8463
940 Guldboxen. Uppstartad och provkörd!
Volvo 940 Turbo -96 Bygga, utveckla och renovera.. Mål: 400-500whp
375 973 Visningar
Uppdaterades senast 5 maj 2016
548 Inlägg
17 april 2011
Aga_Diff skrev:
Det tar sig.. dock skulle aldrig haft IC'n sådär lågt/oskyddat...
Ja, känns som jag vill ha ut den snart, går så jäkla långsamt allt bara.  Nej vet det, lär flytta upp den. Funderar på att vända den och flytta upp högre. Blir så mycket lättare med tryckrören då också...
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
548 Inlägg
17 april 2011
zemet skrev:
Värt:) bara jobba på för nu är våren här:)
Värt? haha. Jo känner det när man är ute, de förbättrar motivationen i alla fall cool
2 419 Inlägg
17 april 2011
#403
Hur gör du när du mäter förbränningsrummen?
548 Inlägg
17 april 2011
Tog en bit plexiglas som jag borrade hål i, smeta på fett runt förbränningsrummen och fyll upp mot plexiskivan.
Dock pallade jag inte göra så på alla, utan fuskade lite och la toppen plant på bänken och fyllde utan skivan. Det är nånstans i närheten av varandra kunde jag konstatera. Skulle haft en pipett eller något ifall man skulle mäta mer noga!
Jag använde t-röd som vätska.
548 Inlägg
21 april 2011
Ikväll har jag plockat ihop toppen!
Monterat stålomspunnen oljematning i blocket, lagt på ny topplockspackning och gjort iordning flänsarna med försänkt insex bult!
http://i52.tinypic.com/1okeba.jpg
Min portade insugskanal..
http://i52.tinypic.com/10fvm77.jpg
Förstorad gryta och även rätt upptagen innerradie.
http://i53.tinypic.com/1zqa8ls.jpg
http://i51.tinypic.com/i5tcew.jpg
Monterade Kg2t kamaxeln, får se hur den lirar med turbon o toppen sen.
http://i53.tinypic.com/2rhqt6a.jpg
Ingen biltema packning i alla fall..
http://i54.tinypic.com/fjmcs8.jpg
http://i51.tinypic.com/6gvc4g.jpg
Riktigt nöjd med dem stålomspunna slangarna faktiskt.
http://i55.tinypic.com/2ura2w3.jpg
Imorgon slänger jag på toppen och insug, börjar montera ic'n på rätt plats och fortsätter linda grenrör m.m.
548 Inlägg
25 april 2011
Varit ute hela dagen i princip i garaget..
Svetsat dit v-bandsflänsen till wg'n på grenröret, försökt anpassat alu ic'n, vilket inte blev nå bra.
Momentdragit toppen, satt dit vevaxeldrev och remhjulet. Nya grenrörspackningar, monterat grenröret (ett jäkla bök)
Kapat av oljereturröret ytterliggare då det blev så enormt långt, tog av det 10cm till. Dragit fast oljefilter förflyttaren.
Och massa annat småpill..
Ser ut som att uppstart sker i veckan om jag bara får till vettiga tryckrör.
http://i53.tinypic.com/x6rdk.jpg
Grenröret tjejen lindat klart.
http://i52.tinypic.com/242ylqe.jpg
Monterat efter 2st avkapade pinnbultar o massa juck..
http://i51.tinypic.com/decg8.jpg
Fortsättning imorgon..
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
25 april 2011
#407
Att du gör din box plug n play mot org härva, fungerar inte så bra i praktiken med MS då man får in mycket störningar via org härva,
och sen är det verkligen ingen fördel att köra med 4.5bars grundtryck på ett mappbart sprut, då är det betydligt bättre bara köpa sig större spridare som klarar leverera tillräckligt på spridarens avsedda grundtryck
Riktigt fin portning må jag säga smile
Senast redigerat av Wikstromm (25 april 2011)
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
571 Inlägg
25 april 2011
#408
Fan va skoj! Undrar vem som hinner få igång den först tongue Men du har ju redan diff å bränslet klart, ja får ta å ligga i nu i veckan wink
548 Inlägg
25 april 2011
Tror du missat lite nu, bilen kommer rulla på Lh 2.4 med grundtryck på 3bar..  tänkte höja till 4.5bar först om jag skulle köra 490cc spridarna på etanol.
