14325
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
5 198 Inlägg
7 augusti 2011
#1721
Mike_87 skrev:
För att skriva en direkt sak med så få ord som möjligt om Biltema så blir det enligt mig:
Dem har många saker med kvalitet, men s.k "originaldelar" och verktyg är sämre.
(Detta enligt min erfarenhet).
mao precis samma sak som alla andra bildels butiker,, mycket skit och mycket bra.. tror inte Biltema är sämre än nån annan.
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
7 augusti 2011
#1722
Jo!
Biltema tror sig vara märkvärdiga men jag har lämnat tillbaka flera saker som inte fungerar eller passar.
Tror även att leverantörerna inte är dem bästa som biltema köper av.
Det skulle vara lite mera som Mekonomen - dem har sakerna och kvalitet smile
5 198 Inlägg
7 augusti 2011
#1723
Jo!
haha det säger du.. .
EDIT: Har erfrenhet av tvärsom jag,,, 2st styrleder från Mekonomen slut efter 2 veckor,,,Biltema höll 2 år tills jag sålde bilen.. har aldrig haft problem med biltema prylar..
Senast redigerat av gamlingen (7 augusti 2011)
Rumpmas
3 860 Inlägg
7 augusti 2011
#1724
Jo!
Tror sig vara märkvärdiga? Är det några som tror sig vara märkvärdiga är det väl märkesverkstäder och deras tjat om originaldelar.
Jag har också fått ett par skräpdelar på Biltema. Bland annat en stötdämpare bak till ng900 där muttern var fel gängstigning. Den rensade gängorna på dämparen i ett gupp. Smällde bra kan jag lova. Visst fick jag lämna tillbaka den, om jag demonterade den och kom tillbaka med. Tyckte inte det var värt det för 200 spänn.
Men jag har en grundregel sedan dess. Aldrig köpa något som är bökigt eller dyrt att byta på Biltema utifall.
Senast redigerat av Andromeda (7 augusti 2011)
163 Inlägg
7 augusti 2011
#1725
Någon som vet i fall Biltemas "Sportljuddämpare, kolfiber dubbel" är något att ha?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … er-dubbel/
Motormontör
437 Inlägg
9 augusti 2011
#1726
Jag skulle hjälpa en kompis med en VW Polo Color Concept 1997.
Vi skulle byta stötdämpare på hennes bil samt skivor och klossar, var jag å en polare till som gjorde jobbet.
Stötdämparna passar inte ÖVERHUVUDTAGET!!!!!!!!!!!! Det är fingängat på Feltema dämparna men på de som satt bak KYB var det mera grovgängat och muttrarna som de satt med var VAG orginal.
Och inte fan följde det med några extramuttrar och på Biltema Botkyrka hävdar de att de var kompletta.
Alltså bara en mutter men nu till det roliga att det ska vara 3 muttrar.
1 som håller tallriken till fjädern på plats, 1 som sitter i ovankant och en toppmutter som sitter högst upp.
Alltså 3 muttrar per fjäderben.
Så summan av kardemumman blev att vi fick montera tillbaka de gammla.
Problem nummer 2.
Vi skulle byta skivor och klossar och visst skivorna var inga som helst problem med, men desto mer problem med klossarna.
De passa i oket men de var för feta så de gick inte att montera på dem... nä nu får det va nog tänkte vi och slipade av ganska så mycket av beläggytan för att få på skiten.
Det var mellan 1-2mm för tjockt på varje kloss!!!!
MEd andra ord biltemas klossar till Volkswagen 1.6 -97 passar inte heller.
Som om det inte räckte, skulle montera deras Brisk stift.
Visst de passa såtillvida att bilen började gå på 3 cylindrar, Ett stifft var felaktigt men det var samma atikelnummer på alla.
Så jorå det var en bra helg.
Mycket huvudvärk, svordommar och flygande verktyg!!!
Så här i efterhand känner jag mig nöjd att de inte säljer något till min bild där, finns praktiskttaget inget där till Mazda MX3 eller MX6 om jag behöver något maskinellt.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
351 Inlägg
9 augusti 2011
#1727
Tryckte ni tillbaka kolven i bromsoket helt och hållet..?
343 Inlägg
9 augusti 2011
#1728
Problem nummer 2.
ungefär som de brukar låta och se ut i mitt grage då om de inte vill som jag vill.
det luktar bränt gummi
(Dyslektiker)!
1 319 Inlägg
9 augusti 2011
#1729
Problem nummer 2.
nr.1 Varför skulle ni få muttrar till fjäderben när ni köper dämpare? Erat dumma tänkande. Att de är felgängade säger jag inget om men att ni inte får med muttrar tycker jag är bull. använd dom gamla?
nr.2 Man måste trycka tillbaka kolvarna i oket, låter inte som att ni har gjort det? Kan vara kämpigt utan rätt grejer ibland och om man inte är haj.
Ursäkta den irriterande tonen men jag tycker det låter som handhavande fel.
