5836
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19702
raggaren80 skrev:
http://amp-performance.de/images/big/dscf0006_32.jpg
Står tydligt Pulsar 1XL på det...........
517 Inlägg
2 december 2012
#19703
skrev fel först är helt novis på detta tror du den skulle orka driva DLS 15" 2x4ohm talspolar??
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19704
Vad för en DLS 15"?
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19707
raggaren80 skrev:
http://212.112.179.24/images_full/84/8444390973.jpg så ser den ut
Oj då de va en gammal rackare. Den ska nog inte vara särskilt tungdriven men så gamla element presterar dåligt i förhållande till dagens basar. Men visst ska det gå att driva den på det steget.
517 Inlägg
2 december 2012
#19708
tack för svaret kör den hemma just nu på en förstärkare på 200watt och lovar det trycker på duktigt
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19709
Tänk på att äldre baselement brukar vara mer lika PA-element och ha väldigt liten slaglängt och hög känslighet. Om du då matar på mycket effekt i en sån, och även djup bas så finns det stor risk att man drar spolen i botten och knäcker den.
517 Inlägg
2 december 2012
#19710
föresten en sak när du säger det tror du att det räcker å mata basen med 200watts slutsteg?
3 466 Inlägg
2 december 2012
#19711
Den basen tror jag det räcker långt med 200w ja. Men har den dubbla 4ohm spolar så måste den ju kopplas i 2 eller 8 ohm så det är viktigt att steget lämnar rätt effekt i rätt motstånd om du förstår vad jag menar.
517 Inlägg
2 december 2012
#19712
okej just nu kör jag bara den i 4ohm måste jag köra den i 2ohm eller går det att köra den 4ohm förstog inte??
517 Inlägg
2 december 2012
#19713
för jag har nämligen ett sluteg redan på 2x200watt DENVER går det använda det??Vill inte va värst men ändå a skapligt dunk och dessutom inte så rik just nu
21 761 Inlägg
2 december 2012
#19714
Den där basen har ordentligt hög känslighet och kort slaglängd, typisk PA bas. 150-200 W kommer att driva ut basen ganska mycket. Denversteget ska du inte använda, det är ett riktigt budgetsteg. smile
517 Inlägg
2 december 2012
#19715
jag har slutsteg till rm amps new generation RA1002X  1x200 watt bryggat skulle det funka?
565 Inlägg
2 december 2012
#19717
Har du dubbla talspolar på 2x4 ohm kan du bara koppla i 2 eller 8 ohm. Du använder väl inte bara ena talspolen?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Påstängd
1 198 Inlägg
2 december 2012
#19718
Testar igen!
Har en Volvo 944 som jag vill ha lite bättre ljud i, helst mera bas men klarare ljud är ju också kul.
Sitter nu en Kenwood KDC-W5641U i, annars är allt original. Har ingen lust att kapa hatthyllan och sätta i 6x9, så jag tänkte börja med att skaffa några 5,25" till dörrarna.
Vad ska jag köra på för högtalare? Har ju inte så mycket att lägga ut, men ge mig lite förslag.. smile
Och hur är det med slutsteg och allt möjligt, behövs det sånt eller orkar stereon pumpa på ändå?
517 Inlägg
3 december 2012
#19719
ja jag kör den på ena talspolen som är på 40hm är det fel??det har då funkat hittills
1 727 Inlägg
3 december 2012
#19720
Det är absolut inget fel med det.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
