Vart sitter styrboxen på en audi 80 -94 ?
mikelp
3 maj 2009 · 11 Inlägg
Hej kan inte hitta styrboxen på min audi 80 1.9 tdi _94 någon som vet vart den sitter ?
Goffen Administratör
3 maj 2009 · 2 975 Inlägg
Generell placering på styrbox i audi 80 är upp bakom handsfacket. Följ mattan in under handsfacket så känner du boxhandsken där. !
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
mikelp
där satt den men nya boxen passar inte i kontakten .
Decibel
3 maj 2009 · 2 911 Inlägg
Nya boxen från audi
eller
"nya" boxen från mohammed på blocket?
Om inte boxen passar så har du helt enkelt fel box.
Ta lös din nuvarande, kika på numren som står där, jämför med din nya.
Skiljer de sig så är det bara o börja om från början (oftast, vissa boxar kan fungera i andra bilar men sällsynt)
Ett långsökt alternativ är att du är och kikar på fel box, alternativ köpt fel box.
Beskriv gärna mer, vad det står på din nya box t.ex.
mikelp
jag har bytt motor med pump och allt från samma årsmodell och då var det en annan box till den som ej passar
mikelp
har bytt motor med pump och denna box är till pumpen.
Borde ju inte behövas bytas box om det är samma grejjer du satt i. Vad är det för motor du har satt i ? 1Z  AFN AAZ ?
mikelp
1z det är ej samma nr på pumparna
