23101
558 Inlägg
19 februari 2014
#24061
Ljud-fan skrev:
mercaa skrev:
Okej tackar annars går det väl att vinkla porten i lådan som ett "L" för att få rätt längd? Dock blir det svårare att ändra frekvensen i efterhand .. Om jag inte tänker fel
Japp de funkar.
Men rekommenderas starkt att runda kanterna på porten samt 3-kantslist vid "nederdelen" av L böjen för att få ett jämnare luftflöde och undvika flås ljud!
Okej, ouch lät invecklat med trekants lister, måste inte lådan och porten räknas om för att avstämningen ska bli rätt då? eller tänkte du bara att man sätter en trekants list inne i hörnet mot botten och toppen?
Senast redigerat av mercaa (19 februari 2014)
610 Inlägg
19 februari 2014
#24062
mercaa skrev:
Ljud-fan skrev:
Japp de funkar.
Egentligen skall man väll ha en 3-kants list i varje hörn av baslådan men i porten är det nog viktigast för jämnast flöde
Tex en sådan här
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/vi … m/p-238424
Nedest på L-hörnet skall den sättas alltså. Men beroende på va du har för basar så kanske det inte ör nödvändigt.
Men om du vill göra de så seriöst som möjligt är det bäst.
Njae skulle inte tro att du behöver räkna om låda/port/avstämning för den lilla kanten smile
18 Inlägg
19 februari 2014
#24063
Ljud-fan skrev:
Bryggmeister skrev:
Hej, har ett steg som säger såhär!
Det jag undrar är om jag kan driva ett par 4tums högtalare tillsammans med ett par 6x9or på detta även om steget är gjort för just 2 högtalare. går det att bara tvinna ihop kablarna o sätta ihop dem så man kan driva 4 st istället?
tänkte att 4 tum är ju inte så krävande eller?
6x9or : 240watt max 4 ohm
4" : 60 watt 4 ohm
Steget säger såhär :
RMS uteffekt i 4 ohm (0,1% THD)  2 x 50 W
RMS uteffekt i 2 ohm (0,2% THD)  2 x 70 W
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling 1 x 140 W
Mvh Jocke
Kör 4"arna på ena kanalen och 6"9 orna på andra kanalen!
Kan dock va lite lite effekt för 69orna (beroende på märke samt serie på steg och högtalare) men kommer spela i alla fall.
Är det inte bättre att ha höger 6x9a och höger 4" på en kanal o vänster högtalare på den andra kanalen??
1 426 Inlägg
19 februari 2014
#24064
4" : 60 watt 4 ohm
Mvh Jocke
Kör med 4" på stereon och 6/9" på steget
558 Inlägg
19 februari 2014
#24065
Tex en sådan här
Okej så den ska alltså sitta lodrätt i hörnet av L:et  så här? är det även bra att göra så här med en rundstav? smile
http://ladda-upp.se/files/2014/b90411.png
610 Inlägg
19 februari 2014
#24066
mercaa skrev:
Tex en sådan här
Ja precis så!
Om lådan inte resan varit byggd skulle väll något större va att föredra men för att inte ta upp någon plats i lådan så fukar det!
Alla kanter i porten ska helst va rundade.
1. Den kanten du rundat på bilden.
2. Den kanten som är mitt emot 3-kants listen
3. Kanterna där porten mynnar ut.
610 Inlägg
19 februari 2014
#24067
4" : 60 watt 4 ohm
Mvh Jocke
Nej det gå inte. Då dom tål olika mängder effekt och beter sig annorlunda. Då kan dom inte sitta på samma kanal
18 Inlägg
19 februari 2014
#24068
Okej, skulle du kunna ta dig en titt här o hjälpa mig med ett annat problem? :p
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 3#p3952773
558 Inlägg
19 februari 2014
#24069
Ljud-fan skrev:
Ja precis så!
Okej tackar! den är inte byggd ännu håller fortfarande på konstruera så man slipper göra om.. smile
detta borde bli bättre? 44mm längd på "utsidan" och baserna 31mm. men kanske blir bra med 21x21 listen dom har?
http://ladda-upp.se/files/2014/b90426.png
610 Inlägg
19 februari 2014
#24070
mercaa skrev:
Ljud-fan skrev:
Ja precis så!
Ser bra ut! Glöm bara inte runda mynningen ut bara så ska du slippa miss ljud ur porten! smile
Sök på "trekantslister baslåda" på google får du lite alternativ. Men det är ganska mycket större listen men troligtvis värre basar så dom behöver ännu jämnare flöde smile
21 761 Inlägg
19 februari 2014
#24071
Men som läget är just nu så blir det ingen vinkling på porten. Han har ju så höga krav på lådmåtten, "någon" har fått göra om beräkningen flera gånger. wink
125 Inlägg
19 februari 2014
#24072
Ska sätta i en 6.5 i bakdörren, ska man då ha en koaxialhögtalare eller ett midbas kit med diskant vid sidan av? Ska sen kopplas till ett slutsteg på 2x60watt
21 761 Inlägg
19 februari 2014
#24073
Har man ett kit med lös diskant så kan den ofta monteras så att ljudbilden "lyfts upp" och ger ett bättre ljud, en fördel med sånt alltså. smile
558 Inlägg
19 februari 2014
#24074
Haha jo jag känner mig jävligt jobbig.... tongue är en aning för mycket av perfektionist kanske...  wink
125 Inlägg
19 februari 2014
#24075
Okej kör på kit då, får hitta någonstans att sätta diskanten, vill helst inte ha en synlig rund klump hehe
21 761 Inlägg
19 februari 2014
#24076
Vi får väl hoppas att det senaste förslaget med full bredd på lådan godkänns. wink
558 Inlägg
19 februari 2014
#24077
Japp det vart perfekt wink
21 761 Inlägg
19 februari 2014
#24078
Nu ska även måttet på första portväggen vara korrigerad. smile
610 Inlägg
19 februari 2014
#24079
Batterinörd är för snäll för att säga nej ibland tror jag ^^
125 Inlägg
21 februari 2014
#24080
Mina original framhögtalare drivs av stereon och ska köpa detta kit nästa vecka http://www.ljudstudion.se/hertz-dsk1653 … c-870.aspx för att ha i bakdörrarna. Hade tänkt köpa ett 4ch steg för att driva 6.5 kitet och ha möjligheten att koppla in 5.25 kit om jag vill byta ut framhögtalarna. Samtidigt vill jag ha en ny stereo, den stereon jag har nu heter Sony CDX-C7850R, stereon tycker jag är bra och skön det enda minus är att den saknar aux och usb så det är skivor som gäller....
Frågan är då, ska jag köpa steget eller ny stereo?
Stereon jag tänkt köpa -> http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-x7500sd.html
Slutsteget jag tänkt köpa -> http://www.ljudstudion.se/hertz-hcp4-4x … c-564.aspx
Tack på förhand!
