10912
Motor växellåda 900/9000.....
lastbils chaffis......
299 Inlägg
28 mars 2006
funderar på att köpa enn 99 och eventuellt byta motor till 99 turbo eller en T16 från en 900 men har inte hittat så många bra alternativ..... undrar nu om en t16 motor från en 9000 passar direkt på en växellåda från 900 eller är det en helt ny motor?? och hur är det med elbiten? helt annat där med?
PS är det någon som har några bra tips om saab 99turbo/900 T16 motorer som är tillsalu??
hade varit fint med förslag....
tack på förhand.....
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
1 498 Inlägg
29 mars 2006
Samma motor i t16 og900 och 9000 2,0 tom 93års mod.
Vet en motor men den står i skåne.
299 Inlägg
30 mars 2006
jaså så man kan alltså ta blocket och toppen (ej underdelen) och sätta direkt på en växellåda till en 900... (den gamla modellen alltså... glömde skriva de....)
hur är det med grenrör dåstämmer det någolunda (t.ex att det går bakåt) då motorn ju är tvärställd i 9000... och elsystem är det liknande? eller helt fel....?
hmm de va kanske en bit att åka.... kan alltid vara värt att följa upp.... skicka ett PM med namn och nummer ir nåt så kanske det blir aktuellt wink hade varit snällt om den nu är till salu.... wink
tack för svaret..
214 Inlägg
30 mars 2006
tack för svaret..
Alltså du måste ha kåporna till underdelen från en 900 T16 eller 8V nyare än 1985.
Grenrör och insug måste absolut vara från 900 T16, det finns inget annat som passar, eller insuget går bra från vilken 16V som helst, bara det är 900a.
Elsystemet från 9000 passar ej, det måste vara från en 900 T16 det med, glöm inte APC-systemet heller.
299 Inlägg
30 mars 2006
vilka kåpor? sitter inte blocket direkt på växellådan?? eller är jag helt ute och cyklar........ har en 900i 16v nu fast rätt dålig i både motor och kaross....
214 Inlägg
30 mars 2006
Jodå blocket sitter direkt på lådan, men transmissionskåpan och den bakom svänghjulet måste vara från en 900a..
299 Inlägg
30 mars 2006
aaa okej nu e jag med igen wink
