4861
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
232 Inlägg
15 december 2012
#19861
Ljud-fan skrev:
Vilken av dessa basar spelar bäst (högst/renast) djupbas? Enligt egen erfarenhet eller parametrar.
2st http://dbakuten.se/detail-item_id-10123 Kicker L7 15"
2st http://dbakuten.se/detail-item_id-318847 Spl dynamics SPL 15D2
Eller
2st http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-431 RE audio SX15D2
Drivs av ett kicker kx2500. Bilen är 945(kombi)
Tacksam för svar smile
Hej jag skulle valt Re audio SX15D2, då mina erfarenheter utav spl dynamics 15D2 behöver lite mer effekt för att låta bra, sedan har jag inte hört just kicker L7 men jag skulle välja SX före smile
Mvh Kim
Senast redigerat av kimwicktorsson (15 december 2012)
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
3 466 Inlägg
15 december 2012
#19862
Eller
Vi kan väll börja med att L7orna har ca30% större kona än en rund 15", den motsvarar alltså nästan en 18" men vill också ha en låda som en 18". Annars så ska den lira rätt bra djupbas. Har inte själv testat L7an men ser ut att klara djupbas ganska bra. Känns dock som att konan kan vara ganska tung då det dels är en rejäl plastkona samtidigt som den är fyrkantig och därmed större. Verkar vara lättdriven annars.
SPLen är tungdriven som en gammal åsna. Grymt hård upphängning vilket innebär att den vill ha en del effekt innan den rör sig. Hård upphängning innebär däremot att det brukar va bättre stamp. Vill du ha mina exakta åsikter om denna basen får du skicka ett PM då folk mer eller mindre förklarade krig mot mig här på forumet sist jag diskuterade SPL.
RE SX är en grymt bra bas, den är både lättdriven, lirar helt sinnessjuk djupbas och rejält klipp i snärtbasen.
Sen är den inte heller särskilt kräsen med lådorna. Tål sjuka mängder effekt(Finns dom som utan problem matat dessa med 5000wrms till musik, han vann dessutom EM) Har testat dessa basarna en hel del personligen i flera år och dom är en grym favorit från min sida. Den är dessutom billigare än dom andra 2.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
5 175 Inlägg
16 december 2012
#19863
Hej. Jag håller just nu på att letar efter en bra 8" eller 10" bas att sätta bakom skidluckan i min merca. Är det en 10" så bör den funka i sluten låda då jag ej har plats för både port och bas i skidluckan.
8" basen får gärna gå att spela i både sluten eller portad låda. (slotsport)
Pris upp till 2000 kr +- några hundra.
Steget väljs sedan efter basen så ja kommer bygga ljudet innifrån. Lämna gärna tips där med. Upp till 3000kr ca:-)
Framsystem har ja inget ännu men de lär bli välljudande med skapligt med middbas ;-)
Har funderat på dd 5080 tror ja den heter:-)
565 Inlägg
16 december 2012
#19864
Du kanske menar 1508 eller 0508?
Senast redigerat av Lillalilja (16 december 2012)
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
5 175 Inlägg
16 december 2012
#19865
1508 mena ja nog:-P
DLS
1 147 Inlägg
16 december 2012
#19866
Tjena.
Har ett Hertz he1d som får signal genom högnivå. Ska nu byta ut högtalarna i dörren och kommer köra med DLS ca23.
Men var ska den få signal ifrån? Kan man ta "output" på Hertz-steget och sedan till DLS ca-23 Input?
818 Inlägg
16 december 2012
#19867
Är det någon inställning på Kenwood KDC 6051u som stänger av lågnivåutgångarna? Får inte mitt slutsteg som är kopplat på Rear-lågnivå utgången att göra något ljud
3 466 Inlägg
16 december 2012
#19868
Nej. Det är bara om du har fadeat fram ljudet.
Eller så är helt enkelt lågnivån sönder antingen i stereon, kabeln eller steget. Prova koppla om för att utesluta 2 av dessa.
818 Inlägg
16 december 2012
#19869
Hur menar du med koppla om? Hörde att man kan testa slutstegets lågnivå med hjälp av en mobiltelefon och en aux kabel, hur gör man då?
3 466 Inlägg
16 december 2012
#19870
Koppla lågnivån på stereons främre lågnivå och testa. Lirar de då så kan du ju utesluta både steg och kabel. Med andra ord vet du då att felet ligger i stereon.
Annars testar du o koppla den andra(förutsatt att du har en annan dragen) på steget. Lirar det då så ligger ju felet uppenbarligen i kabeln.
Senast redigerat av M_icke_ (16 december 2012)
3 466 Inlägg
16 december 2012
#19871
Misstänker du sen att steget är kasst kan du prova med en AUX-RCA kabel. Plugga AUXänden i mobilen och RCAänden i steget och starta musik.
610 Inlägg
17 december 2012
#19872
Eller
Ok nice, tack för bra svar.
Vad ska 2st RE SX15" basar ha för låd volym och längd/storlek på rör/slot port? Skulle vilja ha en avstämning mellan 30-35hz om de e möjligt och basarna mår bra och låter bra vid den hz?
Senast redigerat av Ljud-fan (17 december 2012)
2 024 Inlägg
17 december 2012
#19873
Sigma skrev:
tjena! nyss fått hem två st NX12D och en färdigbyggd låda till de, men har dock ett problem, det är två kablar i lådan som jag absolut inte har någon aning om vart dom ska...
http://tinypic.com/view.php?pic=wamzok&s=6 där har ni bilden, det är alltså den blåa och den vita som jag inte vet vart dom ska.... hjälp skulle uppskattas enormt!
Ser ut som högtalarkablar så de ska väl kopplas till baselementet.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
3 466 Inlägg
17 december 2012
#19874
Eller
Basen spelar bäst i ca 90L låda med 35Hz avstämmning. Men du kan ha alltifrån 150-200L för två o du behöver minst dubbla 6" portar till dom.
610 Inlägg
17 december 2012
#19875
Okej kanon!
MINST 2 st 6" portar? Menar du att det går bra eller till och med spelar bättre om man har 3st 6" portar?
3 466 Inlägg
17 december 2012
#19876
Okej kanon!
Japp jag menar att du minst behöver 2 men gärna 3 eller 4 wink
20 Inlägg
17 december 2012
#19877
Hade tänkt köpa http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319075 och även ett par nya högtalare, fundera på dessa http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16324 . Men nu till frågan, hur kan jag koppla in allt? Kopplar ja in de nya högtalarna och basen på steget som följde med i baspaketet eller hur går jag till väga? smile
2 Inlägg
18 december 2012
#19878
http://dbakuten.se/detail-item_id-10080
Kollade lite på dessa, är det någon som vet ifall dom är prisvärda? Spelar dom bra eller dåligt?
386 Inlägg
18 december 2012
#19879
Har köpt ny bil och så har jag bytt ifrån orginal stereo till en pioneer 24000 ub. Det är så att ljudet bara spelar fram och inte i högtalarna i bak dörrarna och hatthyllan. Stereon fungerade bra i min gamla bil som var också var en s70 fast denna är -99 greyline och den andra var -97. Har inte ändrat något i inställningar. Så någon som vet vad felat kan vara. Har ju ISO-kablage till pioneer. Mvh
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 december 2012
#19880
Tyvärr så går det bara koppla in basen på det slutsteget som följer med baspaketet.
Det man kan göra är att byta ut slutsteget till ett 4-kanaligt och då driva allt med hjälp av ett slutsteg. Det är att rekommendera
MVH//Björn
