7441
Turbon slutar ladda vid accelertaion v70xc -98
236 Inlägg
8 juni 2009
Hej! Min volvo v70xc -98 slutar plötsligt ladda när man gasar upp i hastighet. Det går till och från hela tiden ibland laddar den i 3 sek och sedan slutar den. Kan det vara magnetventilen som är kass? Jag testade att ta bort den och satt istället dit ett vanligt t-kors och då tändes avgaslampan men bilen gick bra igen och turbon laddar som den ska nu. När jag jag bytte till t-korset då märkte jag att det var olja i ett av slangarna som kom ifrån turbon. Såg även att slangarna va lite spröda kan det vara felet?
Hjälp!
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
8 309 Inlägg
8 juni 2009
Mycket troligt att det är magnetventilen som sagt upp sig. Slangarna lär inte vara felet, men kan ge bekymmer längre fram om de inte byts ut.
236 Inlägg
12 juni 2009
Jag har nu bytt magnetventilen men turbon fortsätter att sluta ladda ibland (runt 2500-3500 varv oftast) behöver nu fler tips på vad det kan vara. Fick även en felkod idag p0171 (för mager blandning). Jag raderade koden och den har nu varit släckt i ca 2mil.
Skulle det kunna vara wastegaten?
Någon som vet vad felet är?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
12 juni 2009
Är det int nån som vet vad felet är?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
14 juni 2009
Jag ska tillägga en sak, När jag ska starta bilen när den har stått under natten så går den väldigt oroligt på tomgången och lägger av. Om jag försöker köra iväg då så går den väldigt ryckigt/hackigt, men om jag gasar väldigt när jag skaiväg och håller lite varv på motorn när jag kör så går det bra.
Problemet upphör helt när det har gått ca1-2 min sedan går den bra hela dagen.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
8 309 Inlägg
14 juni 2009
Kolla om nån slang gått sönder / hoppat av
236 Inlägg
14 juni 2009
okej det ska jag göra. Jag bytte alla slangarna från magnetventilen till turbon utom den som går under turbon till magnetventilen, den skarvade jag pga att jag inte kom åt. Men jag tycker det låter konstigt att den bara går dåligt när jag ska starta den på morgonen när jag åker till jobbet.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
1 321 Inlägg
15 juni 2009
hade ett likande problen på en v70, då hade slanklämman till den nedre intercoolerslangen rostat av så slangen satt löst...kolla det......
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
236 Inlägg
15 juni 2009
Ja den har jag kollat och den är hel.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
1 321 Inlägg
19 juni 2009
lämna in bilen på verkstad och kolla om den ger några felkoder??
