer en sista fråga som jag ej fick svar på innan, tänkt inhandla sakerna idag kanske,
Vad för spackel ska jag ha efter att ha plastat dörrsidor?
Samt räcker det med 1,5 kg för båda dörrarna ?
En sa att 1kg räcker och blir över per dörr. men kan de räcka med 1 kg på 2 dörrar?
Är bara nederkanten som skall plastas om.. så är inte hela dörrsidorna som skall ändras.
242 Inlägg
30 oktober 2013
#23271
Tjena har en b2 as12 i min avant i en sluten låda på 30 liter sluten men tycker den spelar för mycket djupbas så skulle behöva hjälp av någon med program att räkna på baslåda , som villken HZ den är avstämd på
Tacksam för svar
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
2 712 Inlägg
30 oktober 2013
#23272
Har fått lite olika svar men vill nu ha ett slutligt svar ifall detta är allt som behövs för att plasta dörrar.. skall endast plasta om nederkanten.
Jag har redan MDF ringar.
Det jag förstått hittils är att jag behöver följande :
3 st 300g/m2 http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Gla … tta-30508/
1 st http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Ko … ejp-29550/
1 - 1,5 kg http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Pol … ter-36075/
Samt även ta härdare därifrån.
Diskhandskar ( bara för att ha gummihandskar som skydd.)http://biltema.se/sv/Hem/Stad-och-tvatt … par-47077/
Andningsfilter har jag här hemma.
Spackel vet ej vilken av dessa?
http://biltema.se/sv/Bilvard/Spackel/Gl … kel-36053/
Eller
http://biltema.se/sv/Bilvard/Spackel/Gl … kel-36061/
Tänkte använda mig utav gamla T-shirts för att spänna över och plasta på istället för att köpa fleece
Läst igenom den här ett flertal ggr, och det verkade bli bra för honom.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114427
Ska även köpa penslar för att "pensla" ut det.
Är det något mer som behövs?
Ska använda häftpistol för att fästa tyget.
Vad behövs mer?
Mvh Robin.
1 426 Inlägg
30 oktober 2013
#23273
Eller
Vad behövs mer?
Mvh Robin.
glasfiberspackel behöver du inte
köp hellre nåt lättspackel
för detta ska slipas ner sen eller? inte så kul att slipa glasfiberspackel
kör inte med tyghandskar bara, slutar med att man kör utan lol
2 712 Inlägg
30 oktober 2013
#23274
Eller
Vad behövs mer?
Mvh Robin.
Ok, kan du länka ett bra spackel från biltema? smile
Nej tänkte ta såna diskhandskar i gummi xD
Det är ju iaf gummi big_smile
1 426 Inlägg
30 oktober 2013
#23275
Eller
Vad behövs mer?
Mvh Robin.
antingen standardspacklet elr metallspackel
610 Inlägg
30 oktober 2013
#23276
Dom flesta använder väll glasfiber spackel? :S
2 712 Inlägg
30 oktober 2013
#23277
Har ju själv iaf sett en del som använder glasfiber spackel :s
Vad tipsar du om ljud-fan?
199 Inlägg
30 oktober 2013
#23278
Är lite nyfiken på en sak. Har två hatthyllehögtalare Volvo Original till min 850 (HT-259). Har inte sett speciellt många exemplar. Av ren nyfikenhet, vad skulle sådana betinga på andrahandsmarknaden? Tänkte om någon går sönder eller så. Gamla originaldelar är ju värda sin vikt i guld numera.
Det finns ingen anledning till att inte göra någonting ordentligt bara för att ingen har vett att uppskatta det.
69 Inlägg
30 oktober 2013
#23279
Hej, jag har en v40 med hela köret(ljud).
Bak så har jag två högtalarer inkopplat till ett slutsteg (original).
Min fråga är om jag kan koppla in en riktig bas in på det slutsteget??
1 494 Inlägg
30 oktober 2013
#23280
dbakuten skrev:
Förlåt :s
MVH//Björn
Det låter konstigt för B2 själva rekommenderade 96L byggvolym när jag frågade dom :s Har även pratat lite med andra ljud proffs och 2/3 sa att en 96L låda ska funka fint. Skulle vara bra om du kunde förklara lite hur en 60L spelar jämfört med en 96L. :o
Blir bara glad om en mindre låda är bättre för 2*96L precis på gränsen att jag kan få in i bilen xD
