8136
Volvo 745, Typiska Overdrive fel.
9 Inlägg
21 maj 2009
Tjenare, första inlägget här på Garaget big_smile
Har ett litet problem med 745an.
Det är en 745, -90.
Felet:
När jag försöker lägga i Overdriven så tänds endast lampan, det klickar i reläet och det klickar under bilen i spolen(?). Jag har testat peta lite på reläet medans jag kör samt har jag försökt gasa upp han i runt 90-100 men inget händer. Har vart under och petat lite på kontakterna men inget händer efter det.
Jag tror det är fel på spolen(?) eftersom lampan lyser osv. Vad tror ni?
Tack på förhand!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
21 maj 2009
Har du tillräckligt med olja i lådan?
9 Inlägg
24 maj 2009
Tänkte fylla på det, Vad är det för olja man ska ha?
3 180 Inlägg
24 maj 2009
ATF olja enligt volvo när jag var inne och köpte olja, finns på biltema för runt 40:-
9 Inlägg
24 maj 2009
Okej, införskaffade mig deras olja : http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -340_l.jpg
Räcker en burk tror du?
3 180 Inlägg
24 maj 2009
Har för mej att det går i runt 2 liter i lådorna när dom är tomma, men fyll på bara så ser du när det är fullt smile
9 Inlägg
24 maj 2009
det är bara att hälla i tills det rinner över påfyllningshålet va?
Tack för hjälpen!
124 Inlägg
24 maj 2009
Solonoiden?smile
3 180 Inlägg
24 maj 2009
Tack för hjälpen!
japp
9 Inlägg
24 maj 2009
Typiskt.
Köpte bara en burk ifrån biltema, räcker nog inte om man ska byta.
Har du något tips på någon annan olja än biltemas?
t.ex. någon statoil olja? mekonomen?
Närmaste biltema ligger 6 mil ifrån mig...
Tack!
3 180 Inlägg
24 maj 2009
twoforone skrev:
Typiskt.
Tack!
haha 6 mil är ju ingenting wink knalla in på mekonomen, statoil eller liknande och fråga efter ATF-olja så lär dom kunna plocka fram nåt.
9 Inlägg
24 maj 2009
NITROUS skrev:
twoforone skrev:
Typiskt.
Tack!
Kan man blanda min (dexton 3 olja) med andra oljor? eller ska jag ta en annan olja?
Alla oljor märkta dexron 3 är väll samma olja och kan blandas oavsett vilket "märke" det är på burken? (t.ex. biltema eller okq8?)
Senast redigerat av twoforone (24 maj 2009)
9 Inlägg
27 maj 2009
Fyllde på oljan idag, men fungerar fortfarande inte.. Någon som har någon mer idé?
smile
593 Inlägg
27 maj 2009
Byt solenoiden, hade samma problem på polarns 745 tic, bytte den så vart de kanon. OBS, va snabb in me den nya, rinner på bra me olja..
Sen ett annat tips är att ta bort de sk."Oljetråget på lådan" i bakant o rengöra silen där.. Brukar kunna sätta igen sig o då blir de mesta konstigt.. (helst  måste du tömma lådan på olja först då)
mvh
9 Inlägg
27 maj 2009
Vad går en ny solenoid på tro?
Är det skroten eller en ny som gäller?
Men om det klickar i solenoiden, kan den inte va hel då? Och relät verkar funka eftersom lampan lyser och solenoiden klickar. vart lite krokig text, ber om ursäkt för det tongue
Tack för tipset!
Senast redigerat av twoforone (27 maj 2009)
9 Inlägg
15 juli 2009
Då har man testat allt som verkligen går!
Har gjort rent silen, blåst igenom allt.
Fyllt på med ny ATF olja.
testat två olika solonoider.
Tog bort solonoiden och tryckte på knappen och det var tryck i den, men var det tillräckligt?
Frågan är om det kan vara jordningen? vart sitter jorden som går ifrån solonoiden, alltså vart är den jordad? och spelar det någon roll på vilken av "pinnarna" jag sätter + och minus på?
eller har någon här något annat tips?
Senast redigerat av twoforone (15 juli 2009)
