4598
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
5 852 Inlägg
13 december 2012
#19841
siiimooon skrev:
tujbo skrev:
siiimooon skrev:
5,25or som ger bra ljud i en 940? Tänkte driva dom med stereon och skippa steg.
Allt är original nu, ska ha till dörrarna.
Tips?
Dls 225 är ett bra val
Ok! Vet du om man måste ha adaptrar till dom?
Har hört att de sitter 5,5" original..
Det kan vara 5,5" i dem och är inte helt ovanligt och då krävs adapter.
31 Inlägg
13 december 2012
#19842
uvdaniel skrev:
M_icke_ skrev:
uvdaniel skrev:
Min bas ger ett tickande ljud från start till slut, och nästan all "normal ljud" är borta.. Var back tyckte att jag kände en bränd lukt. Men kan ha inbillat mig... Var ute och kopplade om basen så jag körde den på ett fyrkanals steg, och då funkade basen bra. Så förmodar att det är slutsteget. Har kollat säkringarna, kablar o.s.v.. Vad kan ha hänt?? När det slutade att spela normalt så var det -26grader. Kan det ha fryst?
Tack på förhand// Daniel
En sak man absolut bör tänka på är att batterierna blir väldigt "trötta" när det är kallt. Dom lämnar alltså inte i närheten av vad dom gör på sommaren. När batteriet då inte klarar hålla spänningen uppe kommer du få rejäla spänningsdippar och risken att man bränner steget ökar något extremt.
Men andra ord, risken att man bränner steget när det är kallt beror inte på att steg fryser eller liknande utan att batteriet blir sämre när det är kallt.
Tack för snabbt svar!
Okej... Vet du hur man kollar om man har brännt steget? Eller om man kan typ "laga" det? Hur ska man förebygga det?
Mvh Daniel
137 Inlägg
13 december 2012
#19843
hej! vad händer om en låda blir för liten i liter antalet enligt fabrikantens specar? det är 16L fel i sådana fall.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 december 2012
#19844
Hur stor ska lådan vara då?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
137 Inlägg
13 december 2012
#19845
jah, det är en befintlig låda på 130L med 3 st 4" utblås om jag mins rätt, eller kanske 3".
men det är så att lådan inte går in på längden i bagagen pga. hjulhusen, så tänkte kapa av hörnen i underkant så får den plats ända in emot ryggstödet.
Påstängd
1 198 Inlägg
13 december 2012
#19846
Ok, då får det bli adaptrar med då.
Och en dum fråga.. Visst är det 2st för 595/695 var man nu handlar, så jag inte beställer 2pkt och får hem 2st.. lol
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 december 2012
#19847
Minskar du volymen i en portad baslåda med såpass mycket som 20L ändras avstämningen på lådan och basarna blir mer tungdrivna.
137 Inlägg
13 december 2012
#19848
okej, men jag har pratat runt lite, och man kan väll lura basarna genom att ändra portarnas längd? så att den tror att det är som det ska?
okej mer tungdrivna, men förlorar man någon effekt på det?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 december 2012
#19849
Brl säljer i par om du läser lite på info.
Enhet:    par
Edit : Tror dom flesta säljer i par också.
Senast redigerat av Streethawk (13 december 2012)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
3 466 Inlägg
13 december 2012
#19850
Mvh Daniel
Det absolut första man brukar göra är att kolla om protect-lampan lyser när steget är igång och basen inkopplad. Gör den det testar man att koppla ur basen. Lyser den fortfarande så kopplar du ur lågnivån så det bara är strömmen inkopplad. Lyser protecten nu så provar du att flytta jordkabeln. Måste vara helt plåtrent och en rejäl bult. Inte i reservhjulsbaljan eller liknande då det brukar vara limmat i fogarna(och limfogarna är lätta att missta för svetsfogar i vissa fall). Du bör leta efter en lastögla, dragkroksinfästning, bältesfäste, fjäderbensinfästning eller någon annan bärande del då dessa definitivt inte är limmade. Slipa helt rent och prova igen. Alltid lågnivån ur när man kopplar bort jorden!!! Annars kan man bränna signaljorden i stereon. Mät dessutom med en multimeter över strömingångarna på steget. Bör minst ligga en bit över 12V med bilen avstängd, helst närmare 13V.
Om protectlampan inte lyser så bör du kolla över inställningarna på steget så där inte är någon knapp som kan göra detta. Vet inte vad det gäller för steg men vissa har både hög och lågnivåingång och ändrar man den så funkar de inte. Samma sak om steget är linkbart och det har hamnat i slave-läget.
Hade du samma lågnivå när du testade med det andra steget? Annars kan det vara kabelbrott på lågnivån.
Men en bränd lukt är sällan ett bra tecken, lukta noga på steget o se om det luktar bränt. Då är risken stor att det är sönder.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
5 852 Inlägg
13 december 2012
#19851
Priset är per par hos oss i alla fall.
10 Inlägg
13 december 2012
#19852
Nitromast skrev:
gust3n skrev:
tujbo skrev:
Det är ett monblock du ska titta på.
Vad kan du tänka dig lägga?
Jag har verkligen ingen koll på vad det kostar men säg runt 1000(?)kr.
har du låda och allt klart redan?
Det är grymt svårt med den "Budgeten"
stort tips! Kolla beggat.
http://www.blocket.se/halland/Kicker_zx … =6&w=3
Jag kan självfallet inte gå i god för säljaren. MEN där har du ett bra steg som funkar bra till din bas.
Du behöver dock ett strömkit som klarar det, vet inte vad du har redan?
Jag har ett kabelkit eller liknande från biltema! big_smilebig_smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 december 2012
#19853
A jo.. det säger mig dock inte mycket. Steget är avsäkrat 40A och borde klara sig på det också.
Men hade jag bara dom pengarna samt den basen hade nog detta blivit mitt val.
76 Inlägg
14 december 2012
#19854
Tjena, Jag skulle behöbva lite tips.
Ena kabeln till ena basen hade hoppat ur, kopplade in den (när allt var avstängt) satte igång igen och allt funkar basarna spelar men det hörs typ ingenting. som att lådan inte existerade.
Kollat inställningar i stereon och alla kablar osv. Vrider hjag upp volymen hör jag hur baselementen jobbar men det kommer inte ljud från dem.
Vad kan vara fel?
Det är 2 st MTX thundercast och ett SPL ICE 800:1
2 024 Inlägg
14 december 2012
#19855
Vad kan vara fel?
Fasvänt den ena basen?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
76 Inlägg
14 december 2012
#19856
Vad kan vara fel?
Möjligt, men det tror jag faktiskt inte är ganska säker. Men skall naturligtvis kolla upp det.
Om man fasvänder ena, blir det denna "effekt" då?
16 197 Inlägg
14 december 2012
#19857
Vad kan vara fel?
.. de blir typ TYST.
517 Inlägg
14 december 2012
#19858
ja det kan det bli prova skifta om wink
610 Inlägg
15 december 2012
#19860
Vilken av dessa basar spelar bäst (högst/renast) djupbas? Enligt egen erfarenhet eller parametrar.
2st http://dbakuten.se/detail-item_id-10123 Kicker L7 15"
2st http://dbakuten.se/detail-item_id-318847 Spl dynamics SPL 15D2
Eller
2st http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-431 RE audio SX15D2
Drivs av ett kicker kx2500. Bilen är 945(kombi)
Tacksam för svar smile
