8385
Start problem volvo 230 E
Fölkesberg
163 Inlägg
5 februari 2009
heej.. har en volvo 740 -87 eller -88 med b230E motor. o när ja ska starta den (kall som varm) så när den precis startar måste man börja (pumpa) med gasen så han kommer upp i varv annars så dör den o helt lön löst att försöka mera på en halvtimme för den går inte alls att stara efter åt om man tabbar sig så vid starten..vad kan detta vara?? hörde att kan ha med att det finns vatten i tanken o att dessa motorer e känsliga mot lite vatten just E motorena..
21 761 Inlägg
5 februari 2009
Går den igång direkt annars (förutom att den inte har tomgång), alltså att den bara behöver ett par varv för att starta?
Har den gjort så där under lång tid eller har den nyss börjat med det där?
Tillsatsluftsliden har ju med tomgången att göra, åtminstone vid kall motor, kolla slangen till den. Kika även på gummibälgen så att den inte har lossnat eller har någon spricka. E-motorn är väldigt känslig för tjuvluft enligt vad jag har läst på ett Volvo 240-forum.
Fölkesberg
163 Inlägg
5 februari 2009
nja den starar med en gång men när den startar så dör den med en gång om man inte pumpar med gasen.. om man inte pumpar startar den o där med en gång o det e då den inte går att starta,..
Fölkesberg
163 Inlägg
26 november 2009
inget nytt??
