7370
Automatlåda växlar för tidigt
161 Inlägg
6 maj 2009
Hej, jag har en volvo 850 T5R -95 som är helt orginal.  Problemet med min bil är att den växlar redan vid 5-5500 varv när jag håller i fullgas. Har någon varit med om samma problem? eller vet någon hur man kan åtgärda detta utan att behöva byta låda?sad
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
6 maj 2009
med eller utan sportläge i?
min växlar 300varv innan rödmarkeringen
utom på 1:An för då hinner den oftast inte växla förens man är på varvstoppet sad
skulle testa och försöka nolla automatlådans databox
eller nolla båda boxarna genom att göra dom strömlösa en längre tid
skulle nog ta in dom över natten
sen hänger du i boxarna och startar bilen och varmkör den på tongång
sen lägger du i drive håller full broms och sen ger du fullt ös i 10sec
då ska lådan adaptera sig och förstå vad som är full gas
161 Inlägg
6 maj 2009
Det spelar ingen roll om jag har den i sportläge eller inte. Jag ska prova att koppla ut boxarna under natten och ställa den i garaget så får vi se om det blir bättre.
Tack för tipset, även andra tips är välkomna!
8 Inlägg
15 juni 2009
har hört att om man har större däck eller fälgar på en bil så kan det växla mycke tidigare men vet inte om det stämmer big_smile
livet är underbart är underlivet är bart
