6837
Saab 99 -82 Högt tryck i kylslangarna!
65 Inlägg
3 juni 2009
Ja, Har lite problem med att bilen trycker ut vatten i ändarna på kylslangarna!
När motorn har blivit varm blir trycket så högt att det trycker sönder kylslangarna eller trycker ut vatten ur ändarna på dem, har även tryckt sönder ett kyl
Mao. Blir trycket i systemet för högt?
Några av slangarna är bytta + nya slangklämmor
Vad kan detta komma sig? Och varför släpper inte locket på expansionskärlet trycket när det blir så högt?
Har bytt locket två gånger, och även provtryckt det med nån fräck apparat och dom släpper vid rätt tryck.
Har även bytt:
Topp-packningen
Termostat
Kyl
Vattenpump
Några utav slangarna, bl.a den mellan pumpen och insuget
Kan det vara så att det är en spricka i toppen/blocket som jag missade vid bytet av topp-packningen? Men borde det inte lukta lite avgas i expansionskärlet eller ryka vitt om avgaserna då?
Tacksam för svar
2 164 Inlägg
3 juni 2009
Du har inte en sprucken topp då när de händer såhär?
Planat toppen eller kontrolerat den?
MVH
