8705
Hur ställa in slutsteg för att få bra ljud ur 6*9:or?
2 126 Inlägg
9 januari 2009
Har försökt att få till bra ljud ur mina 6*9:or men lyckas inte hitta "the sweet spot" har nu gett upp och frågar experterna istället!
Har både låg och hög filter på HU (Panasonic CQ-C7305) samt slutsteget (MDS Fanatic GP4)
Kör just nu med DLS 6*9:or av okänd modell som sitter i egna lådor. Det är mest mellan register samt diskanten som blir fel!
Her beställt ett par nya 6*9:or nu så vill kunna ställa in dessa bra ifrån början
Blir JBL GTO937
Koaxialhögtalare: Trevägs 6x9 tum. Membran i polypropylen (Plus one). Gummiupphängning. Mylar/Titanium diskant. Impedans 2ohm. Känslighet 94dB. Frekvensomfång 50-21000Hz. Effekttålighet 300W max. 100W RMS
Tacksam för all hjälp! smile
16 197 Inlägg
9 januari 2009
blir fel på ilket vis??
hur stora e lådorna?
2 126 Inlägg
9 januari 2009
Set skorar i diskantenn/mellanrgistret vid hög volym men bara på vissa låtar
och lådorna e på ca 7 liter
16 197 Inlägg
9 januari 2009
du menar att de distar??    antingen så har du ställt gainen för högt på steget elle så höjer du för mycke på volymen på stereon.
7 liter e lite litet för en 6*9"
2 126 Inlägg
9 januari 2009
Ja precis, gainen e relativt lågt ställd så då spelar jag isåfall för på hög volym då tongue
Vad rekommenderar du för volym till dom? Kan ju lika bra bygga nya lådor till dom nya när jag ändå håller på! smile
372 Inlägg
11 januari 2009
De flesta 6x9or Trivs bra openair, dvs utan låda så när du stänger du in dom i en liten låda låter dom lätt burk.
Om du inte har en baslåda instängd i bagageutrymmet är det bästa open air och se till så att det är riktigt tätt in i bagageutrymmet. Annars kan du testa att dubbla lådvolymen och lägga i mycket dämp.
Men prova först i dom lådor du har smile Är ju bara å skruva i å lyssna hur det låter:)
2 126 Inlägg
11 januari 2009
Kan tyvärr inte ha dom open air utan det får bli i låda, ska prova mina gamla lådor o testa men får nog bygga några som e lite större.
Tack för hjälpen!
1 785 Inlägg
11 januari 2009
Blir JBL GTO937
Jag misstänker att du har fel i slutsteget. Om du kan beskriva missljudet lite närmare. Känns ljudet orkeslöst också?
Prova om du får samma typ av missljud med andra högtalare inkopplade, i såfall är det inte något fel på dina 6*9or.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
2 126 Inlägg
11 januari 2009
Blir JBL GTO937
Inget fel på slutsteget, det pumpar på bra och jag har provat med att koppla in framsystemet på den kanalen och då finns det inget missljud utan låter som det ska! Har upptäckt dock att det är mest den vänstra 6*9:an som distar så misstänker att jag spräckt ett membran eller nåt.
Ska kolla om det låter bättre när jag får hem dom nya 6*9:orna och ska då börja med en ordentlig inställning på slutsteget med HU filtrena avstängda och sedan göra fininställningen med dom för att se om det blir bra!
