14713
Tappar laddtryck, B230FT
47 Inlägg
23 februari 2009
Tjena! Jag har ett litet problem med min 940 Turbo -94!
Jag har ett bränslechip från KL-Racing och pysventil!
Kommer upp i ca . 1,2 bars laddtryck men sen sjunker det ner till typ 0,7 bar efter bara en sekund!
Är det meningen att det ska pysa ur pysventilen hela tiden så fort turbon laddar? Verkar inte hjälpa nånting när jag skruvar på pysventilen heller för det blir samma laddtryck ändå!
Nån som har en susning om vad det kan vara som är fel? Och vid över 4000 varv verkar det inte som turbon får tillräckligt med luft för att jobba vidare för då känns det inte som att den laddar alls?
Tacksam för svar.
Mvh Tony
1 024 Inlägg
23 februari 2009
laddade 1.2 med min 850 nu i sommras som du säger när den laddar 1.2 efter sjunkar mätaren jag hade läcka i systemet men nu mera stannar på 1.2, så gå över allt igen!
Senast redigerat av Rand (23 februari 2009)
47 Inlägg
24 februari 2009
Problemet löst big_smile Det var fel utmärkt med pilen på pysventilen så den blev fel inkopplad men nu funkar det klockrent med stadigt ladd på 1,3 bar big_smile
