11883
1 426 Inlägg
27 december 2014
#25061
zdevk2 skrev:
Hej! Jag är en nybörjare med allt som gäller ljud. Jag har en BMW e39.  Jag skulle vilja ha lite hjälp med vad ska välja för saker.
Har kollat på dessa: http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … .VJnTRV4AM
http://www.dbakuten.se/paketlosningar/b … .VJnR-V4AM
Vad tror ni om det?
kommer funka alldeles utmärkt
7 385 Inlägg
27 december 2014
#25062
Vad tror ni om det?
har du kombi eller sedan ?
792 Inlägg
27 december 2014
#25063
Tjena!
Hade tänkt uppgradera mitt framsystem i golfen då jag fått en hyffsad bas som förmodligen kommer ta överhand annars.
Basen är en DD 3512 supercharged. Har kikat lite på det här med framsystem och hade tänkt mig antingen ett två eller trevägssystem.
6.5" nere i dörren. Har ni några rekommendationer? Helst ett detaljrikt och välljudande.
Mvh Jens
2 Inlägg
27 december 2014
#25064
Vad tror ni om det?
Sedan
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
27 december 2014
#25065
Vad tror ni om det?
Har du råd så skulle jag rekommendera detta istället:
http://www.dbakuten.se/bilstereo/bilste … VJ7SS14AKY
och
http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … VJ7SJl4AKY
Då jag föredrar Alpine huvudenheter, polaren hade just den kenwood huvudenheten du länkade och vi båda höll med om att min Alpine levererade bättre och hade bättre inställningsmöjligheter!
Men självklart funkar kenwooden också, men har du råd så satsa på alpine! smile
206 Inlägg
28 december 2014
#25066
Undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med volymen på låda till gas alpha 1026? Om det ska vara portat så vill jag veta med slotport, lyssnar på väldigt blandad musik. Tacksam för hjälp smile
1 426 Inlägg
30 december 2014
#25067
liten fundering jag haft länge
hur många minusgrader klarar slutstegen? skiftar det från minus till plusgrader fort så kanske fukt är det störta problemet smile
436 Inlägg
30 december 2014
#25068
slutsteget I sig klarar säkerligen att gå ner till en hel del I minus men det är som du sager det är nog snarare fukten kondensen som är den största boven I dramat.
3 151 Inlägg
30 december 2014
#25069
Så länge som teknikprylar inte innehåller något ämne som fryser så kan dom utstå hur kalla temperaturer som helst. Däremot brukar dom specificera "arbetstemperatur", som normalt brukar kunna vara mellan -40 till +70 beroende på vad det är. Men som tidigare påpekats, är det mycket fukt så spelar temperaturen inte så stor roll. smile
130 Inlägg
2 januari 2015
#25070
Min bilstereo har 4x50W i effekt.
Om jag bara vill driva 2 stycken högtalare på stereon, kan jag då koppla in på något sätt så att det blir 2x100W? För att få ut mer utav högtalarna.
Eller blir det automatiskt "mer kräm" om man bara kopplar in 2 stycken?
124 Inlägg
3 januari 2015
#25071
Tjena, är lite fundersam, vet inte om de kommer bli bra eller inte men, ja tror de kan funka..
ska köra med 4st DD b2, och 4 DD vo 6.5or. Alltså 1 stycke av dem i varje dörr.
o de tänkte ja driva med ett DD c5c steg, och för att vara lite kompatibel med det så,
då blir de 2 st DD 712or o 1 stycke m3b steg, vad tror ni om de ? tänkte på framsystemet... smile
tack på förhand smile
1 861 Inlägg
8 januari 2015
#25072
Du kan inte koppla så det blir fel i stereon! ^^ Provat i unga dar big_smile
Senast redigerat av Dr_struts (8 januari 2015)
1 494 Inlägg
8 januari 2015
#25073
En stereo lämnar ungefär 10-15wrms x4, vill du ha mer kräm så köp ett steg wink
1 861 Inlägg
8 januari 2015
#25074
Är det någon här som har en aning på en skön respons kurva ska se ut? Har en jag funderar på att bygga men vill höra lite tankar först! tongue
130 Inlägg
8 januari 2015
#25075
Mjo, jag har förstått det efter lite mer läsande.
Steg ska inhandlas! smile
27 Inlägg
9 januari 2015
#25076
Tjena! Skulle vilja ha lite hjälp med att identifiera en bas,
Tillverkaren är gas, men hittar inte modellnamn eller info trots intensiv sökning.
http://imgur.com/QqO5z8v,frazzKi
http://imgur.com/QqO5z8v,frazzKi#1
Mycket tacksam för svar!
206 Inlägg
10 januari 2015
#25077
Efter att jag kopplade ur min baslåda så har min stereo börjat bli väldigt varm efter man spelat med den ett tag, ibland kan man nog nästintill steka ägg på den. Är det stereon som börjar ge upp eller kan det vara annat? Är eftermarknads stereo med original högtalare
143 Inlägg
10 januari 2015
#25078
I nuläget har jag 2st 12" spl basar som drivs av ett spl 3500 men känner att jag vill ha mer!
Om jag skaffar mig 2st likadana basar till samt ännu ett ice 3500 steg, kommer det spela bra mycket högre eller blir det bara en markant skillnad?
Jag får ju självklart bygga en rejäl låda till alla 4 basar samt uppgradera batteribanken.
27 Inlägg
10 januari 2015
#25079
Tja! Har du tagit bort lågnivåkablarna ur HU:n AKA stereon?
Vad är det för modell och tillverkare av HU;en, många andra kanske har haft samma problem med samma HU!
God Kväll, och hoppas det löser sig! Mvh
206 Inlägg
10 januari 2015
#25080
Har för mig jag drog ur lågnivån, får kolla imorgon när man ändå ska hålla på. Är en jvc enkeldin, just modell kommer jag inte ihåg men var den billigaste just då har jag för mig.
