47100
Blondinvitsar och roliga historier...
HEAVY METAL
765 Inlägg
28 april 2006
Vet ni varför Blondiner har Tandkräm i trosan ?
För att få  mindre hål lol
MVH/ adde
Senast redigerat av Engen (28 april 2006)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
1 414 Inlägg
8 maj 2006
Det va torpar Anders o hans kärring som konstant försökte jöka, men det gick aldrig...
Torpar Anders kunde nämligen inte få upp den... Varje gång han fick stånd o skulle ge
sig på henne slaknade den efter nån sekund utan att han ens fått in den i henne...
Så efter några veckor kom torpar Anders springande i en jäkla fart ifrån åkern  o kom
flämtandes in i köket med världens bånge o sa: nu jäklar kärring, av me troserna här
ska det jökas...
Han slängde upp frugan på köksbänken o slet av henne troserna, men så precis när han
skulle få in den så slaknade den...
Anders blev skit sur o sa, nästa gång när du ser mig komma springandes, dra av dig
kläderna, hopp upp på bänka o smöra in musen i smör så det går lättare att få in den...
Kärringa som va sugen som aldrig förr nickade bestämt o log...
Veckorna gick...
Mer veckor gick...
O så rätt va det va, stod kärringa i köket o diskade när hon såg torpar Anders komma
springades som aldrig förr utifrån åkern...
Hon tänkte, nu jäklar ska det bli något, så hon drog av sig trosorna, fram med smöret o
geggade in sig ordentligt så att det skulle gå riktigt lätt... hoppade upp på köksbordet o la
sig där o väntade...
Rätt va det va så smäller torpar Anders upp dörren o skriker åt henne:
- VA FAN KÄRRING, ligger du där o visar muttan när ladan brinner ner..!!!
big_smile
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
1 414 Inlägg
8 maj 2006
Lite pilot skämt smile hoppas ni andra oxå förstår smile
Stewardesses do it in the air
Airline pilots do it straight and level
Reconnaissance pilots just look at it
Stewardesses do it all over the world.
Fighter pilots do it better
Bomber pilots do it with a big bang
It's easy to make a small fortune in aviation. You start with a large fortune."
Q: What separates flight attendants from the scum of the earth?
A: The cockpit door!
Q: What is the difference between a flight attendant and a jet engine?
A: The jet engine stops whining at the gate
Q: How does a blind parachutist know when he's about to hit the ground?
A: His guide dog's leash goes slack.
Q: How does the Airbus A340 manage to climb?
A: By the bend of the earth!
Q: Why does the Pope kiss the ground each time that he lands ?
A: Did you ever fly with Alitalia ?
Q: What is the ideal cockpit crew? .......
A: A pilot and a dog...the pilot is there to feed the dog, and the dog is there to bite the pilot in case he tries to touch anything.
Q: How many pilots does it take to change a lightbulb?
A: Just one. He holds the bulb and the world revolves around him.
Q: How do you know if there is a pilot at your party?
A: He'll tell you.
Q: What do pilots use for birth control?
A: Their personality.
During the heat of the space race in the 1960s, the U.S. National Aeronautics and Space Administration decided it needed a ball point pen to write with in the zero gravity confines of its space capsules. After considerable research and development, the Astronaut Pen was developed at a cost of about US $1 million. The pen worked and also enjoyed some modest success as a novelty item back here on earth.
The Soviet Union, faced with the same problem, used a pencil.
A stormy flight aboard a Boeing aircraft; an off-duty airline stewardess is sitting next to a man in the grip of serious white-knuckle fever as he watches, through his porthole, the aircraft's wing bending and bouncing in the tempest. The stewardess tries to reassure him; she works in the industry and flies all the time, she tells him. There is nothing to worry about; the pilots have everything under control.
"Madam," he replies, "I am a Boeing engineer and we did not design this aircraft to do what it is doing."
Pilots are known for difuse fault reports:
Problem: "Something loose in cockpit."
Solution: "Something tightened in cockpit."
Problem: "Evidence of hydraulic leak on right main landing gear."
Solution: "Evidence removed."
Problem: "Number three engine missing."
Solution: "Engine found on right wing after brief search."
Problem: "DME volume unbelievably loud."
Solution: "Volume set to more believable level."
Problem: Dead bugs on windshield.
Solution: Live bugs on order.
Problem: Autopilot in altitude hold mode produces a 200 fpm descent.
Solution: Cannot reproduce problem on ground.
Problem: IFF inoperative.
Solution: IFF inoperative in OFF mode.
Problem: Friction locks cause throttle levers to stick.
Solution: That's what they're there for.
Problem: "Left inside main tire almost needs replacement."
Solution: "Almost replaced left inside main tire."
Problem: "Test flight OK, except autoland very rough."
Solution: "Autoland not installed on this aircraft."
