9117
Cheva 350tbi 1988 i en Firebird 1982?
3 Inlägg
1 april 2009
Har en Cheva 350tbi med tillhörande 700-låda.
Detta ska monteras i min Firebird 1982 men ett par frågetecken hänger över mig.
Från början har det suttit en 4cyl insprutningsmotor i bilen. Allt kablage finns kvar och jag har
även all el med till v-8:an. Komplett!!
Går det att plocka bort luftpumpen och köra utan den och slippa alla dessa slangar eller blir det totalt frispel på avgasreningen? Bilen är ett flyttgods så jag tror att jag klarar mig undan ett antal regler.
Är det struligt att passa ihop motorhärvan på Chevan till bilen?
Är det någon som har erfarenhet från liknande projekt så är jag tacksam för feedback!
Hälsningar LasseB
198 Inlägg
1 april 2009
Luftpumpen behöver du inte. Ska inte finnas något som får frispel. Syftet med luftpumpen är få upp tempen i katalysatorn snabbare så att den kan göra sitt jobb.
1332 - Överjävlig
3 Inlägg
3 april 2009
:)Kanon, tack för info!
Det underlättar en hel del. Elen ska nog gå att få till ganska smärtfritt.
Tips om billiga packningssatser? Jag ska riva motorn för säkerhets skull innan
jag plockar i den i bilen.
Tack igen!
LasseB
4 682 Inlägg
3 april 2009
Tack igen!
LasseB
någorlunda billigt kit : http://www.northernautoparts.com/Produc … delId=3731 .
48 Inlägg
7 april 2009
Har tyvärr ingen erfarenhet vad gällandes elen från fyrcyl till 8 cyl, men har du komplett härva från 8an är det bara att använda den, och inte försöka (få ihop det) med kablaget från fyran....ska du bara byta packningar och få motorn tät, eller ska du byta lager och kolvringar också om det behövs.....skulle haft ett komp prov på motorn...men men men, ska du ändå riva så byt ringar dom är billiga....skulle även stoppa i en 350 hk kamaxel......
