6928
Blåsning av Mekonomens verkstad? Saab 9 5 fel eller inte på generator?!
2 Inlägg
3 juni 2009
Min Saab 9 5 2002 startade inte efter en stunds lyssnande på musik på en parkeringsplats. Vi försökte kabla igång bilen utan framgång. Inga problem att knuffa igång den. Likadant vid ett nytt försök dagen därpå. Ett klickande ljud är det som händer när man vrider om tändningen.
Lämnar in den till Mekonomens verkstad som påstår att det är generatorn som laddar dåligt. 13,6 istället för önskvärda 13,8. De ville ha 8200 kr för att byta generator och batteri.
Googlade fram en generator på skrutat.se och konstaterade att Mekonomen tar alldeles för mycket betalt. Mer än dubbla priset.
Åker dagen efter till en annan bilverkstad som mäter generatorn till 14,0. Kör tillbaka till Mekonomen som kommer ut och mäter till 13,95. Mycket besvärad och klart svettig ber mekanikern mig att sätta på helljus, AC, fönstervärmare etc. Han konstaterar då att mätaren går ner till 13,80 - 13,85 ca.
Tre frågor:
Hur sannolikt är det att Mekonomen körde en fuling?
Skall mätaren vara helt stabil dvs skall generatorn alltid ge exakt samma värden oavsett belastning?
Behöver jag en ny generator?
163 Inlägg
3 juni 2009
Tre frågor:
hade samma problem, gick at lösa med byta batteri. har du provat med nytt batteri?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 juni 2009
Detta låter som en fråga för Batterinörd (fast baklänges) alltså Drönirettab smile
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
566 Inlägg
3 juni 2009
Prova och gör rent batteriet,brukar klicka när det inte är riktig kontakt. Men kan även vara så att batteriet är slut. Men första alternativet är billigast och prova.
5 089 Inlägg
3 juni 2009
Du kan ju inte förvänta dig att mekonomen tar exakt samma priser som skruvat.se Som just nu är världens billigaste resevsdelsförsäljare typ... är ju att jämnföra med t.e.x biltema och orginaldelar typ.
Och tyvär som när det gäller alla sådanahära jobb så måste man ju tyvärr testa sig fram för att hitta felen, och vem ska betala felsökningarna?
\Lindgren
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
3 juni 2009
Testa att mäta batteriet när strömmen/bilen är avslagen/avstängd.
Sjunker volten efter någon/några minuter/timmar så är det batteriet du behöver byta ut.
7 Inlägg
3 juni 2009
låter som ett dött batteri.
om du kunde knuffa igång bilen och sen köra så visar det ju att generatorn laddar som den ska.
2 Inlägg
3 juni 2009
Glömde en viktig detalj - jag fixade nytt batteri och bilen funkar nu utan problem. Mekonomen ville ändå byta generatorn för ca 6500 kr. Den generator som alltså vid min kontrollmätning inte är felaktig. Hade jag inte haft möjlighet att kontrollera så hade jag tvingats byta. Tycker att det är fult av verkstaden.
Dock så sjönk den sakta och hackigt från 14.0 till ca 13.8 när jag drog på SC, helljus osv på tomgång (med nya batteriet).
Mekanikern tyckte när jag konfronterade deras felaktiga mätning att jag nog kanske ändå inte behövde byta ut generatorn...
Fråga:
Men är det ett problem att mättalen sjunker från generatorn (vid hög belastning) eller kan man köra vidare i lugn och ro?
Kokar ris
923 Inlägg
3 juni 2009
mekonomens bilverkstad verkar faktiskt inte någe bra överhuvudtaget vad jag har sett på bilar som kommit ifrån dom, bla en 9-5:a som dom konstaterade hade trasig topplockspackning, och därav läckte olja, var inte alls toppen, utan en slang som hoppat hoppat loss.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
163 Inlägg
4 juni 2009
Fråga:
I början blir så. men kör utan problem. det var så för mig med.
273 Inlägg
4 juni 2009
8200 för byte av generator??? ja fick betala 500kr för att en skulle byta min generator på s40...
Senast redigerat av Zand (4 juni 2009)
5 198 Inlägg
4 juni 2009
Lite granna skillnad på jobbet skulle jag tro....
1 688 Inlägg
4 juni 2009
Samma bultar som ska loss, samma spännare som ska loss, samma rem som ska loss. Vad är skillnaden? tongue
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
398 Inlägg
4 juni 2009
Den kanske är lite svårare att byta på en annan bil än s40? t ex sitter under massa slangar osv
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
5 198 Inlägg
4 juni 2009
Sitter en jäkla massa grejer i vägen om man jämför dom bilarna. får ju riva halva 9,5,an
RIDE OR DIE!
15 Inlägg
4 juni 2009
Tycker att ni drar alla mekonomen verkstäder över en gräns:(
Jag jobbar själv på en mekonomen verkstad och vi har en regelbundet återkommande kundkrets och det beror nog inte på att vi är dåliga, så häng för fan inte ut alla och säg att mekonomen är skit.
gruvarbetare
152 Inlägg
4 juni 2009
på min 9000 så märkte jag att när man slog på heljusen så dippade spänningen ner till 13 volt för att sen efter 3-4 sec kommit tillbaka 14,2 volt bytte drivremspännarn men inge skillnad.. bytte batteri efter jag köpt biltemas "bilbatteri" felsökare o fick diagnosen "bad"...sen nu är allt ok med ett begagnat batteri  a 150kr på bildemonderingen :-) på min 9-3 -04 så håller spänningen 14.3v o minskar till lite när man slår på någon stor strömförbrukare men sen hamna det på 14.3 volt igen...det brukar vissla om generatorn när den får arbeta på låga varv o då funkar den.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 juni 2009
Så ska vi ta det nåt om nåt ordentligt...
En generator ska under optimala förhållanden (som det aldrig blir) ladda ca 14.2-14.6 volt helt stabilt oavsett förbrukning.
Med en tomgång på ca 8-900 varv och en förbrukning på över 50A så orkar den inte hålla spänningen uppe. Det är fakta, ingen normalstor generator gör det.
En generator som är så slut så den inte orkar generera den strömmen som bilen förbrukar och ladda tillbaka startströmen så hamnar vi på 12 och under. Allt över 13.5 hade jag skickat ut på vägen igen med ett nytt batteri bara.
Väldigt få generatorer har kraft över för att ladda batteriet ordentligt då det kräver en överspänning för att övervinna batteriets interna motstånd. Du kan få tillbaka startströmmen och en stunds förbrukning men kommer aldrig att nå toppladdning om du så åker ystad-hapranda och tillbaka...
Byta till en regulator med högre spänning är verkligen inte rätt väg att gå, bilen kommer börja äta både lampor och ev övrig elektronik. Tex så är ungefär hälften av bilarna med trasigt halvljus franska bilar som har närmare 15V laddspänning under bra förhållanden.
Det var mina tankar det smile
2 655 Inlägg
4 juni 2009
Du behöver inte byta generator, den laddar som den ska.
När du slog på lite förbrukare stod du på tomgång då? Med lite varv på motorn (ca 2000rpm) så brukar generatorn orka med att hålla spänningen uppe med lite förbrukare.
