7354
200sx som går magert, lambda värde på 1,3
Mekaniker
245 Inlägg
4 juni 2009
Hej, tänkte höra om nån har nå vettigt tips på vad de kan vara då mitt lambdavärde ligger på 1,3
avgasläkage är ju en möjligghet men ja tänkte då min motor är lite vässad typ borrad portad osv. MEN med org. chip! kan de vara de att den går magert?
eller kan de gå till sig med ett oljebyte och rengöring av luftfiltret?
har ni nån teori så dela den gärna med mig smile
Senast redigerat av 900_t16 (4 juni 2009)
If it ain't low slam it!
225 Inlägg
4 juni 2009
1,3 är ju magert som fan?
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
Smålänning
7 887 Inlägg
4 juni 2009
Håller med... 1,3 är på tok för magert...
Stoppa i ett chipp i den så lär det bli bättre i alla fall.
Mekaniker
245 Inlägg
4 juni 2009
De ja menade (A)
Ska fixa dit en sockel i boxen så ja kan prova byta chip smile
518 Inlägg
4 juni 2009
provat rycka lambdan och mätt då?
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
Mekaniker
245 Inlägg
4 juni 2009
också en idé:)
2 924 Inlägg
5 juni 2009
Har du koll på hur man mäter och vad det ska vara?
~ Life is short, have FUN! ~
Mekaniker
245 Inlägg
5 juni 2009
jobbar på verkstad så har tillgång till avgasmätnings utrustning smile
727 Inlägg
5 juni 2009
VARFÖR överhuvudtaget köra med orginalchip när du borrat och portat den?!?!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 juni 2009
Med dom modsen som du har på din motor så kör för guds skull inte med originalchip.
Syftet med chipet är ju bla trycka in mer soppa.
Mekaniker
245 Inlägg
5 juni 2009
ja "kör" ju inte med den för den är inte besiktad än men ja tog in den på verkstaden och kollade värdena och såg då att den gär ju väldigt magert :S
men ja har beställt en sockel som ska lödas in så ja kan prova dit typ ett seg 1 eller 2 chip, har ett setg 3 hemma men då måste ja ju dit med z32lmm'en och 444cc spridarna som ja har också.. blir efter bes:
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
5 juni 2009
Den ska ju inte gå så magert på tomgång bara för att du har orginalchip med en i övrigt moddad motor, nått stämmer inte så felsök och fixa för ett chip hjälper knappast (fast du behöver nog ett ändå givetvis).
Senast redigerat av NIzmO (5 juni 2009)
- Time Attack -
Mekaniker
245 Inlägg
6 juni 2009
de kan bero på att mitt avgasrör läkte lite sen körde ja med avgassug på och den suger så jäkla hårt att värderna kan bli tokiga ibland.. har tätat till alla skarvar i avgaset nu och ska prova mäta utan avgassug se va den säger då.
Mekaniker
245 Inlägg
18 juni 2009
upptäckte att de var med lambdan urkopplad den hade dessa värden!
