13594
Hej allihopa, behöver lite expertis av er tack!!!
BoInG
27 Inlägg
21 mars 2006
Tjena!
Har 2 problem!
1. Har en golf 4 -03
När den står på tomgång så låter ingenting och inget låter heller när man kör lugnt.
När man trycker på lite hårdare så är som om något rasslar till under bilen. Det låter som om nåt har lossnat underifrån och slår mot nåt (när järn smattrar mot järn typ sådär)
Har lyft upp bilen, men inget är löst och inget syns under bilen.
2. när jag gasar på tomgång så låter det som om nåt rinner gneom rören (låter lite dumt), men det låter underligt nästan. Låter som när man häller vatten genom ett rör och blubbande ljud dyker upp.
Nån/nåra som kan hjälpa till kanske, främst med det där rasslande ljudet som verkar komma under bilen. (Jefla skrotkärra asså!!) ???
Tacksam för svar!
1 741 Inlägg
21 mars 2006
kan det inte vara nån värmesköld som rasslar.. dom har en stor tendens till det..
fyllt på olja nyss och råkat söla lite? det kan låta riktigt konstigt om det hamnar på värmesköldarna knastrar och fräser men då bör det ju iofs ryka åxå.. vars kommer det bubblande ljudet ifrån motorn eller underbilen?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
BoInG
27 Inlägg
21 mars 2006
---> tecman:
jo det kan vara värmeskölden. Men vart sitter värmeskölden då??
det bubblande ljudet kommer från motorn kan man säga, från framvagnen så att säga...
Tack så mycket för svar!
1 741 Inlägg
21 mars 2006
värmesköden/sköldarna sitter på främre delen av avgassystemet och på katalysatorn.
har du ac på den bilen? kan mycket väl vara den som bubblar lite isof..
BoInG
27 Inlägg
21 mars 2006
---> tecman:
ok de sitter där alltså... ska kolla upp det nästa gång (när jag ska tvätta bilen efter vintern).
Och JAPP jag har AC på bilen.
men ljudet har inte kommit förut och ljudet kommer bara när jag "touchar" gasen lite... (trycker på gasen och släpper hastigt)
BoInG
27 Inlägg
21 mars 2006
---> tecman:
Jag har sportsystem, så e inte värmesköldarna borttagna typ??
1 741 Inlägg
22 mars 2006
men katalysatorn är väl kvar? den värmeskölden kan vibrera och leva om mycket..
känner igen det där bubblandet men kan inte placera varifrån jag har hört det och vad det kan vara.. en vild gissning.. kollat kylarvattnet så att det inte är för lite? alltså kolla under locket på kylaren eller vars det nu sitter på en golf.. och inte expantionsburken..
BoInG
27 Inlägg
22 mars 2006
ok så värmeskölden sitter där... då jäklar ska den väck eller fixas på nåt vänster.
Ok så jag ska ta o kolla kylarvattnet oxå så att det är rätt. men jag förstod inte vad du menade, att jag skulle kolla under locket på kylaren???
vad är det jag ska kolla?? smile
och vilken är expansionsburken??
Tack!
1 741 Inlägg
22 mars 2006
det finns ju en burk där det står max/min på där du ser om du har lämpligt med kylarvatten men det kan ju vara så att nåt skräp elle rnåt har pluggat slangen till kylaren från den.. så det finns ett till lock som du kan öppna på och titta efter på.. brukar stå nån varningstext att man inte ska öppna när bilen är varm och dyl.. kolla så att det är vatten ända upp..
BoInG
27 Inlägg
22 mars 2006
---> tecman:
oki tack för hjälpen mannen!
ska kolla upp det oxå...
SSS -12
3 217 Inlägg
22 mars 2006
Min lät samma, skramlade som fan! Pinsamt som aldrig förr... Jag bankade av värmeskölden från katten och ljudet var helt borta!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
1 741 Inlägg
25 mars 2006
big_smile så jag bör ha haft rätt då! hoppas han skriver igen om hur det gick..
BoInG
27 Inlägg
25 mars 2006
---> tecman
Jag kommer skriva tillbaka till dig om hur det gick.
men det blir inte nu... får vänta tills grillen ska sättas o biltvättning så att jag kan kolla under bilen.
jag har inte så stor lust att hålla på med det där just nu... men snart!
du kommer få svar... inga probs!
men tack för hjälpen!
