6263
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
74 Inlägg
1 december 2012
#19681
Gnomen skrev:
Har ett stort problem i min nya bil (Golf V GTI -05)!
Idag så satte jag in en Kenwood KDC6051U i den. Dock hittar jag ingen tändningsström i kabelhärvan :S
Så nu får jag slå på & av spelaren manuellt (med bibehållet minne). Är det så att det saknas ACC i kabelhärvan på dessa bilar? Sökt runt lite, och hittade nån amerikansk sida där det påstods att det inte finns någon ACC framdragen i stereokablaget. Men det är endast på ett forum som jag hittat det.
Tack för svar! Mvh Robin
Hej,
Jag har en VW Jetta - 06 som jag bytt stereo i. I den finns inte heller den kabel som du söker. Det jag fick göra var att skaffa mig en CAN-bus modul som löser detta. Med CAN-busen fick jag dessutom tillbaka funktionaliteten i mina rattknappar så att jag äntligen kunde börja använda dessa igen.
Kan det helt enkelt vara så att även din Golf har ett CAN-bus system? Kort beskrivet är Canbus, så som jag förstått det, ett datorsystem som styr bilens elektronik.
1 926 Inlägg
1 december 2012
#19682
Hej,
Jag hade också detta bekymmer, plus att det drog ur batteriet för mig då stereon tog 5A även när den var "avstängd"
Jag tjyvade ström från en kabel i säkringsboxen, så nu startar/stänger stereon av sig efter nyckeln.
Dope MF
213 Inlägg
1 december 2012
#19683
Hej,
Stämmer att jag har ett CAN-bus system i min bil också. Var skaffade du denna?
Annars får jag tjuva ström från säkringsboxen som spelis skrev.
2 712 Inlägg
1 december 2012
#19684
Hej säkert dumfråga.. men just nu har jag 2 st 12or.. zachry BX-P12R
Och är nöjd med dem spelar på helt ok..
Men då är min fråga.. kan man få ut mer bas och bättre spelning av att istället ha 1 dyrare 12a?
Och då göra en grundare låda till den så man får lite mer bagage utrymme ? smile
102 Inlägg
1 december 2012
#19685
Hejsan! Nu är det så att jag har fått ett 95 AH batteri över från min fars transporter.. Jag behöver ju batteri(er) till mitt ljud bygge och funderade på om det kan vara något? (Är ju alltså inget gel batteri) Tack på förhand! Mvh
21 761 Inlägg
1 december 2012
#19686
Om batteriet är i bra skick så borde det funka bra till anläggningen. smile
102 Inlägg
2 december 2012
#19687
Okej! Tack för svaret!smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2012
#19688
Går ju alltid att ha en bas som inte kräver så stort utrymme, en 10a eller kanske tom en 8a.. Då blir ju lådan betydligt mindre och kan även spela mer beroende på montering och låd/basval.
5 852 Inlägg
2 december 2012
#19689
Kort och enkelt svar.. Ja.
2 712 Inlägg
2 december 2012
#19690
Hur mycket kan man behöva lägga ut för att få en 12a som spelar bättre än de 2 tillsammans då?
Tänkte se ifall mitt Hollywood HXA 2K steg fungerar, kan man få en bättre 12a än de 2 12orna för kanske... låt säga.. 3000-3500 kr ? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2012
#19691
Vad menar du med bättre? Högre eller finare?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
2 december 2012
#19692
Om du kommer ersätta de två med en bara sådär "rakt av", så kommer du definitivt INTE spela nåt högre. Det kan spela finare, men inte högre.
Ska du spela högre finns inga genvägar: mer effekt, bas som tål, samt att labba och labba med olika lådor, placeringar etc.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
74 Inlägg
2 december 2012
#19693
Jag beställde allt från nätet, sparade mig några hundra lappar på det. Billjudsfirmor brukar också kunna ta hem grejerna. Det jag har i min bil är en  "Connects2 CTSVW002" modul med tillhörande "Pioneer lead" så att rattfunktionaliteten fungerar igen.
Har du inte rattknappar tror jag nog ändå att det billigaste sättet är att tjuva strömmen från säkringsboxen på något sätt...
Hej,
517 Inlägg
2 december 2012
#19694
Hej har en fråga jag har 15" DLS bas äldre modell med 2x4ohm talspolar och ska eventuellt köpa ett Macudio slutsteg på 1000watt rms (äldre modell i vitt har ingen betäckning på det tyvärr)!!Skulle det funka?
21 761 Inlägg
2 december 2012
#19695
Finns det ingen modellbeteckning alls?
Det finns en äldre modellserie som heter "Z white edition", men det är bara 2 och 4 kanaler på dessa steg. "Feerless One" har ett monoblock på 1000 WRMS, men är väl silverfärgad vad jag kan se på deras hemaida. hmm
517 Inlägg
2 december 2012
#19696
nej ingen betäckning men det är ett monoblock på 1000watt rms smile ska köpa det begad och det är vitt
Senast redigerat av raggaren80 (2 december 2012)
517 Inlägg
2 december 2012
#19697
ringde å fråga det är helt i silver inte vit heter pulsar 4
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19698
Pulsar 4 är ett 4-kanalssteg som lämnar 4x90W i 2ohm. Alltså inte i närheten av ett mono på 1000W
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
517 Inlägg
2 december 2012
#19699
konstigt då han som säljer det säger att det är ett monoslutsteg på 1000watt och heter pulsar har kollat upp på google den finns i mono variant
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19700
raggaren80 skrev:
konstigt då han som säljer det säger att det är ett monoslutsteg på 1000watt och heter pulsar??
Du skrev Pulsar 4, vilket är ett 4-kanals. Det kan mycket väl vara ett Monoblock i Pulsar-serien men då heter det iaf inte Pulsar 4.
