10956
sportluftfilter
Svetsare
216 Inlägg
24 mars 2006
Jag har en ford fiesta 81:a som jag tänkte byta luft filter på men det jag undrar är om man byter hur gör jag med förvärmaren som sitter på insuget nu måste jag byta den åxå eller ska jag bygga in den på det nya luftfiltret? eller kan jag helt enkelt ta bort den?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
5 710 Inlägg
24 mars 2006
Går att köra utan förvärmning men den kan bli lite "kinkig" på vintern samt att det tar längre tid på sig att bli varm.
Meeen folk gör ju alla möjliga uppoffringar för dessa filters skull så varför inte wink
MVH Jonas
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 mars 2006
hur gör jag på min volvo 240 från 81 om jag ska ha soprtfilter det går en slang i från luftfilterboxen och upp till förgasern tydligen verkar ha nått me tgr och sånt tjafs
Svetsare
216 Inlägg
24 mars 2006
oki men då kanske man ska satsa på ett green filter som passar orginal luft lådan. jag kör ju året om med min pärla...
Lada-missbrukare
566 Inlägg
25 mars 2006
Ingen ide´ ALLS att lämna bort förvärmningen... Fiestan kommer gå som en kratta när det e kallt... speciellt på tomgång... Har erfarenhet... Hade "glömt" big_smile att ändra om till förvärmning till vintern på min bil åden va OMÖJLIG att köra med.. särskilt tomgången...Den stannade på tomgång ibland...såå min åsikt e att skita i sportluftfilter på en gammal förgasarbil...men dee ju MIN åsikt..smile
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
volvoraggare
4 776 Inlägg
26 mars 2006
green filter hmmm ska kolla upp det jag med
Svetsare
216 Inlägg
28 mars 2006
ok det va det jag va orolig för men hur gick den på sommaren då la den av då med...
Lada-missbrukare
566 Inlägg
28 mars 2006
Nejj alltså, jag har inte sportfilter...tycker personligen att sånt e "lol" att bara sätta sportfilter å inget mer..tongue Har nog standard luftfilter...
Svetsare
216 Inlägg
28 mars 2006
Ok men man lär ju börja nån stans eller...
151 Inlägg
28 mars 2006
om du nu vill ha ett sportfilter så kan du ju ha de men på vintern kan du ju skruva dit orginal.
676 Inlägg
28 mars 2006
vad är de bästa filtret? finns "svamp" filter och sedan vanliga kon-filter. vilket filter är bäst egentligen?
Svetsare
216 Inlägg
28 mars 2006
Sant det e ju ett alternativ...
