6902
Mazda 929 1977, för höga och ojämna varvtal på tomgång
15 Inlägg
4 juni 2009
Har en gammal Mazda med förgasare som inte startar utan choke, och då den väl startar ligger den på ca 2000rpm vilket är för högt för att lägga i drive.
Har prövat att ställa ner tomgången på tomgångs skruven på förgasaren men då börjar den gå dåligt och när man får ner den till 1000rpm och lägger i drive så dör den.
Har även prövat vrida på fördelaren, fick ungefär samma resultat som då jag ställde ner tomgången och vi har även sprutat startgas runt insuget m.m för att kolla om den tjuvsuger luft men det verkar den inte göra.
Är tacksam för all eventuell hjälp jag kan få smile
Mvh Robin
4 682 Inlägg
4 juni 2009
hur uppkom problemet? plötsligt eller stegvis?
15 Inlägg
4 juni 2009
Det blev så efter jag bytt topplocks packningen och diverse andra packningar
4 682 Inlägg
5 juni 2009
rörde du tändning vid bytet? om så , kolla så att den står rätt med en strob-lampa.
säker på att den inte drar tjuvluft? skulle vara ett troligt fel.
