13628
fan vad skönt. tomgången normal igen!
155 Inlägg
23 mars 2006
hejsan
hade tidigare skrivit om de problem ja har haft ang tomgången!
batteriet tog slut för ett tag sedan när ja höll på med ljudsystemet. glömde att använda batteriladdaren. sedan dess har tomgången på bilen varit helt kass, började starta vid 3000varv, sen när motorn blev varm, vajade den från 1800-2200varv, upp o ner upp o ner hela tiden...
detta hände förra året också, men då tog jag bilen direkt till VAG, o de gjorde en grundinställning av styrboxen.. Men i år pga avställningen har ja inte kunnat ta bilen till VAG. Men jag startade bilen typ 1-2 gånger per vecka, och typ körde vid " min gata " när det var bra väder.. men problemet var desamma helatiden, tills igår, bilen var på lackering, pga en liten parkeringsskada, och när bilen var klar, och ja skulle köra hem den, så startade bilen helt normalt igen!!..
förra året när ja frågade VAG, så sa dem att bilen inte var "själv-anpassbar" alltså att värden i styrboxen skulle omkorrigeras av sig självt, men det gjorde den!..
Nu så funkar den helt normalt!. slapp betala ca 600:- igen som förra året...
Ville bara säga det här.. Är lite " överlycklig " big_smile smile
A4 orginal till mer kreativ - :)
