7127
Saab 9-5 AERO spikar vid högt laddtryck. Bara när den är varm
19 Inlägg
13 maj 2009
Har en SAAB 9-5 AERO -00 som Spikar vid fullt laddtryck! Problemet visar sig BARA när motorn är riktigt varm och bara när den laddar fullt. Helt original förutom sportfilter.
6 170 Inlägg
13 maj 2009
Två motfrågor:
1. Vilken soppa kör du på ?
2. När uppstod felet ?   Efter du slängt i nya filtret kanske ?
Senast redigerat av TBOC_Razor (13 maj 2009)
1 497 Inlägg
13 maj 2009
Hur vet du att bilen spikar?
Bytt/kollat färg på stift?
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
13 maj 2009
Hur mycket laddar du?
Vilken soppa kör du på?
Får den tillräckligt med soppa?
/Påsen
PÅSEN RACING
1 497 Inlägg
13 maj 2009
TBOC_Razor skrev:
1. Är bilen trimmad ?
2. Vilken soppa kör du på ?
/Påsen
Hoppas att fler ställer frågan roll
1 174 Inlägg
13 maj 2009
Inga felkoder??
Kom felet långt efter du satte dit sportluft filtret eller??
Såna brukar kunna ställa till problem..
Mitt tips är att sätta tillbaka orginal burk och testa.. wink
Senast redigerat av -Blomman- (13 maj 2009)
"If you're in control, you're not going fast enough"
19 Inlägg
13 maj 2009
Nej inga felkoder, har varit på verkstad och kollat upp det. Sportfiltret har suttit på sen i sommras och det har inte varit några problem alls. Det började när jag var ute på en längre tur. Hade vagn på om det kan öra någon skillnad..
19 Inlägg
13 maj 2009
Kört på både 95oktan och 98oktan har även provat Etanol..
6 170 Inlägg
13 maj 2009
/Påsen
Äh sluta gnälla, klockan var ju ffs nästan två på natten när jag postade tongue
686 Inlägg
13 maj 2009
Jag skulle tro att den får för lite soppa faktiskt.
Antingen det eller för högt laddtryck, men om den är original så kan det ju inte ha med laddet att göra.
Kan ju vara en soppapump som inte jobbar som den ska, vet inte om det sitter en eller två pumpar på dessa, kan även vara soppafiltret som är igensatt så att den inte får tillräckligt med soppa.
Laddtrycket stiger inte längre än original på mätarn va? Om det gör det så kan det ha med magnetventilen att göra, är ju känt på saabarna att dem kan ge upp nämligen.
Hur långt ifrån luftmassemätaren sitter det öppna filtret? Sitter det för nära så kan det med tiden pajja LMM:en.
/Påsen
PÅSEN RACING
371 Inlägg
13 maj 2009
Luftmassemätaren kan som sagt ta stryk vid användande av sportluftfilter. Sedan är det ingen höjdare att experimentera med e85 om man inte vet vad man gör.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
1 497 Inlägg
13 maj 2009
Men många måste ställa frågan wink
Du skall varken köra på 95 oktan eller etanol.
Med 95 är det ingen omöjlighet att den spikar.
Då den går på gränsen vid overboost.
Etanol skall du absolut inte prova om du inte mappar om bilen.
Då kommer den gå för magert.
Svara gärna på frågan jag ställde.
/Påsen
Soppapumpen kan sjunga på sista versen..
Men det är en sak man tittar sent.
Börja med att sätta dit original luftrening.
Angående laddtryck på mätarn så är det inget man kan gå efter.
Då denna mätare mäter luftmassa och inte laddtryck.
Börja med att kolla över stift och DI
2 164 Inlägg
13 maj 2009
Hur beter sig bilen när du menar att den spikar??
Beskriv felet.
MVH
6 170 Inlägg
13 maj 2009
Jag körde min på 95-oktan och det slutade med att det helt plötsligt låg en söndersmulad kolv i min sump, undras var den kom ifrån roll
Kör numera *endast* på V-power, lite dyrare än vanlig 95 men man kan iaf dra på utan att behöva oroa sig (iaf för spikningar...). I slutändan blir det ändå billigare då bilen drar mindre på V-power och man slipper dyra verkstadsräkningar.
Fler än jag som saknar tiden då V-powern kostade 11,50kr/liter ??  tongue
2 164 Inlägg
13 maj 2009
Beror också lite på vad man kör på för stift.
Men statoils 98 oktan kan jag annars rekommendera.
Ingen skillnad mot V-power.
MVH
19 Inlägg
13 maj 2009
Beteendet när den spikar är ju att vid fullt ladd så missar den liksom och rycker som fan liksom tappar all kontakt kanske 3 ggr i sekunden. Nej jag har inte kollat några stift på den men har provat byta tändkasett men utan resultat. Går det att ta magnetventil å saker från min 9-5 2,3 SE å prova me saker från den?
371 Inlägg
13 maj 2009
Ja, det går bra.
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
13 maj 2009
missar eller spikar den?  Spikningar avger ljud och oftast märks det inget på prestandan. missar är tvärtemot
Spikningar uppstår oftast av hög värme, jag varit med om täppt intercooler från vevhusventilationen.
Missar kan vara mycket men har du kollat laddtrycket så det är rätt, kollat WG?
Senast redigerat av _Butcher_ (13 maj 2009)
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
19 Inlägg
13 maj 2009
Nej det låter inte något speciellt när den"rycker". Jag har kollat staget till WG och den verkar vara helt ok! Någon som vet hur lång den ska vara mellan muttern och själva WG så man kanske ska mäta å kolla så de står rätt så? Tack så mycket för alla tips det blir en skruva dag å testa lite nån dag nu
1 497 Inlägg
13 maj 2009
Spikar den så borde den väl Trionic ställa ner laddtrycket?
Det gjorde den på min..
Kolla stiften innan du fortsätter med något.
MVH
Ibland lär man sig på den hårda vägen!
Som tur är kan jag se knackningar i min SID wink
