13490
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
137 Inlägg
20 januari 2015
#25101
sterge skrev:
Har 12 volt i det. Råkade dock gå emot lite med strömkabeln från batteriet till steget emot plåten så det blev lite gnistbildning. Kanske batteriet gick sönder då?
Det tror jag knappast och du har väll en säkring på den kabeln? prova att ge starthjälp o se vad som händer?
484 Inlägg
20 januari 2015
#25102
Ja och den säkringen är hel. Kan inte så mycket om sånt här så skyller på det smile
Har tagit in batteriet på laddning nu och så ska prova imorgon om det funkar. Fattar inte hur ett nästan nytt batteri kan ta slut så snabbt, var inte längesen jag laddade det sad
Föddes till att älska Volvo.
137 Inlägg
20 januari 2015
#25103
Tar det imot laddning nu då? Beror ju på hur mycket du har spelat på utan att ha motorn igång och hur långa sträckor du kört smile
484 Inlägg
20 januari 2015
#25104
Bilen är avställd sen en månad tillbaks men har startat upp den ett par gånger och då har den startat utan problem. Sen nu efter kabeltrasslet så blev det såhär smile
1 426 Inlägg
20 januari 2015
#25105
sterge skrev:
Hej. Jag har dragit om samtliga kablar till min baslåda och slutsteg i min 745'a då detta var lite halvdåligt gjort tidigare. Sagt och gjort, allt är nu draget och inkopplat och ska då provspela...
Felet är att stereon är död och bilen går inte ens att starta, den går inte runt utan man hör bara reläet som klickar. Lampor i instrumenthuset lyser dock och indikeringen på att batteriet visar att batteriet mår kanon.  Trodde först att det var för lite kräm i det.
Vad kan vara galet? sad
automat?
inte lagt i P tongue ?
484 Inlägg
20 januari 2015
#25106
automat?
Haha nae big_smile
3 151 Inlägg
20 januari 2015
#25107
Om du har 12.0 volt på batteriet så är det till hälften tomt. Ladda batteriet och prova sedan. Ett fulladdat batteri har 12.7 volt. Generatorn levererar runt 14,7 volt om den är frisk, så mät med bilen igång sedan och se till att generatorn laddar som den ska.
När det är kallt ute så går det fort för batteriet att förlora sin laddning, vet inte var du bor men vid -25 drar min bil ut batteriet så pass mycket att jag inte kan starta på bara någon dag, vid +20 håller det i över två veckor utan problem att starta (har inte provat någon längre tid än så).
Senast redigerat av Mervolic (20 januari 2015)
484 Inlägg
20 januari 2015
#25108
Håller på att ladda det så ska prova imorgon om bilen vill starta så får man väl felsöka resten sen. Ligger runt nollan här.
6 Inlägg
21 januari 2015
#25109
Tänkte köpa nytt steg och bas nu i vinterkylan och funderar på http://www.mds.se/dle-by-mds-ultimate-f … d2spl.html
Och http://www.mds.se/mds-torque-t7-x-drs.html
Alltså en singel 12 och detta ska sitta i en BMW e36 eller bör jag kolla på en 15" istället? Mvh jacob
125 Inlägg
21 januari 2015
#25110
Skulle inte valt en 15" blir bara bökigt och så får du mindre plats i skuffen. 12" funkar alldeles ypperligt, skulle säkert fungera lika bra med 10" också.
484 Inlägg
22 januari 2015
#25111
Ursäkta min dumhet nu, men har löst problematiken med batteriet och nu verkar det funka. Har dock ett annat problem nu sad
Bytte RCA-kabeln då den tidigare var lite fulmeckad. Hursom haver... Provade att starta stereon och då ger baslådan ifrån sig ett jävla högt ljud, och smällde och andra missljud uppstod, höll fan på att få en hjärtattack! tongue
Jorden till steget är bra, jordat i bältesfästet, där jorden suttit tidigare så kan inte vara den som spökar. Jordkabeln är lika grov som pluskabeln så kan ju inte vara det heller.
Har letat lite på nätet och dessa 2 punkter verkar det vara man först ska kolla men nu vet jag inte längre vad jag ska kolla efter? sad
1 426 Inlägg
22 januari 2015
#25112
prova jorda lågnivåutgångarna på stereon en kabel runt höljet och sen till valfritt jordställe
484 Inlägg
22 januari 2015
#25113
Hur menar du? smile
484 Inlägg
22 januari 2015
#25114
Hittade felet. Metallbitarna som sitter runt anslutningarna på steget hade följt med kontakterna på gamla RCA-kabeln. Bara peta tillbaka dom så funka det smile
DLS
1 147 Inlägg
25 januari 2015
#25115
Finns de 6x9 som spelar bra? Med lagom tryck och med ett fint välljud?
1 426 Inlägg
25 januari 2015
#25116
http://www.pmshopen.se/dls-performance-269/91-0
köpte till farsan i julklapp och dom lät oerhört bra så funderar på och införsakffa likadana till vinterpulkan
7 385 Inlägg
25 januari 2015
#25117
jag hade ett par dls 7*10 innan som faktiskt spelade ganska bra
DLS
1 147 Inlägg
25 januari 2015
#25118
Okej! Jag hade absolut helst velat haft 6.5, någon som vet om det finns någon färdig adapter?
DLS
1 147 Inlägg
25 januari 2015
#25119
Hade du dessa?
http://www.bilstereohornan.se/dls-reference-r1-73:781
Dom ser faktiskt rätt så feta ut. Inga små magneter här inte.
7 385 Inlägg
25 januari 2015
#25120
huntelaar skrev:
Hade du dessa?
nej mina var två vägs, men magneten var av samma kaliber
