7017
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
ohshit
1 285 Inlägg
9 november 2012
#19381
Niklaz_86 skrev:
Cgee skrev:
Niklaz_86 skrev:
Dynamic Power mds 12" har två st i en låda kolla under mina bilder på audi.. ett steg e sönder. det jag vill veta är hur man tar reda på vad man ska ha.. ska man gå efter watt eller hur funkar det? vad menas med två ohm 4 ohm
hoppas det hjälpte nått svårt att förklar hur jag menar, :S
rms är väl det du ska gå efter, alltså så mycket effekt som basen SKA klara kontinuerligt innan den brinner upp, Och samma på steg. Du får även tänka på att på dom flesta steg så är rms-effekten specad i 14.4v, vilket är högst osannolikt att du har när du spelar, bra att tänka på! det du pratar på om är talspolarna på basen, det berättar hur du ska koppla så du vet vilken last du får på steget. T.ex om du har en bas på 2x4 ohm & ett slutsteg som är stabilt i 2 ohm. Så parallelkopplar du den basen, alltså halverar impedansen till 2 ohm.
Dåligt förklarat antaligen men då har du ett lite mer info om det hela. smile
12" Dynamic Power. Exklusiva material och ingenjörskonst i samklang. Gjuten aluminium, kolfiber och dubbla 2 ohms talspolar.
Specifikationer
Tillverkare: MDS
Maxeffekt: 1500 Watt
Effekt (RMS): 800 Watt
Ska steget klara 800 RMS i mitt fall? Ska jag ha 2 kanals el 4 kanals steg spelar det nån roll? Då jag inte har överdivet med cash för stunden så tänkt jag kolla efter beg på blocket eller nått. Är värdelös på det här. men vill lära mig.
Ja bara bra att man frågar! smile
Ska du bara driva basen så hade ja kikat på ett monoblock, hade också gärna tittat på steg som leverar lite mera än 800rms i 1 ohm, då behöver du inte "pressa" steget till max för att få ut all kraft ur basen, då finns det större risk för distad, alltså oren signal till basen, vilket kan sluta med en bränd bas. När du är uppe i dom här effekterna så koll gärna igenom strömförsörjningen också!
The löwer class.
847 Inlägg
9 november 2012
#19382
Vad kan man göra o inte göra med en stereo i en bil som har canbus. Jag vill byta högtalare fram och sätta in en liten bas. Skulle även vilja sätta in en RCD510 tror jag den hette.
29 Inlägg
9 november 2012
#19383
vad tycker ni om den här basen? nån som har en sån, är den prisvärd? söker efter bra ljud i 2000kr klassen nånstans. vad för slutsteg borde jag ha isf? kommer också driva 2st 6*9 or.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 12tum.html
5 852 Inlägg
9 november 2012
#19384
Satsa på ett monoblock till baslåda och ett 2-kanals steg till basen
1 525 Inlägg
9 november 2012
#19385
Menar du inte till 6x9orna nu Stoffe?
21 761 Inlägg
10 november 2012
#19386
Hur mycket kan du tänka dig att lägga ut?
13 Inlägg
10 november 2012
#19387
Hej.
har en audi s6 från 1997 med bose ljudsystem och nu har jag kopplat inn ett pioneer Deh-1300mp och biltemas slutsteg och jbl-gt5 men får inte baslådan att spela?har någon nån aning som kav vara fel? kopplar inn rms kabeln inn i en annan bil så funkar det. någon innställning?
1 525 Inlägg
10 november 2012
#19388
Zed-ZZZ skrev:
Hej.
rms kabeln?
Du menar lågnivåkabeln?
Om baslådan spelar om du kopplar in en annan signalkälla (cd/mp3/mobil) så är det garanterad huvudenheten du ska se över..
13 Inlägg
10 november 2012
#19389
ja lågnivåkabeln medade jag tongue provade med en precis samma spelare men den fungerade inte häller hmm
5 852 Inlägg
10 november 2012
#19390
Tack Daniel,  var det jag menade
3 182 Inlägg
12 november 2012
#19391
har 2st 12" basar jag gärna vill ha lite info om det enda som står på dom är boss audio. är det nått att satsa på eller är det bara skita skiten. har ena i kopplad i min saab 9-5 och det är inge vidare tryck alls i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-40fb27bcbea960c95c3dabda1899564e.jpg
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 november 2012
#19392
http://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-40fb27bcbea960c95c3dabda1899564e.jpg
det är rena skiten.
3 182 Inlägg
12 november 2012
#19393
det är rena skiten.
jo det har jag märkt. men är det nån som vet vad den har för watt och omh o så vore kul o veta.
Senast redigerat av pukan2 (12 november 2012)
16 197 Inlägg
12 november 2012
#19394
pukan2 skrev:
det är rena skiten.
ohm är ju bara mäta..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 november 2012
#19395
pukan2 skrev:
det är rena skiten.
ohm mäter du ju. smile
3 182 Inlägg
12 november 2012
#19396
Nitromast skrev:
pukan2 skrev:
Nitromast skrev:
det är rena skiten.
hur gör man då.
har även detta slutsteg. crunch drive series ds-4002. är det nått vettigt slutsteg, om jag mins rätt så är det köpt på ljudia.
16 197 Inlägg
12 november 2012
#19397
pukan2 skrev:
hur gör man då.
man tar en multimeter som mäter Ohm.. vilket de flesta gör.
DLS
1 147 Inlägg
12 november 2012
#19398
Har ett par högtalare och skulle vilja ha en diskant till men behöver då köpa lösa delningsfilter.
Finns sådana här simpla som delar diskanten vid tex 5500 hz, är dessa lätta att koppla in?
http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d … hz-p79422/
682 Inlägg
12 november 2012
#19399
För att mäta ohmen så klickar du in dig på ohm, upp till 100 1000 10000 100000 eller vad den nu kan tänkas mäta. Sen sätter du den röda pekaren i plushålet på basen och minus i minushålet på basen, då borde du få upp något på multimetern, får du upp -1 eller liknande så är basen trasig. (Oändligt motstånd, eller så håller du fel. )
16 197 Inlägg
12 november 2012
#19400
tror dock att de filtret är uträknat efter 8ohm.
