6912
VW -71, Problem med start
1 Inlägg
4 juni 2009
Hej, Har nyss tagit fram Beach Buggyn som fått stått i 5 år, skulle till och starta men den velade inte, så först laddade vi batteriet dock funkade inte, tog lös start motorn och då funkade den, (en kabel som ramlat lös från tändningen) Sen så satte vi tillbaka startmotorn fixade en Knapp till startmotorn i stället för att sätta den i Tändningen och drog en + kabel till knappen från batteriet och startmotor kabeln, dock orkade inte start motorn snurra runt motorn, batteriet själv orkade inte, men hade man start hjälp från annanbil/batteri funkade det. byte batteri funkade inte byte startmotor funkade inte mycke bättre, några förslag?
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
4 juni 2009
jag hade problem med dålig jord.
Prova med att jorda startmotorn
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
