7998
Missljud från motor. Volvo s40 1.8se -98
42 Inlägg
2 juni 2009
Hej, nu var oturen framme för systern min. När hon var ute och åkte med bilen så började oljelampan lysa och bara nån minut efter så började motorn låta illa, hon beskriver ljudet som hur en diesel bil låter. Vi fyllde sedan på olja och oljelampan började nästan blinka, men missljudet vad fortfarande kvar. Bilen går som vanligt och startar lika lätt som alltid. Men hon har inte vågat köra något sedan ljudet har kommit. Vad kan vara fel?
Senast redigerat av AudiFille (2 juni 2009)
4 670 Inlägg
2 juni 2009
Knackande ljud eller tickande?
Är de knackande så är de troligen vev/ramlager
Tickande så är de något uppe i toppen
236 Inlägg
2 juni 2009
klonkar det långt inne i motorn? Längre körning utan olja, och med längre menar jag en halvminut om inte mindre, kan resultera i att vevlagrena rasar. Den knackar då långt ner/inne i motorn, lite diesel aktigt som du nu beskriver det. Svårt att säga när man inte hört ljudet själv, kommer det från toppen av motorn så är det säkeligen en lyftare som är dålig vilket i detta fall vore bra då dem inte är så svåra att byta. Vevlager kräver en hel del jobb tyvärr :-/
42 Inlägg
2 juni 2009
Jag ska ta och lyssna lite mer på själva ljuder så kan jag ge en bättre beskrivning, har inte hört det själv än då jag gick på syrrans beskrivningar.
236 Inlägg
2 juni 2009
Japp, håller tummarna för ett enkelt fel! smile
357 Inlägg
21 november 2009
Har precis de problemet som du har på din bil som på min. har du hittat nåt fel än då som du kan tipsa om.DAnne
