5159
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
11 december 2012
#19821
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37756/37756-bec62e337914786c757e73a6c62ee647_tn.jpg
Där har du en bild på Xmax ser ut.
Det är talspolens linning som är utanför magnetgapet.
Som man ser så kan talspolen fortsätta längre en Xmax
Så längden på talpolen och tjockleken på topplattan är till stor del som avgör hur långt basen slår. Sen finns det massa andra begränsningar givetvis. Men det är förklaringen att Xmax inte är lika med slaglängd.
MVH//Björn
21 761 Inlägg
11 december 2012
#19822
Xmax är hur många millimeter av talspolen som befinner sig utanför topplattan åt ena hållet, i viloläge alltså.
Låt oss säga att talspolens totala höjd är 35 mm och topplattans tjocklek är 7 mm, då innebär det att sammanlagt 28 mm av talspolen befinner sig utanför topplattan. 14 mm är ovanför och 14 mm är nedanför. Xmax räknas ju åt ena hållet, vilket gör att Xmax i detta fall blir 14 mm. smile
Lite sen.
Senast redigerat av Drönirettab (11 december 2012)
10 Inlägg
11 december 2012
#19823
Jag har fått en fanatic eagle eg12w från mds och vill koppla in den i bilen. Jag antar att det enda jag behöver är kablar och ett slutsteg? Har kablar iallafall men vad ska man köpa för slutsteg? Vill ej lägga ut massa pengar utan vill få användning av basen bara så något billigt!smile
Tips?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
11 december 2012
#19824
Tackar för förklaringarna, alltid kul att lära sig något nytt! smile
5 852 Inlägg
11 december 2012
#19825
Tips?
Det är ett monblock du ska titta på.
Vad kan du tänka dig lägga?
3 466 Inlägg
11 december 2012
#19826
tujbo skrev:
Tips?
Vill han komma billigt undan så kan han även satsa på ett 4-kanal och då har vi ju det legendariska Denver CAP-4100, Det billigaste och sämsta skitet som kan köpas för pengar! Perfekt om man någon gång behöver en stoppkloss, något hårt att slå med eller helt enkelt kasta efter någon när man är ute vid korvmojjen och sladdar!
Skämt å sido men det hade kunnat funka med ett 4-kanal. Då kommer man ofta lite billigare undan men det är å andra sidan svårare att ställa in det.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
10 Inlägg
12 december 2012
#19827
tujbo skrev:
Tips?
Jag har verkligen ingen koll på vad det kostar men säg runt 1000(?)kr.
2 Inlägg
12 december 2012
#19828
Höj det till 2000kr så får du ett finfint ljud wink
2 Inlägg
12 december 2012
#19829
Jag tänkte passa på att ställa en fråga innan jag somnar, hur enkelt är processen att installera ljud i bilen. Jag har inte köpt någon bil än och jag antar att kabeldragningen är förjävlig men om man tex inhandlar http://www.totalljud.se/baspaket-xlarge … c-233.aspx är det som med en dator/tv att bara koppla ihop sladdar med utag av matchande färg eller måste man gå ut en till gymnasieutbildning först?
10 Inlägg
12 december 2012
#19830
Vad får jag för 2000 respektive 1000? wink
577 Inlägg
12 december 2012
#19831
Vad grundar du det på? Man blir ju lite misstänksam när man läser ditt inlägg efter detta.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 december 2012
#19832
Självfallet är allt uppmärkt och tillmåttat till just din bil! Dom har till och med märkt ut hur mycket du ska ställa filter/gain på! Nejdå, nu var jag bara lite rolig. Det är väl klart det inte är "matchande färg" hur skulle det se ut? Alla världens steg/bas/lådtillverkare köra efter samma standard? Det låter ju bara galet.
Det är skruvplintar och lös kabel. Tänker man till så klarar man det galant. Hur "kabeldragningen" blir är det ju enbart du själv som påverkar. Det är relativt lätt. Svårare är att ställa in det. Där får man "googla" alt fråga någon som vet.
(inget tipsande när kunskap saknas (Y))
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 december 2012
#19833
gust3n skrev:
tujbo skrev:
Tips?
har du låda och allt klart redan?
Det är grymt svårt med den "Budgeten"
stort tips! Kolla beggat.
http://www.blocket.se/halland/Kicker_zx … =6&w=3
Jag kan självfallet inte gå i god för säljaren. MEN där har du ett bra steg som funkar bra till din bas.
Du behöver dock ett strömkit som klarar det, vet inte vad du har redan?
Påstängd
1 198 Inlägg
12 december 2012
#19834
5,25or som ger bra ljud i en 940? Tänkte driva dom med stereon och skippa steg.
Allt är original nu, ska ha till dörrarna.
Tips?
137 Inlägg
12 december 2012
#19835
Tips?
jah, finns en uppsjö av märken, men den är väll inget o gå o köpa något värsting för då orkar inte stereon driva så bra wink
men något ok Coaxial högtalare om du ska ha något som du bara "vill ha lite bättre ljud" i bilen wink
500-1000kr beg 4 st ngt sådant? smile
137 Inlägg
12 december 2012
#19836
1. inget större kvalité i grejerna förmodar jag, men visst funkar nog jätte bra som lite "till läggs bas" i bilen wink
2. finns inget som är "plug n´play" när det kommer till att bygga ljud,
3. tips om  du vill göra det riktigt så ska du dra kablarna i trösklarna och gärna ström kabeln i ena sidan och signal kablarna i andra sidan för att undvika störningar,
4.jodar gör du i bältes bulten i baksätet wink
har du hållit på med ljud tidigare eller är det första gången?
5 852 Inlägg
12 december 2012
#19837
Tips?
Dls 225 är ett bra val
137 Inlägg
12 december 2012
#19838
har en fråga, köpte en befintlig låda, men den är för stor för hjulhusen i bagagen, om man kapar ut för hjulhusen,  kanske 20L max, blir de skit? eller förlorar jag knappt någon effekt?
Lådan e enorm! 3 st 4" utblås, 3 st 12" bredden går inte in genom öppningen på en 965.... bara inne i bagagen, så har ni en uppfattningen av volymen.
Påstängd
1 198 Inlägg
12 december 2012
#19839
Tips?
Ok! Vet du om man måste ha adaptrar till dom?
Har hört att de sitter 5,5" original..
18 Inlägg
13 december 2012
#19840
Har någon lust att räkna ut hur många litrar lådan ska vara till denna basen Legacy LWFX107?
Samt hur stor port det ska vara och längden på ``vanlig´´ och slitsad port?
Tacksam för svar!