Problem #1: "#2 Propeller seeping prop fluid."
Solution #1: "#2 Propeller seepage normal."
Problem #2: "#1,#3, and #4 propellers lack normal seepage."
Problem: "The autopilot doesn't."
Signed off: "IT DOES NOW."
Lt. Green was out on his first solo flight in a T-38 and was feeling a bit cocky. He decided to see what ballistic flight was like and pulled the jet into a vertical climb.
During this climb he got a call from ATC as follows, "Ghost 53Z, from Approach. Say heading," to which the pilot responded "Ooh, up, sir."
Two members of the traffic police were out in the countryside with a radar gun recently, happily engaged in apprehending speeding motorists, when their equipment suddenly locked-up completely with an unexpected reading of well over 400 mph.
The mystery was explained seconds later as a low flying Tornado hurtled over their heads.
The boys in blue, upset at the damage to their radar gun, put in a complaint to the RAF, but were somewhat chastened when the RAF pointed out that the damage might well have been more severe. The Tornado's target-seeker had locked on to the 'enemy' radar and triggered an automatic retaliatory air-to-surface missile attack.
Luckily(?), the Tornado was operating unarmed.
German Aviationterms:
AIRCRAFT---Der Fliegenwagen
JET TRANSPORT---Der Muchen Overgrossen Biggenmother Das Ist Fliegen
Highenfaster Mit All Der Mach Und Flightenlevels. (Built by Boeing)
PROPELLER---Der Airfloggen Pushenthruster
ENGINE---Der Noisenmaken Pistonpusher Das Turnens Der Airfloggenfan
Pushenthruster
JET ENGINE---Der Schreemen Skullschplitten Firespitten Smokenmaken
Airpushenbacken Thrustermaker Mit Compressorsqueezen Und Turbinespinnen
Bladenrotors. (Made by Pratt & Whitney)
CONTROL COLUMN---Der Pushenpullen Bankenyanken Schtick
RUDDER PEDALS---Der Tailschwingen Yawmaken Werks
PILOT---Der Pushenpullen Bankenyanken Tailschwingen Werker
PASSENGER---Der Dumbkopf Das Est Strappened En Der Baacken Mit Der Other
Dumbkopfs Das Est Expecten To Leave Undgo On Scheduledtimen Und Arriven mit
Der Luggagebags Somplaceneisen
STUDENT PILOT---Der Dumbkopf Das Learnen Fliegen Un Hopen To Jobenfinden Mit
Der Airlinens
FLIGHT INSTRUCTOR---Der Timenbuilder Mit Less Den 1000 Hrs
Multienginefliegen. Teachen Dumbkopfs To Fliegen Vile Waitenwatchen Fer Der
Letter Mit Der Joboffering Frum United
AIRLINE TRANSPORT PILOT---Das Grosse Overpaiden Und Under Werken
Whinencomplainer Biggen Schmuck Dat Fliegen Mit Das Big Airlinen
PARACHUTE---Der Stringencotten Das Est Usen To Floaten Der Tailschwingen
Pushenpullen Bankenyanken Werker Down To Earthen Ven Der Fliegenwagen Est
Kaputen
FAA---Der Friggenfliegen Dumbkopf Schmucks Das Maken Alder Rulens Und
Regulations
Helicopter --- Der Flingen Wingen Maschinen mit der Floppen Bladens dot ist
Fliegen by der Dumbkopfs vas iss too Stupiden for Knowen dees Maschinens ees
not Safen ver Fliegen.
Tower: TWA 2341, for noise abatement turn right 45 Degrees
TWA 2341: Center, we're at 35'000 fet, how much noise can we make up here?
Tower: Sir, have you ever heard the noise a 747 makes when it hits a 727?
From an unknown aircraft waiting in a very long takeoff queue: "I'm f...ing bored!"
Ground control: "Last aircraft transmitting, indentify yourself immediately!"
Unknown Aircraft: "I said I was f...ing bored not f...ing stupid!"
A student became lost during a solo cross-country flight. While attempting to locate the aircraft on radar ATC asked: "What was your last known position?"
Student: "When I was number one for takeoff".
A Pan Am 727 flight waiting for start clearance in Munich, overheard the following:
Lufthansa (speaking in german): "Ground, what is our start clearance time?".
Ground (in english): "if you want an answer you must speak in English".
Lufthansa (in english): "I am a German, flying a German airplane, in Germany, why must I speak English?".
Unknown aircraft answered in a beautiful British accent: "Because you lost the bloody war!..."
The German air controllers at Frankfurt Airport are renowned as a short-tempered lot. They not only expect one to know one's gate parking location, but how to get there without any assistance from them. So it was with some amusement that we (a Pan Am 747) listened to the following exchange between Frankfurt ground control and a British Airways 747, callsign Speedbird 206.
