13608
1 426 Inlägg
3 november 2013
#23361
Ljud-fan skrev:
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Nä precis!
Tänkte mest så man har lite mer kräm om man vill spela lite grann så man är säker att det räcker för att starta !smile
ska aldrig spela med bilen avstängd men vill ju inte ha stora spänningsfall då generatorn inte kommer hinna ladda smile
Självklart kan man spela med bilen avstängd! Bara för bilen är avstängd betyder det inte att man får spänningsfall :s
Har batterierna ström i sig så får man ej spänningsfall.
jag vet, men strömmen tar ju slut nångång elr hur tongue
har inte tänkt stå bakom ali's kebab och spela...
och ska man stå och spela kan man ju lika gärna ha bilen igång
Senast redigerat av Jockk3 (3 november 2013)
610 Inlägg
3 november 2013
#23362
Ja har stått på små träffar och spelat i flera timmar och då kommer jag verkligen inte ha bilen igång! Ditt argument är lite kontigt tycker ja allt. Finns många på träffar som står och spelar. Eller bara om man är ett kompis gäng som har grillkväll eller spelar fotboll är de gött med musik och då vill man verkligen inte ha bilen igång.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 november 2013
#23363
Som Ljudfan skriver.
Batterier räcker länge om dom är fräscha från start.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
2 712 Inlägg
4 november 2013
#23364
Tjena säkert skit dumma frågor!
Men jag har ju som jag sa igår ett 60-65 ah batteri. har i källaren ett 88 ah batteri stående som jag tänkte bygga en låda till och ha i bagaget!
Men nu när det är dax att kolla på kabelskor till batteriet..
Jag har nu en 50 dragen.
Och har ett sånt här liggandes också som jag tänkte använda
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-282.aspx
Ber om ursäkt att jag länkar till gamla webbsidan.. men den verkar inte finnas på nya.
Iaf. eftersom jag har en 50mm2 dragen. och behöver i nuläget 2 st 20mm2 kablar till slutstegen..
Kan jag då dra en extra 20mm2 till batteriet i bagaget?
Och sedan en 20mm2 jordkabel också?
Eller finns det någon form av Batterisko med 2 stycken 50mm2 utgångar?
Så man kan ha en som går in. och en som går ut till distrubitionsblocket?
Säkert dumma frågor men vill mest veta om man kan göra så, då detta hade varit det smidigaste så hade jag ju inte behövt någon special batteri sko!
1 426 Inlägg
4 november 2013
#23365
skyllermarks elr vad dom heter
köpte 2 polskor därigrån och man får på 4x 50mm^2 utan problem men dom rekommenderar 1 per skruv tongue
annars har du ju vanliga guldpläterade med en skruv så du lägger på allt på en och samma skruv
2x 50mm^2 och 2x 35mm^2
http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-batte … x10mm.html
Senast redigerat av Jockk3 (4 november 2013)
2 712 Inlägg
4 november 2013
#23366
Smidigt med den som va från skyllermarks ju!
Ska se ifall man kan beställa hem därifrån!
Nu är det bara till det sista dilemmat...
Behöver Gaffelskor för 20mm2 kabel. får vara max 11-12 mm breda totalt..
MEN har hittat på 2 webbsidor... bla bilstereoshoppen och dnbilradio.. men på dnbilradio så måste jag köpa saker för minst 50kr.. varorna jag ska ha kostar 39..
Och på bilstereoshoppen måste ordern vara på minst 195 kr..
Men kan jag koppla batteriet som jag sa?
Eller det blir ej bra att dela upp det så?
Vill mest ha det för att ha mer total ampere!
George
1 956 Inlägg
4 november 2013
#23367
Vågar man fråga om någon har erfarenhet av ett HERTZ HSK 163 3-vägs kitt här inne?
Vad har du för erfarenheter om detta kittet isf?
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
1 727 Inlägg
5 november 2013
#23368
Mkt bra kit, har sålt några sådana(förut när jag sålde Hertz), och har du sett det "billigt nånstans" är det bara o slå till.
