16234
7 385 Inlägg
10 november 2013
#23441
Beeck skrev:
Kramer skrev:
Beeck skrev:
Du får bättre kontroll..Men sen så får du tänka på att du måste oftast ha mer ström till ett bättre/större steg.
Bör man byta ut både generator och batteri vid köp av större steg?
Generator behövs inte, men större eller fler batterier iallafall..
1 batteri per 1000wRMS
beror väl lite på vad man kastar in för batteri också... en kraftig generator skadar aldrig smile
7 385 Inlägg
10 november 2013
#23442
Kramer skrev:
Jockk3 skrev:
Kramer skrev:
Tänkte skaffa nytt billjud när det finns lite mer pengar och under tiden läser jag på och letar så mycket jag kan efter det mest prisvärda!
Idag hittade jag det här slutsteget: http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-gm-d8601.html vilket ger ut 800 RMS vid 1 Ohm. Är inte det otroligt prisvärt då det följer med en bass remote och enbart kostar 1900:-?
Tänkte köpa en tiotums bas för ca 2000:- och har tittat på den här: http://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio-is10-2x4-ohm.html då den kan ge vid parallellkoppling via de dubbla talspolarna 600 RMS.
Hade de två blivit en bra combo?
det funkar nog utmärkt wink
men skulle nog lägga mer pengar på ett bra steg framför bas
Vad kan jag vinna på att köpa bättre steg? Ljudkvalité eller ljudnivå? Jag är mer ute efter att spela bra än högt
framför allt så kan du vinna ljudkvalité på att köpa ett bättre steg, finns många billiga slutsteg som ger bra med kräm och lämpar sig ganska bra för att spela högt... men de tappar oftast kontroll brukar mest bli ett jävla brummande tycker jag
leta efter ett begagnat slutsteg, man kan få mycket fina steg för små pengar om man letar lite smile
Senast redigerat av CHEEVA (10 november 2013)
1 829 Inlägg
10 november 2013
#23443
Ne en större generator skadar helt klart inte, men chansar på att han inte ska ha mer än ca 1500wrms...och då behöver han inte ha större generator smile
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
403 Inlägg
11 november 2013
#23444
Skulle satsat på http://www.dbakuten.se/ovriga/audison/s … oAWNfmRB8E
Bra ljudkvalitet och effekt till ett bra pris.
610 Inlägg
11 november 2013
#23445
Tolge skrev:
Tolge skrev:
Jag har införsaffat en vinterbil med en stereo i och 2 högtalare fram och 2 st högtalare bak och jag har ett slutsteg som  jag har fått som jag hade tänkt använda mej av då jag som sagt fått det. Men jag är lite osäker på vad stereon och slutsteget klarar av om det finns något utrymme att koppla in en bas jag kan inget alls om ljud så jag hoppas jag kunde få lite vägledning/hjälp här skriver nedan vad jag har så ni får en bild vad det handlar om, det är budget grejor men vill veta om steget/stereon klarar av tex att driva en bas med dom grejor jag har
Huvudenhet: Clarion dxz378rmp   http://www.clarion.com/se/sv/products/2 … 65872.html
Högtalare fram
Sony XS-F1726SE  6 3/4 tums tvåvägskoaxialhögalare
Maximal ineffekt 190 W.
Nominell ineffekt 40 W
Högtalare bak
marquant 5" tvåvägs koaxialhögtalare
60w peak .4 ohms   110hz-20khz
Slutsteg
DENVER CAP-4100
kopierad text
Denver CAP-4100 är ett kraftfullt men samtidigt elegant designat slutsteg som levererar hela 4x120 W RMS vid 4 ohm. Slutsteget är även bryggbart till 2x240 W RMS vid 4 ohm.
Inbyggt hög- och lågpassfilter, ställbart högpassfilter (50-500 Hz) samt lågpassfilter (50-250 Hz). Slutsteget är byggt med rejäl kvalitet och huserar i ett tåligt alumiumkabinet.
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Lågpassfilter: 50 - 250 Hz
Högpassfilter: 50- 509 Hz
Low boost: 0-6-12 dB (40 Hz)
Frekvensomfång: 20 Hz-40 kHz
Mått BxHxD i mm: 320 x 55 x 260
Anslutningar:
2 x 2 par RCA-in (höger/vänster kanal fram/bak)
Högtalarterminaler för inkoppling av upp till 6 högtalare
Väldigt tacksam för svar då jag inte kan något alls om ljud
Ingen som orkar kolla på det här ? Stereon pallar väl driva själva högtalarna men hur kraftig bas kan jag ha som steget kan driva ? utan att steget tar stryk Super tacksam för svar
Stereon kommer inte kunna driva ett par eftermarknads högtalare fullt ut, men säkert tillräckligt för din smak.
du kan koppla in ditt denver slutsteg ja. men det är inte ett slutsteg jag skulle använt till bas. eller över huvud taget för den delen. det denver steget är känt för att ge ut väldigt distad (förvrängd/dålig) signal.
jag skulle köpt ett monoblock och driva bas/basar med och använt denver steget till dörrhögtalarna om du nu måste använda det.
