7023
Turbokonverterad volvo 855 glt fullGas problem tändning eller soppa ?
4 Inlägg
7 juni 2009
Volvo 855 glt 2,5L   -96 Turbokonverterad
När man gasar bött så stryper den släpper man på gasen lite å sen smyger upp så går det bra men så fort man gasar bött så bromsar den ner direkt ?
Är det tändningen som behöver ändras lite ?
Vet nån hur man kan ändra tändningen eller måste man chippa skiten
Väldigt tacksam för svar ;-)
Senast redigerat av toffeturbo (8 juni 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 juni 2009
har du gjort något med vevhusventilationen? om du har vevhusslangen efter turbon trycker du ner laddtryck i vevhuset = inte bra.
eller vevhusventilationen kanske inte är dragen som på dom gamla rödblockarna? dvs att slangen till vevhusventen sitter ungefär vis gasspjället?
Senast redigerat av NITROUS (7 juni 2009)
4 Inlägg
8 juni 2009
Det har du rätt i slangen sitter ju före spjälhuset till vevhusventilationen så då kommer det ju tryck ner i motorn det måste ju vara det som är felet ;-)
det borde ju gå att bara plugga den ?
3 180 Inlägg
8 juni 2009
nejförsatan plugga den inte. dra den istället till mellan turbo och luftfilter smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
8 juni 2009
Har du vevhusventilationen kopplad på insugsröret precis innan gasspjället?
Så sitter det inte på turbobilarna. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
4 Inlägg
8 juni 2009
Har öppen vevhus nu bytte turbon ochså då slutade ryka
ska sätta vevhusslangen så som du sa då funkar det nog bättre där med ;-)
