14794
Ca. 300 hk i B230FT!!! Tips?
47 Inlägg
24 februari 2009
Tjena! Har tänkt att börja bygga på min motor till sommaren o ska satsa på runt 300 hk... Tänkte höra om nån annan har gjort ett liknande bygge o vad som behövdes ungefär för att uppnå 300 hk?
Frågan är var man ska köpa alla saker för om man ska göra det så ska det ju vara seriösa grejer!
Har väl tänkt mig att jag får byta ut åtminstone:
Turbo
Spridare
LMM
Intercooler
BTR
Vet ej om det kommer behövas nått mer för att uppnå 300 hk?
Gärna lite tips om hur ni har gjort, vad som håller, var ni har köpt saker och vad allt kostade osv...
Tacksam för svar!
Mvh Tony
1 062 Inlägg
24 februari 2009
du kan ju börja med att kolla då vad jag har gjort på min bilutan chip lr någe lämmnade den 280hk i bänk så med ett redigt mappat sprut så e ju inte 300 hk några problem
ska även tilläggas att vid den bromsningen var det skitdåligt väder samt orginal grenrör
ida så sitter det ett extractor på och det e mad all säkerhet 300hk i den nu utan nå vidare chip
så jag ligger på ca 23k inkl köpet av bilen
mvh
Senast redigerat av wildboy_87_ (24 februari 2009)
Team Björkeryd
47 Inlägg
25 februari 2009
mvh
Okej, låter ju perfekt smile Vad gav du för bilen då så man kan räkna ut hur mkt du har betalt för trimmet tongue  Vad kör du på för laddtryck förresten?
1 062 Inlägg
25 februari 2009
jag har betalat 8k för bilen
7000 för turbon
1500 för m90
4000 för koppling
1500 för spridarna
1000 för grenröret
500 för chippet
1000 kr för alla packningar å lager till motorn
åj det blev visst 24500 men va fan det e nog rättså billigt ändå ^^
när jag bänkade så laddade jag 1.4 bar och org grenrör då blev det 280hk
idagsläget kan jag bara ladda 1 bar för min box klipper pga för mkt effekt på låga varv när extractoret kom på så började turbon ladda ca 500-1000 varv tidigare  ^^
men jag ska fixxa ett annat chip å höjja laddet till 1.4bar igen ^
mvh
Team Björkeryd
47 Inlägg
25 februari 2009
7000 för turbon
1500 för m90
4000 för koppling
1500 för spridarna
1000 för grenröret
500 för chippet
mvh
Okej, sen är det väl annan lmm och intercooler på den osså? Men det blir inte så farligt dyrt ändå....tongue
1 062 Inlägg
25 februari 2009
org intercooler änsålänge cool men har ett cellpaket hemma som ska svetsas nya gavlar på sen så blir det kallare luft å ytterligare ngra hästar^^
lmm e byggt på en rörstump jag hade hemma så räknar inte det som en kostnad ^^
mvh
Senast redigerat av wildboy_87_ (25 februari 2009)
Team Björkeryd
455 Inlägg
25 februari 2009
mvh
lånar tråden lite när ja med ska bygga 3" lmm snart smile
hur gjorde du med anslutningarna från luftfilter och från turbons håll till LMM ? original silikonslangarna är väl för små för att gå på ett 3" rör eller? ska man köpa nya slangar o rör då eller hur har du gjort roll
mvh
1 062 Inlägg
25 februari 2009
jag har satt en förminskning från 3" till 2.5" då passar det jättebra in på org slangen
jag kan skicka dig lite bilder på hur min lmm ser ut men jag måste ha din mail
mvh
Team Björkeryd
906 Inlägg
25 februari 2009
Är de 945in vi talar om? För de gamla stakarna räcker troligtvis inte till 300+, men är de den nya B230FT så skall de la va lugnt troligtvis. Resten vill jag ej yttra mig om eftersom jag inte är klar än:)
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 februari 2009
i min 940 med förra setupen
portad 531 topp + A-kam 3000kr
465cc spridare 1800kr
Något filat grenrör 0kr
chip 500kr
t04b turbo 2000kr
3"lmm  0kr
org tändning,intercooler,soppapump,katalystator+ tändning
De gav 250 hk vid 0.8 bars ladd.... å när jag kom hem från bänkningen höjde jag laddet till strax över 1 bar...då rörde sig de väldigt bra i bilen men den gick då bara nån vecka max å sen började orginal styrsystem jävlas... sen dess har de inte blivit bänkat igen för de har hänt lite annat...
Men sist jag körde bilen å hade bytt katt å soppapump å dyl så blev de rätt stor skillnad också...
Grävmaskinist
216 Inlägg
25 februari 2009
Turbo
Spridare
LMM
Intercooler
BTR
Tacksam för svar!
Mvh Tony
Här är ett bra tips: http://www.garaget.org/?car=77164
Om du byter min 531:a emot en orginal 530 så lär du hamna runt 300 smile Lycka till.
Rapidoz
688 Inlägg
26 februari 2009
Hur jävlades orginal systemet?
vad hände?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 februari 2009
vad hände?
helt plötsligt så fick jag för lite soppa... efter 3000rpm å 0.3-0.4 i ladd så gick bilen för snålt å sänkte tändningen fram å tillbaka hela tiden
bytte fan å hans moster å inte blev de bättre så nu använde bara den sketen vid besiktning....
