8025
Växellåda 500E
407 Inlägg
31 mars 2006
Undrar om någon vet om man kan justera Växellådan
Har problem med att backen inte vill gå i ( aut )
Finns det något man kan justera eller är det bara att plock ner den och skicka den på service
Tacksamm för svar
Frille
782 Inlägg
1 april 2006
automater brukar va lite tröga med att få i backen och ettan när man inte har bytt filter på många mil. det går säkert någon vajer eller stag från växelspaken till växelväljaren på lådan som det borde finns någon justering på. om du inte får ordning på lådan så åk till någon som kan kolla så det inte är bilen det är fel på innan du plockar ut lådan.
tekniker
88 Inlägg
3 april 2006
aautomater har ett flertal justeringar för banden, så också för backen. Dessa ser oftast ut som en justerbult på växellådans sida. Du bör har 4 ev 5 liknande bultar på din låda. Dessa skall justeras efter fabriksanvsning.