Men har beställt 630cc spridare ifall jag får lust att etanolkonvertera. Men bra tips angående orginalhärvan. Vad kan krångla?
2 252 Inlägg
25 april 2011
#410
Ahaa okej, ursäkta! smile
Det som strular allt som oftast är att Hysteresen på Vr signalen sällan går att justera port på Pottarna i boxen (störningar på trigger signal, hackig varvtals signal)
Du måste löda om kabel piska till spridare, då i LH så pulsar dom ut spridarna på + sidan och går dirr ner i jord, MS jobbar med att jorda ner spridarna genom boxen
Svårt att felsöka på allmänna störningar som finns i en org härva, om det skulle efter en tids körning har blivit mer störningar, kanske dålig skärm av vr kabel, dålig jordning mellan motor o MS Box vilket ger dig jobbiga batteri volt störningar,
kort sagt enligt mig, man sparar tid och energi på att göra sådan härva jag har på bild här under, och yxa bort original härvan, för det går att mappa den så den har bättre avgas värden än original med eftermarknads motorstyrning.
http://i883.photobucket.com/albums/ac34/wiikstromm/192.jpg
548 Inlägg
26 april 2011
Hehe blir spännande! Har inte fått till det med Alu ic'n än dock så kommer montera orginal tills helgen. Dock ska jag beställa riktiga silikonslangar nu så kanske blir byte innan helgen wink
Bränslet är väl inte riktigt klart.. vet inte hur jag ska köra än heller tyvärr! Det tycker jag så du får fart på den!
548 Inlägg
26 april 2011
http://i883.photobucket.com/albums/ac34 … mm/192.jpg
Okej där ser man, vet flera som kört med separat dragning till Vr-givare med riktig skärmad kabel och verkar fått det att lira.. Men det där med spridarna hade jag ingen aning om!
Tack för synpunkterna smile
548 Inlägg
26 april 2011
Svetsa wastegate röret idag med v-bandsfläns. Dock blev den ivägen för downpipen lite. Ska skaffa flexrör istället och svetsa på, så kan man vinkla av det lite tidigare så de blir mer utrymme.
Monterade turbon på grenröret och olja in/ut. Blir jäkligt tvärt med oljereturen, men testar. Annars får jag åka in nästa vecka och kapa av den lite..
http://i52.tinypic.com/2znpjth.jpg
Börjar ta sig, dock inte fått på alla bultar på T3 flänsen.. tight som fan, måste lösa de på något vis.
http://i52.tinypic.com/2s0bd4o.jpg
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
26 april 2011
#414
Om du är sugen på eftermarknadssprut skulle jag absolut rekomendera civinco, dom har ett stand alone kite med plugand play piska, bara koppla in och börja mappa! street performance är återförsäljare till dom, är det aktuellt ska du ringa dom och snacka dom kan sin sack med civinco!
Annars ser allt jävligt bra ut tycker jag smile  lycka till!
Mvh Morgan
571 Inlägg
27 april 2011
#415
Ja jävlar här har de hänt lite smile När ja satte dit mina bultar slipade jag ner muttrarna lite i några hörn, sen sitter dom så tight så de är bara å skruva åt bultarna!
548 Inlägg
27 april 2011
Mvh Morgan
Okej! Lite för dyrt tycker jag.. varit grymt sugen förut dock! Tycker det är synd att det bara stödjer 4 spridarutgångar. (svårsålt) senare och svårt att plocka boxen till andra motorer!
Nån kan ju sponsra tycker jag wink
548 Inlägg
27 april 2011
Nu jävlar, uppstart fredag!!  (har sagt detta ord för många ggr nu känner jag)
Gjort precis som du, slipat ner muttrarna, var i alla fall grymt tajt!
548 Inlägg
27 april 2011
Har hänt lite idag med!
Skapligt ny o fräsch turbo
http://i52.tinypic.com/29oh2xh.jpg
http://i52.tinypic.com/w88e1y.jpg
kladda ihop den här ikväll också..
http://i51.tinypic.com/21dpkpd.jpg
http://i55.tinypic.com/i2ip14.jpg
571 Inlägg
27 april 2011
#419
Haha trångt är det! Redan på fredag, fan vad kul big_smile Jag kanske hinner få den startklar till helgen, men vet inte om ja hinner få min bakaxel nu i veckan tongue
548 Inlägg
27 april 2011
Okej tråkigt de där med bakaxeln när allt annat är typ klart smile