_----------'
Motormontör
437 Inlägg
9 augusti 2011
#1730
Yesbox den var så ihop tryckt som det gick men ändå funkade det inte över huvudtaget.
Det är inte första gången heller, polarn som hjälpte mig hade problem med Feltema belägg till någon Saab han hade, var oxå för tjocka.
1 321 Inlägg
9 augusti 2011
#1731
Problem nummer 2.
Man kan inte använda dom gamla muttrarna för det är INTE samma gäng på Biltema/orginal..
och bak på golf så är det allt i ett, dvs inga lösa dämpare...jag fick 3 st muttrar till dom jag köpte:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Motormontör
437 Inlägg
9 augusti 2011
#1732
Problem nummer 2.
Ja varför säljer man prylar som inte funkar för.?
Det gick inte använda de gammla muttrarna på feltema dämparna för det var åt helvette fel gängor på feltema dämparen och stå gänga om skiten är inget man gör.
Säljer man något så ska det passa bolt on.
Dessutom är konstruktionen på VW Polo sådan att det måste vara alla tre muttrar, Feltema levererade bara en mutter så om man hade monterat dem på feltemas vis hade det slutat i katastrof.
Att sälja en del som ändå inte passar är ungefär lika dumt som att skita i en fontän smile
Och ja vi tryckte ihop oken så mycket det gick, och oken är det inge fel på men klossarna var fortfarande för tjocka.
Har lixom jobbat inom bilbranchen i 7-8 år så nog har jag koll på sådana saker smile
Motormontör
437 Inlägg
9 augusti 2011
#1733
Problem nummer 2.
Ja det hade underlättat om de följde med även till Polo men nej då de på Biltema hävdar att den var komplett.
Men det är ju klart, man behöver inte ha mer iq än en brevlåda för att jobba på feltema smile
Gött mos
1 096 Inlägg
9 augusti 2011
#1734
Fungerar inte produkten får man lämna tillbaks den med motivering.
Finns inget som säger att de måste använda samma gänga. Och det är inget problem heller för är man seriös skaffar man nya fräscha muttrar.
Har du fått fel klossar så får du väl byta dem.
Vad bra att du jobbar inom bilbranchen då kan du ju lätt skaffa nya friska mutrar till dämparbytet smile
Dragracing - You can't have more fun still wearing your pants.
www.TeamPonyDrift.com - www.Facebook.com/TeamPonyDrift
www.Bonnmeck.se - www.Facebook.com/TeamBonnmeck
5 198 Inlägg
20 augusti 2011
#1735
SaabIV skrev:
Har biltema någon däckslang till fiddys?
Hittar inte på internet och har lånat ut katalogen. Och vissa säger ju att internet inte stämmer så tänkte fråga här.
Det är iallafall en 12"slang
varför inte ringa till Biltema och fråga...
grön aktivist
846 Inlägg
20 augusti 2011
#1736
Kan väl lägga in mina ris och ros till biltema då :
Ros :
Bromsskivor, var bättre än Brembo orginal till livslängd, lika "lätta" att överhetta.
Olja, följer man specifikationerna så har dom oljor som är godkända för bl.a. VW Longlife!
Bilschampo, bilfan blir ren, billigt.
Skruvar / Muttrar bilfan sitter ihop, billigt.
Lampor, bilfan lyser upp vägen, billigt.
Cykeldelar cykelfan har bromsar och däck, billigt.
10-års verktygen gör att du kan skruva ihop tidigare nämnda bil-/cykel-fan.
Ångtvättmaskinen, quinnan i huset älskar den.
Ris
Bromsbelägg, 2 inbromsningar 250 km/h - 100 sedan så var det som att dom inte fanns längre.
Oljefilter, renar inte tillräckligt.
Framvagnsdetaljer, min förra kärra blev sämre när jag bytte ut orginal-bussningar mot biltemas motsvarigheter.
Bromsok, rostade efter 2 månader, handbromsfunktionen gick inte att ställa upp lika mycket som dom gamla oken (klarade knappt att låsa hjulen).
"Sportluftfilter", släpper igenom för mycket skit.
Korv med bröd, för dyrt för smaken!
Senast redigerat av Confide (20 augusti 2011)
956 Inlägg
24 augusti 2011
#1737
Är biltemas starthjälp något att ha? I så fall, vilken?
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
24 augusti 2011
#1738
Ros :
Gigantisk ris från min sida! Köpte cykel, 21 vxl. Bromsgummit slets av efter ca 5-6 månader. På min MTB har jag samma bromsgummi sedan 5 år och de fungerar fortfarande! Cykelfan blev stulen, så fick en ny på garantin. Då en 3vx med fotbroms, där gick metallen av som håller i bromsarmen = livsfarligt! yikes
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
5 198 Inlägg
24 augusti 2011
#1739
Ny cykel på garantin efter stöld ?,, låter märkligt när garanti täcker fabrikationsfel och inte stöld.
1 160 Inlägg
25 augusti 2011
#1740
någon som vet om deras svetsar är bra
vilken såfall
