13549
Köpråd: Saab 9-3 Aero -02
9 Inlägg
11 februari 2009
Tjena! Funderar på att köpa en 93 aero -02, vad ska man tänka på o leta efter? den har gått 11300, o servad enligt bok! Tacksam för svar!
MVH/Martin
Avstängd
914 Inlägg
11 februari 2009
Hmm, ja är det servad enligt service boken så ska det ju vara bra? Kamkedjan?
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
911 Inlägg
11 februari 2009
d vanliga, kamkedjan, läckage ifrån remskivan ?  akta sig så det inte fuktar för mkt ifrån toppen , och om det är manuell så titta så växelförarens p-box in till lådan,       finns en nyare vevhusventilation på marknaden... rost underkant vid dörrarna typ !
sen så hjullager på dem ! bla bla......
jag antar att eftersom den gått 11300 o servad enligt boken så har dem precis gjort den stora "dyra" servicen där rem å rullar är byta....
om jag kmr ihåg rätt så är det NR 6 !
pic up the phone, wazzzaaa
166 Inlägg
11 februari 2009
MVH/Martin
Är "stora" servicen gjord? Vill minnas att den görs vid 12k mil.
Är vhv orginal? Dessa bilar har tendenser att käka en olja.
F.ö bra bilar som man åker underbart skönt i.
9 Inlägg
11 februari 2009
Juuka skrev:
MVH/Martin
Stora servicen är gjord!! vhv har jag inte en aning om! Tack för tipsen!
9 Inlägg
11 februari 2009
Tack för alla tips, kan den läcka olja så det droppar då eller?
741 Inlägg
11 februari 2009
Vad jag vet så är det bara 9-5 som hade problem med vevhusventilationen? hade 9-3an detta också? hade jag ingen aning om och har aldrig hört om någon 9-3a som haft det heller yikes
1 037 Inlägg
11 februari 2009
9-3 orna med T7 motorer har också problem med oil-sludge..
9-3 aero 02 = t7 motor:D
Xenoholic
2 559 Inlägg
11 februari 2009
Kolla serviceboken noga, missade att min 9-5a gått för måga mil mellan servicearna, 2400 mil, 2500 mil o 2700 mil,dom kunde sträcka sig till 2300 mil max vid nåt enstaka tillfälle, slutade med kolvras som saab inte kunde stå för utan blir att plocka ur egen ficka sad
OEM <3
6 957 Inlägg
11 februari 2009
Juuka skrev:
MVH/Martin
Den görs vid 11000 mil på 9-3an
De förekommer, inte på alla bilar dock.
Gjorde uppgr. på min gamla och de blev kanon efter det.
Se så servicen är skött korrekt inom miltalen.
Kolla rost under listen vid tröskeln, kan förekomma flåsor.
Se underkant av dörrarna och i enstaka fall där bakskärm och kofångare går ihop.
Öppna koforten och se hur dämparna till bakluckan uppför sig, kan vid kallt väder vara lite "klena"
och inte hålla upp den enorma bakluckan.
Sen std.saken, SID-displayen om ngn pixel saknas, kolla även displayen till klimatanläggningen..pröva att
höja och sänka värmen så ser du om den funkar korrekt.
De va de negativa tongue
Positiva saker är:
- Finfin motor, går riktigt gött original
- Med en liten sänkning blir den som en gocart
- Snygg!!
- Komforten är bland de bättre jag varit med om, stolarna är gudomliga.
- Bra original ljud (AS3)
OEM <3
911 Inlägg
12 februari 2009
Bjork skrev:
Juuka skrev:
nu ska vi inte överdriva tongue tyvärr så har den modellen ingen fast länkarm utan består utav 2 delar vilket är lite negativt, dess bussning bör man se över också !
Senast redigerat av zortep (12 februari 2009)
OEM <3
6 957 Inlägg
12 februari 2009
zortep skrev:
För mig blev den som en gocart efteråt, kanske beror på att chassiet original är lite "svampigt" tongue
då känns de ju genast mkt bättre big_smile
OEM <3
Street legend
191 Inlägg
12 februari 2009
jag har inte hittat något fel på min aero! e hur nöjd som helt! visst e juh det klyddet med växellådan alla snackar om! men va fan bytar man olja i den ofta så lär det inte va några problem! alla bilar har juh sina akilleshälar ;P
You only get 1 finger while I'm shifting gear ;)
166 Inlägg
14 februari 2009
Ang "Oilsludge" så drabbar det generellt T7 motorer, Dvs både og9-3 och 9-5..
Däremot har det varit betydligt vanligast på 2.3 kontra 2.0.
Hur och varför får någon annan svara på.