Speedbird 206: "Frankfurt, Speedbird 206, clear of the active runway"
Ground: "Speedbird 206, taxi to gate Alpha One-Seven".
The BA 747 pulled onto the main taxiway and slowed to a stop.
Ground: "Speedbird, do you not know where you are going?".
Speedbird 206: "Stand by, Ground I'm looking up our gate location now".
Ground (with quite arrogant impatience): "Speedbird 206, have you not been to Frankfurt before?"
Speedbird 206 (coolly): "Yes, twice in 1944, but it was dark, - And I didn't land..."
big_smile
Senast redigerat av Founder (8 maj 2006)
- www.bmwb.se
1 414 Inlägg
8 maj 2006
Mer pilot skämt:
A World War II pilot is reminiscing before school children about his days in the air force. (Joke best delivered with a good thick accent)
"In 1942," he says, "the situation was really tough. The Germans had a very strong air force. I remember, " he continues, "one day I was protecting the bombers and suddenly, out of the clouds, these fokkers appeared.
(At this point, several of the children giggle.)
I looked up, and right above me was one of them. I aimed at him and shot him down. They were swarming. I immediately realized that there was another fokker behind me."
At this instant the girls in the auditorium start to giggle and boys start to laugh. The teacher stands up and says, "I think I should point out that 'Fokker' was the name of the German-Dutch aircraft company"
"That's true," says the pilot, "but these fokkers were flying Messerschmidts."
- www.bmwb.se
1 414 Inlägg
8 maj 2006
Ännu mer pilot skämt:
O'Hare Approach Control to a 747: "United 329 Heavy, your traffic is a Fokker, one o'clock, three miles, eastboud"
United 329: "Approach, I've always wanted to say this... I've got the little Fokker in sight"
big_smile
- www.bmwb.se
180 Inlägg
20 juni 2006
#66
Warcry skrev:
Arla har kommit ut med en ny fil - Pedofil "barnsligt gott" yikes
den va lååååååg
P.S vi hade en pedofil som lärare i 4:an :S  inte kul
trosor är röda kalsonger är blå,eh va fan dom ska ju av endå!
3 585 Inlägg
11 juli 2006
du är inte ensam. vi hade en bög pedofil lärare i 6an - 9an. (som vikarie) han åkte dit nu för några månader sedan ("köppte sex tjänster av 9-13 årika små pjkar i hans saab 900
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
180 Inlägg
12 juli 2006
fy fann vilket jävla eckel :S:S:S:S:S
hoppas de blir som de brukar
dom brukar inte vara direkt snälla mot pedofiler på kåken har jag hört...
ne fyfan ett "ihjälslagnings objekt" är precis vad det är
Svindåre
1 433 Inlägg
12 juli 2006
#69
En svensk, norsk och en engelsk vampyr går in på ett café, svensken beställer en kopp varmt blod, likaså den norska vampyren, den engelska vampyren beställer en kopp varmt vatten. då ser dom skandinaviska vampyrena konstigt på honom och frågar "Why do you drink just water?". då tar den engelska vampyren fram en använd tampong och säger "Teatime boys!"
big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Senast redigerat av ErskPersk (12 juli 2006)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
733 Inlägg
12 juli 2006
#70
Ricaro skrev:
Vad är de för skillnad på en mercedes och en snigel?
På en snigel så sitter slemmet på utsidan.
(Risk att man får skit för de här. Men men. Har då inget mot mercedes. Får väl byta ut de mot något annat märker som DU tycker passar bättre.)
du har ju skrivit fel! de ska stå bmw inte merca tongue
This Bitch Bites
Saker porrfilmsproducenter vill få oss att tro;
Nr 16. Dubbel penetrering får kvinnor att le.
733 Inlägg
12 juli 2006
#71
du har helt rätt. min kille har suttit inne o de e som du säger, får dom veta att en "såndär" sitter på samma ställa e de kiss you're ass goodbye asså..  menb de e helt rätt tycker ja.
This Bitch Bites
733 Inlägg
12 juli 2006
#72
en blondin var ute och körde på motorvägen, kanske lite för fort eftersom hon blev stoppad av polisen, detta var en kvinnlig polis, även hon blondin. polisen gick fram till blondinen i bilen och frågade efter körkortet. blondinen frågade lite tyst hur ett körkort såg ut? -polisen sa att de var avlångt med en bild på dej på. då förstod blondinen. hon tog upp väskan och började leta.. hon letade o letade men hittade inget. tillslut hittade hon nått avlångt, o en bild på sej själv. detta var i själva verket en spegel. hon gav de till polisen som utbrast. -jaha! e du oxå polis? ja men då va de ju ingenting.. ha en trevligt dag.
This Bitch Bites
Miklen
13 juli 2006
#73
Ja d borde ju sammanfatta d wink .. Rolig nattläsning
