11388
HELP! Måste man ha kat på volvo 245 -88???
235 Inlägg
28 december 2008
Tja!
Har varit garaget idag och pyssla med avgas, ska bes volvo snart. Skulle egentligen bara byta mellan rör + framljuddämpare men råkade rör från kat gick av. Rör till kat är ihopsvetsa. Så tänkte jag går det bra med rakrör till framljuddämpare och sket i kat?
Måste man ha kat hos -88?
Är osäker...
Hjälpa mig nu innan jag åker till biltema igen imorgon smile
// Mrfleur
Senast redigerat av Mrfleur (28 december 2008)
Bmw, när du älskar att köra!
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Mrfleur skrev:
Tja!
Är osäker...
// Mrfleur
Om de är kat  original så måste du ha den...
235 Inlägg
28 december 2008
mrbuggy skrev:
Mrfleur skrev:
Tja!
Är osäker...
// Mrfleur
HMMHMM sad
IT-Tekniker
376 Inlägg
28 december 2008
jao, sitter det monterat från början så ska det finnas där..
KHRacing
28 december 2008
Men på en -88 kan du rensa katten - men den måste sitta där
så länge som avgasvärdena är ok
235 Inlägg
29 december 2008
Enligt några volvonördar säger om det stod "CO (3,5)" och inga om HC på den senaste bespapper. Så får man ta bort kat.
SANT?
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
29 december 2008
88:orna som där sitter KAT på måste det sitta en kat. Men den behöver dock inte fungera. Jag rensade min. Det är först på 89:orna man började mäta HC och CO2500 etc
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
424 Inlägg
29 december 2008
SANT?
Nä, den måste sitta där smile men behöver inte fungera som någon skrev över .
men har man en 89 måste den tyvärr fungera .
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
235 Inlägg
5 januari 2009
Idag flyger volvo igenom bes utan kat.  De klagar inte något om kat.
Det funkar wink
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 januari 2009
Det funkar wink
Du menar att du tagit bort den då eller.?
287 Inlägg
5 januari 2009
Haha fan då kanske jag ska försöka fixa min reservdelsbil och bes den sen:D
Katen på den har ju rostat totalt sönder.
235 Inlägg
5 januari 2009
mrbuggy skrev:
Det funkar wink
Japp, jag har tagit bort kat!
226 Inlägg
5 januari 2009
Det funkar wink
bara för att du lyckades få igenom bilen utan kat säger ju bara att den som gjorde besiktningen är inkompitent å inte kan sitt jobb wink
jag fick ingenom min turbo med öppen vevhus-vent och intercooler i kopplad, vilket är helt olagligt på en 240 wink
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
5 januari 2009
joliba_01 skrev:
SANT?
tyvärr? Blir så trött på alla som ska plocka bort katen på volvo... Vad vinner ni på det? Lite mer ljud och på sin höjd någon häst extra som du aldrig ändå kommer märka någonting av. Dit med en fungerande kat nu!
Rock'n Roll
832 Inlägg
5 januari 2009
TenZer skrev:
joliba_01 skrev:
SANT?
Om du inte har märkt det så kostar en kat mer än en rörbit. Har det varit sönderrostat kan man sätta dit ett rör istället eftersom det blir billigare. Tror det var det han var ute efter inte några extra hk eller lite ljud.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
3 404 Inlägg
5 januari 2009
Jag är mycket väl medveten om att de kostar en hel del. Själv är jag dock av åsikten att man inte behöver skita ned mer än nödvändigt....
Rock'n Roll
252 Inlägg
5 januari 2009
Säg det till USA. Sen att köra utan kat. skitar enligt min erfarenhet inte ner mer. Jag har ingen katt på min probe, åkte till besiktningen så. Bilen gick igenom utan problem, UTAN KATALYSATOR. Värdena låg inom det normala.
Senast redigerat av Kickboxer (5 januari 2009)
119 Inlägg
5 januari 2009
en kat från biltema kostar ca.500,det är för dyrt.. men neon och dioder för samma pengar är billigt..lite märklig prioritering
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
1 062 Inlägg
6 januari 2009
Solklart tecken på okunskap.
M.V.H.
Tottis_vbg
6 januari 2009
skiljer ibland på olika bilprovningar. vissa kan man klara av å åka igenom med rör medans andra vill att där ska sitta en katt (som då kan vara tom)  88-årsmodell fanns ju som 88A och 88B.  88A har svarta spridare och inget diagnostikuttag då går det fint å rensa katten. 88B har gula spridare å diagnostikuttag å där brukar det inte gå att bes utan katten men finns ju undantag där det gått ändå:P
Senast redigerat av Tottis_vbg (6 januari 2009)
