13177
lufting av koppling.
4 Inlägg
16 april 2006
som ni säkert förstår så är det hydralisk koppling jag snackar om:)
är det nån människa som kan förklara hur man luftar skiten,  för själv så har jag ingen aning om jag ka vara ärlig har hållt på å grejjat med de där skiten nog länge nu! haha
tack på förhand!
Studerande
463 Inlägg
16 april 2006
Det är väl olika på varje bil vars luftskruven sitter. Det får du helt enkelt ta reda på, fråga nån mekaniker eller ngt sådant. Du börjar med att se till att det finns tillräckligt med bromsvätska. Sedan ber du en kompis trycka ner koppingen och hålla den nere och då skruvar du upp luftskruven och väntar tills det bara kommer vätska ur den. Sedan skruvar du åt den, klart!
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
96 Inlägg
16 april 2006
bara tillägg.. luftat ett antal olika saabar...
använd en så däringa bromsluftare (som du sätter lufttryck från däck till vätskebehållaren).
Sen e de bara att lufta som vanliga bromar. mkt smidigare...
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
5 710 Inlägg
17 april 2006
Flyttar till rätt forum och passar samtidigt på att fråga vilken bilmodell det gäller??
MVH Moderatorn
MVH Jonas
460 Inlägg
18 april 2006
MVH Moderatorn
Ska vi gissa på en Volvo 704??
Dvs en första generationens 760
