7727
2 024 Inlägg
25 november 2012
#19601
Niklaz_86 skrev:
Hej
Mina basar Slår olika den ena släpar efter lite. Kör men en lågnivå från stereon och sen har jag en split in i bägge slutstegen.
Kan det bero på det? eller vad tror ni?
Mvh Niklas
Beror inte på splitten.
Hur har du grejorna inkopplade? Ett slutsteg/bas? Sitter basarna i samma låda? Är det likadana prylar?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
73 Inlägg
25 november 2012
#19602
Expoze skrev:
Niklaz_86 skrev:
Hej
Mvh Niklas
2 st 12" basar mds
2 st aph 2 slutsteg mds
och basarna sitter i samma låda.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 november 2012
#19603
Niklaz_86 skrev:
Expoze skrev:
Niklaz_86 skrev:
Hej
Mvh Niklas
2 st 12" basar mds
Dom är inställda olika helt enkelt, det är väldigt svårt att ställa in 2st steg likadant.
73 Inlägg
25 november 2012
#19604
Nitromast skrev:
2 st 12" basar mds
okej tycker jag ställt dom rätt så lika. men får väll dubbel kolla detta smile mvh
2 024 Inlägg
25 november 2012
#19605
Sitter basarna i samma låda och du driver dem med varsitt slutsteg så är det bäst att mäta sig fram till korrekt gain. Ett väldigt simpelt sätt att göra detta är att gå ut på nätet, leta rätt på en 50Hz testton, spela upp den i stereon och ha en multimeter inställd på växelspänning och sen mäta signalen ut ur stegen med basarna inkopplade. Gäller att få så lika värde det bara är möjligt.
Samarbetspartners:
73 Inlägg
25 november 2012
#19606
Gick ut och kolla över inställningarna på stegen. Ställde in det så exakt jag kunde blev bra bättre med än gång! Ibland är det nästa löjliga små fel. som man kunnat kolla själv innan man tar upp er tid med små grejer men men ibland står det still i huvet :S
Tack tack iallafall
2 Inlägg
25 november 2012
#19607
Hej, vet inte om detta är rätt tråd att fråga i men testar ändå.
Jag har då inget ljud alls i min bil förutom en aktiv bas som senare kanske kommer bytas ut. Jag har kikat runt på massa 5.25'' och stereos som ska ha i första hand Aux, det andra kvittar litegrann. Har kollat på dessa 5.25'' : http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -p152.html
Sedan en stereo jag kollat på är denna: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -r431.html
Så min fråga är om dem här prylarna är schyssta? Finns det bättre/lika bra för lägre eller samma pris?  Länka gärna eller nämn någon modell som ni rekommenderar framför dessa! budgeten är runt 1500 kr. Tacksam för svar smile
Senast redigerat av Snabbbil (25 november 2012)
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
26 november 2012
#19608
som snabb och enkel svar så skulle jag säga att stereon är nog BRA
högtalarna , njao , ja och nja, Rockford Fosgate är välkänd märke och levererar säker grym kvalitet osv.., men jag har hört att dem inte är 100% prisvärda .., ( jag har aldrig ägd Rockford Fosgate själv så jag har inget direkt att gå på..
min rekommendation , åk till någon brl affär och provlyssna, det är rätt så skapliga skillnader mellan diverse högtalare så för att hitta det som just du gillar så är det enda valet att åka dig och provlyssna en massa olika högtalare och stereo.. ( så valde jag mitt framsystem )
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
595 Inlägg
26 november 2012
#19609
ang dörrpaneler .., jag har plastat om mina dörrpanelen fram på en e39 (bmw) , men eftersom det var de första gången jag någonsin har plastat dörrpaneler så råkade det bli LITE skevt ..,
jag undrar ifall någon har någon bra förslag på hur man kan fästa dörrpanelerna i dörren mer ORDENTLIGT ..
( det är neder-sidan som är lite problematisk, och där syns det inte heller ifall man gör någon fule-lösning ) dörrsidan är såå styv att ena sidan fäster bra , samtidigt som andra sidan släpper ..
577 Inlägg
26 november 2012
#19610
Hej jag har en vän som ska bygga ny låda till sina basar, 2 st http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha1226.html
Så jag undrar över volym och avstämning med aeroport, han har en st 6" port så om den går att använda så vore det bra.
Enligt brl så passar den "perfekt" en en färdiglåda dom har som är 45 liter per kammare. Men jag litar inte på dom med tanke på att alla deras basar passar perfekt i den lådan.
Han vill ha en allroundlåda.
Sen har jag en annan fråga, finns det några fördelar med att bygga en dubbellåda med separata kammare utöver att den blir stadigare?
Tack på förhand!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
595 Inlägg
26 november 2012
#19611
Tack på förhand!
hehe här är nackdelen med att ha en gas bas ( jag personligen hatar dem ..)
hursomhelst med en port så kommer baslådan få annorlunda ljud i alla fall, och i teorin så borde man kunna porta vilken låda som helst , bara porten är rätt längd , eller?
från allt jag har hört så är det allmänt bättre med en hel låda , inte dubbelkammare .., ( behöver du styvhet så släng in rundstav , och bygg i tjockare material , och massor av glasfiber )
577 Inlägg
26 november 2012
#19612
okej, men om man då litar på brl så borde man alltså bygga en låda på 90 liter, om man då använder 6" port vad lång blir den?
80 Inlägg
26 november 2012
#19613
Jag kör med 90 L netto till mina 2 stycken spl basar och det spelar all round utmärkt. Dock har jag slotport som motsvarar 2 stycken 6".
Testa 90 L netto med full längd på 6" röret. Spelar det för djupt så gör du bara röret lite kortare tills du är nöjd smile
577 Inlägg
26 november 2012
#19614
Testar detta!
2 Inlägg
26 november 2012
#19615
jaa okey tack! smile Jo tyckte rockfordena var lite dyra.. några runt 600 hade suttit fint, men är inte så kunnig inom ljud och vet bara på rak arm att rockford ska ha schyssta grejer. Tyvärr bor jag lite långt ifrån en brl butik hmm
DLS
1 147 Inlägg
27 november 2012
#19616
om man har högnivå med autostart, behövs remote?
983 Inlägg
27 november 2012
#19617
Tjenare. Har fått ett erbjudande å köpa ett Sounddigital 8000.1d för ca 6000kr.
Skulle isf ha den å driva en Orion hcca 12.2 i 4 ohm.
Jag har ett impact 3.5kw som ja tänkte använda först till basen men då måste jag belasta det i 1 ohm för att få ut effekten. Kan de vara värt att lägga ut de pengarna ?
Jag vet inget om märker å så men är det något att ha? Sounddigital 8000.1d alltså!
1 727 Inlägg
27 november 2012
#19618
Nej.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
610 Inlägg
27 november 2012
#19619
Tjenna
Jag undrar ifall http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-257.aspx är en extremt tungdriven bas eller mer standard?
3 466 Inlägg
27 november 2012
#19620
Ljud-fan skrev:
Tjenna
VAS-värdet tyder på att den är styv i upphängningen. Magnetstyrkan är ganska medelmåttlig, slaglängden är relativt liten och FS är otroligt högt.
Med andra ord så verkar den vara tungdriven och inte gilla djupbas.