1 426 Inlägg
11 november 2013
#23446
beror på hur många ampere du har på generatorn
har den 100+ så behöver du inte ha några extra batterier heller om du bara ska spela med bilen igång.
20 Inlägg
11 november 2013
#23447
Till mitt högtalarkit fanns filter och "tweeters", men var brukar man ha dom? Var ger de bäst ljud? Kan man ha de under sätena? Eller vad är vanligt? smile
610 Inlägg
11 november 2013
#23448
filter kan du sätta var som,
tweeters (diskanter) har jag för mig att man ska sätta så nära middarna som möjligt. men funkar bra att sätta dom i tex instrumentbrädan/A-stolpen också smile
16 Inlägg
11 november 2013
#23449
Ljud-fan skrev:
Högtalare fram
Högtalare bak
Slutsteg
DENVER CAP-4100
kopierad text
Anslutningar:
Vet att det är ett kasst steg men tänkte försöka göra det bästa av det med dom grejor sedan uppgradera stegvis smile  jag har och tänkte om jag kunde slänga in en bas också TEX Gladen sqx 8" på  (RMS): 250w och jag undrar om det går att köra med den basen utan problem på slusteget?
69 Inlägg
11 november 2013
#23450
Du skulle alltså rekommendera att jag börjar med ett bra slutsteg och köper ny bas senare?
Har exakt det här paketet just nu: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3390.3366/ Är min första bas och mitt första slutsteg någonsin, man måste ju börja någonstans
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
403 Inlägg
11 november 2013
#23451
Ett bra slutsteg avgör mycket. Men skulle fortfarande bytta ut andersson basen.
Allt beror på hur mycket man vill lägg, men lägg heller mer pengar på steg än bas då det är viktigare. Finns många billigare bas som spelar bra.
125 Inlägg
11 november 2013
#23452
Ja det är smartare så, om du börjar med en bra bas kanske ditt nuvarande steg inte orkar driva den. Då är det bättre att du satsar på ett bra slutsteg som orkar driva din nuvarande bas och din nyare bas sen!
69 Inlägg
11 november 2013
#23453
Bra, då börjar jag med nytt slutsteg och nya kablar till det!
Tips på bra bas att köra i sluten låda till det rekommenderade steget?
403 Inlägg
11 november 2013
#23454
Gladen sqx10 hade jag nog valt i din prisklass. Men audison steget är lite egentligen lite i överkant. Men ställer man in gainen är det inga problem. Har faktiskt inget tips på steg som är prisvärda och ligger runt 400wrms i 4ohm.
Ett steg som skulle kunna funka är http://www.pmshopen.se/hertz-hcp-1d/448-0 men det ger 320W med 1% dist, vilket fungerar men pressar man det är det risk att steget distar.
100 Inlägg
12 november 2013
#23455
Jag har beställt hem ett http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 0dxii.html till mina DD0512 som ska köras i 2 Ohm!
Jag vet att ett batteri inte kommer räcka till att driva det där slutsteget, så jag tänkte om jag skulle köpa ett AGM batteri ifrån biltema då jag har hört väldigt mycket bra om dom smile
Men nu är det så att jag nyligen panikköpte ett nytt batteri på OKQ8 då mitt gamla var slutkört.
Hur blir det om jag har ett sånt batteri + ett biltema AGM? Eller går det inte ihop? Hjälp uppskattas !
610 Inlägg
12 november 2013
#23456
Ja skulle vilja säga att du behöver mera än 1 extra batteri för de steget smile håller du batterierna väl underhållna så funkar de fint men gör su många djupa urladdningar så kan de sämra batteriet bli dåligt snabbt smile
1 494 Inlägg
12 november 2013
#23457
Är ju absolut inget fel på B2 IS10 an som du var inne på och då passar nog Audison steget utmärkt smile Kan inte säga något om steget själv men det verkar vara väldigt omtyckt och har fått bra omdömen här på forumet.
125 Inlägg
12 november 2013
#23458
Kolla annars in detta steg annars http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … -8001.html . Just nu får du även med ett passande kabelkit!
Senast redigerat av mrtmontana (12 november 2013)
49 Inlägg
15 november 2013
#23459
Någon som kan berätta lite för mig om skillnaden mellan Digital Designs 2500 och 3500 serie? Vill även veta vad ni tycker om basarna i allmänhet från dessa serier smile
Har kört två stycken 500 tolvor innan, men jag behöver en mindre låda nu. Och jag vill inte kompromissa lådvolym mot bastryck!
Funderar nämligen på en 10a eller 12a från någon av dessa serier. Ska sitta i en låda på runt 60 - 70 liter, portad.
Hade tänkt mata basen med ett ground zero pa 1.4000 dxii
183 Inlägg
15 november 2013
#23460
Tjenare
Har en Pioneer DEH-X8500BT till min bil. Men det finns bara ett uttag för iso... Alltså kan jag inte koppla in högtalarna. Hur satan löser jag det? Måste jag ha slutsteg till alla högtalare?