Använd ett bra steg till!
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (5 november 2013)
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 426 Inlägg
5 november 2013
#23369
du vill alltså ha en 20mm^2 på batteriet?
vet inte om det är det bästa smile
skulle lagt 50mm på batteriet sen jorda batteriet nånstans
sen kan du jorda stegen direkt på batteriet
2 712 Inlägg
5 november 2013
#23370
Jo det är ju iofs sant. har kollat lite med skyllermarks och dem har en återförsäljare här i trakten så ska kolla med dem idag smile
Tror jag jordar i bältespunkten ändå, jag har redan köpta kablar som är dragna dit. och det är minst 1,5-2hs jobb att plocka loss allt för att kunna dra om dem..
Men om jag har 50mm2 till batteriet. vad behöver jag ha för jordkabel ?
Räcker det med 35mm2?
Eller är de helst 50mm2 där också ?
George
1 956 Inlägg
5 november 2013
#23371
Pierre
Jävligt gott att höra Pierre smile Har redan köpt kittet på db-akuten smile
Även inhandlat ett JL Audio 6w3v basrör som jag tänkte ha fram under handskfacket.
Slutsteg letar jag fortfarande.  Har dock hittat ett 4 kanals GZ Titanium på 4x90wrms som jag tycker låter väldigt prisvärd.
Vad tror du om det?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 november 2013
#23372
Samma tjocklek som plus.. aldrig mindre. Se det som en tumregel.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
5 november 2013
#23373
Jordkabeln ska vara minst lika tjock som plus kabeln
Edit: Såg nu att Tokken hann före mig
Senast redigerat av Streethawk (5 november 2013)
1 727 Inlägg
5 november 2013
#23374
Vad tror du om det?
Förstod det. smile
Då behöver du 4-kanalssteg med rätt filtermöjlighet(enligt mig)
Nu kommer jag att låta vrång, men om kit+bas ska "blomma ut" så måste du köpa bättre steg.
4-kanal med rätt filter finns från 2995:-
Väl värt mellanskillnaden.
(det billigaste 4-kanalssteget jag ens skulle släppa iväg till din setup kostar 2700:-, men saknar
en av filterfunkt. jag anser du behöver)
Pierre
George
1 956 Inlägg
5 november 2013
#23375
Vad tror du om det?
Förstod det. smile
Pierre
Hmm jag sneglar på detta steg
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 4125x.html
Vad är det den saknar? och vilket skulle du rekommendera istället?
1 727 Inlägg
5 november 2013
#23376
Brukar nte länka till eget, men: http://shop.seastreamsgarage.se/autostu … Path=14_30
Pierre
George
1 956 Inlägg
5 november 2013
#23377
Pierre
Var inte mycket till info. Det borde du fixa till om det är din firma smile
1 727 Inlägg
5 november 2013
#23378
Den sved men jag vet om det. wink Du skulle sett shopen vi hade fram till i augusti........ljusår bättre nu.
Webshopen är ett komplement till den fysiska shopen som startades långt innan.
Men jag är lugn, styrkan ligger inte i webshopen, den ligger i produkterna, kunnandet om produkterna,
den 90%-iga lagerhållningen på vad som visas(ovanligt bland dagens "starta webshop på pojkrummet")
och supporten. Supporten blir än tydligare eftersom vi justerar ljudet om kund har möjlighet att komma hit.
Vi hjälper även andras kunder för en "peng" (även om vi tycker dom borde fått hjälp där inköpet gjordes)
Nu blev det lite långt svar men du träffade rätt på...ajj...hälen. smile
Pierre
George
1 956 Inlägg
5 november 2013
#23379
Pierre
Hehe.. men visst är det så att när det gör som mest ont är det då det blir ändring på saker å ting wink
1 727 Inlägg
5 november 2013
#23380
I dom flesta fall(när det gäller mig)så blir det uppryckning.
"steg 2" är sedan en tid inplanerad. Vad/när/hur får man reda på om man håller koll, t.ex på FB.
Pierre
